Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Shark IQ AV993 geht nicht an
Das Betätigen des Schalters schaltet das Gerät nicht ein
Verstopfte Filter
Stelle sicher, dass die Filter nicht stark mit Schmutz oder Haaren verstopft sind, da dies dazu führt, dass der Staubsauger an Saugkraft verliert und nicht einschaltet. Prüfe in deiner Bedienungsanleitung, ob der Filter waschbar ist. Entferne den Filter aus dem Staubsauger und befreie ihn von Schmutz. Spüle den Filter unter kaltem Wasser aus, bis das Wasser klar bleibt und der Filter sauber ist. Du kannst den Filter auswringen; achte jedoch darauf, ihn nicht zu fest zu drücken, damit er nicht bricht. Warte, bis er vollständig trocken ist, und setze den Filter wieder in den Roboter ein.
Defekter Netzstecker
Stelle sicher, dass die Ladestation des Staubsaugers fest in der Steckdose sitzt. Überprüfe, ob der Stecker fest in der Steckdose steckt und nicht wackelt. Ziehe das Kabel ab und stecke es wieder ein. Teste deine Steckdose. Schließe ein anderes Gerät an, zum Beispiel dein Telefon, und prüfe, ob es lädt. Wenn hier keine Probleme auftreten, liegt möglicherweise ein Defekt an der Steckdose in deinem Zuhause vor.
Akku austauschen
Wenn beide Bedingungen erfüllt sind und dein Shark IQ AV993 immer noch nicht angeht, liegt höchstwahrscheinlich ein Problem mit dem Akku vor, der ausgetauscht werden muss. Siehe hierzu die Schritt-für-Schritt-Anleitung: Akku des Shark IQ AV993 austauschen
Bumper aus der Position geraten
Der Bumper ist verschoben und befindet sich nicht mehr in der horizontalen Nullposition
Bumper nicht ausgerichtet
Klopfe vorsichtig auf den vorderen Bumper, um festzustellen, welche Seite verschoben ist. Prüfe ohne den Roboter zu zerlegen, ob der Bumper Spiel hat und du ihn wieder in seine natürliche Position bewegen kannst. Übe leichten Druck auf die Oberseite oder die Vorderseite des Bumpers aus, um zu sehen, ob er wieder in die richtige Position springt.
Beschädigte Metallhalterung
Beim Abnehmen des vorderen Bumpers kann sich eine Metallhalterung verbiegen, was die Position und Wirksamkeit des Bumpers beeinträchtigt. Diese dünne Metallhalterung lässt sich leicht wieder in ihre ursprüngliche Form bringen, wodurch der Bumper seine Funktion und Position zurückerhält.
Bumper austauschen
Wenn der Bumper durch einen schweren Sturz oder andere Umstände gerissen ist und dadurch nicht mehr in seine wirksame Position zurückkehrt, müssen ein neuer Bumper und/oder die Metallhalterung, die den Bumper stützt, ausgetauscht werden.
Schmutz bleibt hinter Staubsauger zurück
Staubsauger reinigt nicht ordnungsgemäß und dreht sich an einer Stelle
Verstopfte Bürstenwalze
Wenn sich Schmutz oder Fremdkörper in der Bürstenwalze verfangen haben, kann dieser zwischen Motor und Gehäuse gelangen und das Rad blockieren. Wenn das Rad aus dem Gehäuse genommen wird, kann der Schmutz entfernt werden und die Funktion sollte zur Normalität zurückkehren. Zusätzlich sollte das Reinigen aller Materialien in den Bürsten selbst die Funktion des Staubsaugers verbessern.
Bürstenwalze austauschen
Wenn immer noch Schmutz zurückbleibt, könnten die Bürsten so weit abgenutzt sein, dass sie nicht mehr effektiv arbeiten. Bürstenwalze austauschen löst dieses Problem, da neue Bürsten den Schmutz auf dem Boden wieder zuverlässig aufnehmen sollten.
Vordere Lenkrolle dreht sich nicht
Vordere, um 360 Grad drehbare Lenkrolle lässt sich nur schwer drehen
Verstopfte Achse und Lenkrolle
Wenn die vordere Lenkrolle mit Schmutz bedeckt ist, kann dies dazu führen, dass sie sich nicht richtig dreht.
Zur Reinigung ziehe die Lenkrolle direkt aus dem Gehäuse, um die Achse zu säubern. Wische außerdem den Bereich aus, in dem die Lenkrolle sitzt, da sich dort Sensoren befinden, die verschmutzt sein und Fehlfunktionen verursachen können. Nach dem Ausbau von Lenkrolle und Gehäuse kannst du die Lenkrolle einzeln reinigen und anschließend leicht wieder einsetzen.
Lenkrolle austauschen
Wenn dies nicht zu einer einwandfreien Funktion führt, ist möglicherweise ein Austausch der Lenkrolle erforderlich.
Haupträder hinten drehen sich nicht
Haupträder drehen sich nicht wie vorgesehen.
Verstopfte Räder/Motor
Mit zunehmender Nutzungsdauer können die Räder durch Haare/Schmutz verstopfen, was zu einem Fehlercode führt oder die Funktion deutlich beeinträchtigt. Durch das Ausbauen und Zerlegen der Räder kann dieser Schmutz entfernt werden, was die Funktion potenziell verbessert.
Hauptrad austauschen
Beim Zerlegen des Rades kann das Kunststoffgehäuse des Rades Risse bekommen oder brechen. Wenn das Kunststoffgehäuse beschädigt ist, wird es im Laufe der Zeit weiter kaputtgehen, was die Funktion einschränkt. In diesem Fall muss die gesamte Radeinheit ausgetauscht werden.
Sensoren funktionieren nicht (Gerät verlässt Begrenzung)
Sensoren arbeiten nicht ordnungsgemäß oder gar nicht.
Sensoren blockiert
Prüfe als Erstes, ob die Sensoren sauber sind. Falls nicht, entstaube die Absturzsensoren vorsichtig mit einem sauberen, trockenen Tuch.
Fehlerhafte Verbindung
Wenn die Reinigung der Sensoren das Problem nicht behoben hat, stelle als Nächstes sicher, dass alle Sensoren richtig angeschlossen und verbunden sind. Drücke dazu vorsichtig auf jeden Sensor, um sicherzustellen, dass nichts locker ist.
Motherboard austauschen
Wenn beide Schritte das Problem nicht gelöst haben, muss möglicherweise das Motherboard ausgetauscht werden. Siehe Schritt-für-Schritt-Anleitung: Motherboard des Shark IQ AV993 austauschen
Kyle Rhines
600 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Fall 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Fall 2022
UMASSD-BOTVIN-F22S3G3
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Hi, I used to remove the main brush and clean but I haven't been able to for a while now any idea how to fix that?
Nancy - Antwort Teilen
@nancy77259 We have a guide on our page how to remove the brush. When you do end up removing it use a pair of scissors to cut off all picked up hair, tweezer may be a helpful tool as well.
Cole Travers - Antwort Teilen
Hey there. I should follow the motherboard guide to get access to the inside of the cliff sensors, yeah? I'm getting faulty "the device is on or near a ledge, please move". The sensors are cloudy from what I'm guessing is overzealous cleaning
Joe the Bustamante guy - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 1,251
