Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Egal, wie oft du den Power-Button drückst, der Staubsauger startet nicht.
Blockage in Brushroll oder Soft Roller
Es könnte eine Blockierung in der hinteren rotierenden Bürste, der sogenannten Brushroll, an der Unterseite des Staubsaugers vorliegen.
Es könnte auch die vordere Walze, die sogenannte Soft-Roller, sein, die stark blockiert ist. Überprüfe, ob sich auf dieser Walze Schmutz angesammelt hat.
Getrennte Staubsaugerkomponenten
Wenn die Scheinwerfer der Bodendüse des Staubsaugers nicht leuchten, ist ein Verbindungsproblem zwischen dem Handstaubsauger, dem Saugrohr und der Bodendüse aufgetreten.
Staubsauger stoppt während des Betriebs
Während du den Staubsauger benutzt, bleibt er stehen und startet nicht mehr.
Defekter Akku
Teste zuerst den Akku, indem du ihn etwa 20 Minuten lang auflädst. Wenn keine Kontrollleuchten leuchten oder blinken, musst du möglicherweise deinen Akku austauschen.
Schäden an der Verkabelung
Möglicherweise liegt ein Schaden an der internen Verkabelung im Gerät zwischen dem Griff und dem Rest des Staubsaugers vor. Prüfe das Gerät auf äußere Schäden und, falls möglich, auf lose Teile oder herausstehende Kabel. Eine weitergehende Untersuchung durch einen Fachmann kann danach erforderlich sein.
Akku lädt nicht
Wenn du den Lithium-Akku herausnimmst und zum Laden anschließt, blinkt die Lade-Kontrollleuchte nicht.
Stecker nicht vollständig eingesteckt
Stelle sicher, dass der Stecker vollständig in die Ladestation eingesteckt ist. Wenn du zwei kleine Löcher an der Seite des Steckers sehen kannst, ist er nur teilweise eingesteckt. Wenn er vollständig eingesteckt ist, solltest du nur noch ein Loch sehen können.
Verschmutzte Akkukontakte
Entferne den Akku. Überprüfe die Bereiche des Akkus und des Ladeanschlusses, an denen während des Ladevorgangs eine Verbindung besteht, auf Schmutz oder Ablagerungen, die das Laden verhindern könnten. Dies sind empfindliche Bereiche am Akku und an der Ladestation, sei also besonders vorsichtig, um die Kontaktstellen nicht zu beschädigen.
Gerät wird zu heiß
Während der Benutzung des Staubsaugers wird dieser immer heißer, bis es bedenklich wird.
Blockierung in der Brushroll
Prüfe die hintere Walze an der Unterseite des Geräts auf übermäßige Verschmutzungen oder Haare; das Gerät muss möglicherweise gereinigt oder von Haaren oder Ablagerungen befreit werden, die sich in der rotierenden Vorrichtung verfangen haben. Schneide größere Ablagerungen oder Haare vorsichtig heraus.
Filter oder Staubbehälter voll
Das Gerät könnte über seine Kapazität hinaus mit Schmutz gefüllt sein. Stelle sicher, dass der Filter und der Staubbehälter nicht zu voll sind, da übermäßiger Schmutz dazu führt, dass das Gerät überhitzt. Für dieses Staubsaugermodell wird empfohlen, den Filter monatlich zu reinigen; je nach Nutzungshäufigkeit kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
  1. Drücke die Taste am Griff, die mit "filter" oder "clean filter" beschriftet ist
  2. Entferne den Filter vorsichtig und reinige ihn.
Staubsauger hat geringe Saugkraft
Während du den Staubsauger benutzt, bemerkst du, dass er nicht den gesamten Schmutz aufnimmt.
Blockierung im Saugrohr
Das Saugrohr des Geräts zwischen dem Handstaubsauger und der Bodendüse könnte durch Schmutz mit einer ungewöhnlichen oder großen Form blockiert sein. Zerlege den Staubsauger, um zu sehen, ob das Saugrohr blockiert ist. Falls ja, reinige das Saugrohr, indem du die Ablagerungen löst und herausdrückst, bis keine sichtbaren Rückstände mehr vorhanden sind.
Verschmutzter Filter
Es gibt zwei Filter, die die Ursache für dieses Problem sein können: ein Vor-Motor-Filter oder ein Nach-Motor-Filter. Wenn die Filter des Geräts zu voll sind, reinigt der Staubsauger möglicherweise nicht mit voller Kapazität. Reinige beide nach Bedarf.
Zaylie Tamashiro
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-5, Ramos Fall 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-5, Ramos Fall 2023
UMASSD-RAMOS-F23S4G5
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 681
