Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Shark ION Robot S87 lässt sich nicht einschalten
Nach Betätigen des Ein-/Ausschalters funktioniert das Gerät nicht
Akku nicht geladen
Stelle sicher, dass das Gerät tatsächlich die Ladestation erreicht hat und sich seit der letzten Nutzung vollständig aufladen konnte. Wenn der Shark ION Robot S87 dieses Problem regelmäßig hat, platziere die Ladestation an einem zentraleren Ort.
Akku nicht angeschlossen
Um zu prüfen, ob der Akku korrekt eingesetzt ist, entferne die Akkufachabdeckung und kontrolliere, ob der Akku angeschlossen ist; falls nicht, schließe ihn an. Wie das geht, erfährst du in der Anleitung zum Akkutausch.
Defekter Akku
Wenn der Akku defekt ist, musst du einen Ersatzakku kaufen und der Anleitung zum Akkutausch folgen.
Blockierter Saugmotor
Dein Shark ION Robot S87 ist eingeschaltet und scheint zu saugen, aber plötzlich blinken die Lichter rot oder auf dem Bildschirm erscheint eine Fehlermeldung zum Saugmotor.
Verschmutzte Filter
Eine häufige Ursache könnte sein, dass die Filter verschmutzt sind oder Blockaden im Gerät vorliegen. Entferne den Staubbehälter und stelle sicher, dass der Saugbereich nicht blockiert ist. Um einen sauberen Filter zu erhalten, musst du ihn durch einen neuen ersetzen; folge dazu unserer Austauschanleitung.
Lockerer Schmutzbehälter und Stoßfänger
Der Schmutzbehälter oder Stoßfänger ist möglicherweise nicht richtig abgedichtet oder montiert. Um dieses Problem zu beheben, baue den Schmutzbehälter aus und setze ihn wieder so ein, dass er hörbar einrastet und sicher sitzt. Sollte das Problem weiterhin bestehen, öffne den Stoßfänger und prüfe, ob sich Fremdkörper darin verfangen haben.
Die Hauptbürste dreht sich nicht
Die Hauptbürste dreht sich nicht, wenn das Gerät in Betrieb ist.
Die Hauptbürste ist verklemmt
Du musst die Bürste ausbauen und Blockaden entfernen, um das Problem zu lösen. Entferne dazu die Abdeckung der Bürstenrolle, nimm die Hauptbürste heraus, entferne jeglichen Schmutz, setze die Hauptbürste wieder ein und bringe die Abdeckung der Bürstenrolle wieder an.
Gerät reagiert nicht
Das Gerät funktioniert einwandfrei für einige Minuten und bleibt dann stehen. Manchmal ertönt dabei ein Warnsignal.
Falsche Warnsignale
Falsche Warnsignale können durch Blockaden, verschmutzte Sensoren oder volle Behälter ausgelöst werden. Dies kann dazu führen, dass das Gerät den Betrieb einstellt. Trenne das Ladegerät vom Strom und schalte den Roboter aus. Schließe das Ladegerät anschließend wieder an und schalte das Gerät ein, um es zurückzusetzen.
Verschmutzte Sensoren
Fremdkörper, Haare oder andere Gegenstände können die Sensoren im Gerät beeinträchtigen. Reinige die 3 Sensoren unter dem kleinen Vorderrad. Sei jedoch vorsichtig beim Zerlegen des Vorderrads, da die kleine, durchsichtige Unterlegscheibe an der Radachse zerbrechlich ist. Wenn die vorherigen Schritte nicht funktioniert haben, nimm das Ende der Bürste ab und leere den Stift. Um die Sensoren hinter dem Stoßfänger zu reinigen, baue den Stoßfänger aus und wische die Sensoren mit einem trockenen Tuch ab.
Gerät bewegt sich nicht
Während des Betriebs bewegt sich das Gerät nicht.
Das Antriebsrad ist defekt.
Wenn das Antriebsrad des Geräts defekt ist, muss es ausgetauscht werden. Folge zur Behebung der Reparaturanleitung.
Trevor Davies
297 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
York University, Team S1-G7, Woodhouse Winter 2020 Mitglied von York University, Team S1-G7, Woodhouse Winter 2020
YORK-WOODHOUSE-W20S1G7
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 1,378
