Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Roboter nimmt keinen Schmutz auf
Der Roboter bewegt sich durch den Raum, nimmt aber keinen Schmutz auf.
Verschmutzte Seitenbürsten
Stelle sicher, dass die Bürsten an der Unterseite des Roboters sauber und in gutem Zustand sind. Wenn sich Haare oder Schmutz angesammelt haben, gehe wie folgt vor:
  • Entferne die Seitenbürsten von der Unterseite des Roboters.
  • Reinige die Borsten mit einem feuchten Mikrofasertuch von Haaren oder Ablagerungen.
Sollten die Seitenbürsten nach der Inspektion abgenutzt wirken, ziehe einen Austausch in Betracht.
Verschmutzte Hauptbürste
Stelle sicher, dass die Hauptbürste in gutem Zustand und frei von Schmutz ist. Greife auf die Hauptbürste und die Reinigungsborsten zu. Entferne die Endkappe der Hauptbürste und befreie sie von Haaren. Reinige die Bürste, die Kappe und die Reinigungsborsten mit einem feuchten Mikrofasertuch von Schmutz und Haaren. Falls die Hauptbürste oder die Reinigungsborsten abgenutzt aussehen, ersetze diese Komponenten mithilfe dieser Anleitung: Shark ION Robot R75 Hauptbürste austauschen
Defekte Bürstenmotoren
Wenn der Roboter keinen Schmutz aufnimmt, könnte einer der Bürstenmotoren ausgefallen sein. Überprüfe, ob sich die Bürsten drehen. Bevor du neue Motoren kaufst, prüfe, ob Hindernisse oder Ablagerungen in oder um die Bürsten vorhanden sind. Wenn keine Hindernisse vorliegen und sich die Bürsten dennoch nicht bewegen, müssen die Motoren möglicherweise ausgetauscht werden. Ersetze die Bürstenmotoren mithilfe dieser Anleitung: Shark ION Robot R75 Seitenbürstenmotor austauschen
Fehleranzeigen
Wenn die Kontrollleuchte „!“ auf dem Shark ION ROBOT leuchtet oder blinkt, liegt ein Fehler vor.
Alle LED-Kontrollleuchten sind aus
Wenn keine Lichter leuchten, ist der Roboter möglicherweise ausgeschaltet oder der Akku muss geladen werden. Drücke den Ein-/Ausschalter, um diesen Fehler zu beheben. Wenn keine Reaktion erfolgt, stelle den Roboter auf die Ladestation.
„Clean“- (ROT) und „i“-Kontrollleuchte blinken gleichzeitig
Wenn die rote „Clean“-Kontrollleuchte und die „i“-Kontrollleuchte gleichzeitig blinken, ist der Saugmotor ausgefallen. Entferne eventuelle Blockaden und reinige die Filter, um diesen Fehler zu beheben. Stelle sicher, dass keine Hindernisse den Saugvorgang behindern.
„Clean“- (ROT) oder „MAX“-Kontrollleuchte blinkt
Wenn die rote „Clean“- oder die „MAX“-Kontrollleuchte blinkt, steckt der Roboter möglicherweise an einem Hindernis fest oder der Stoßfänger klemmt. Stelle den Roboter an einen anderen Ort und untersuche den Stoßfänger, um diesen Fehler zu beheben. Wenn die Kontrollleuchte weiterhin blinkt, nimm die vordere Lenkrolle heraus und reinige das Radgehäuse.
„Dock“-Kontrollleuchte blinkt
Wenn die „Dock“-Kontrollleuchte blinkt, funktionieren die BotBoundary-Sensoren des Roboters nicht korrekt. Wende dich bitte an den Kundendienst unter 1-800-798-7398, um das Problem zu beheben.
„Clean“- (ROT) und „DOCK“-Kontrollleuchte blinken gleichzeitig
Wenn die rote „Clean“- und die „DOCK“-Kontrollleuchte gleichzeitig blinken, sind möglicherweise die Absturzsensoren defekt. Reinige die Absturzsensoren, um diesen Fehler zu beheben.
„Clean“- (ROT) und „MAX“-Kontrollleuchte blinken gleichzeitig
Wenn die rote „Clean“- und die „MAX“-Kontrollleuchte gleichzeitig blinken, wurde der Staubbehälter entfernt. Setze den Staubbehälter wieder ein und achte darauf, dass er ordnungsgemäß eingerastet ist, um diesen Fehler zu beheben.
„MAX“- und „i“-Kontrollleuchte blinken gleichzeitig
Wenn die „MAX“- und die „i“-Kontrollleuchte gleichzeitig blinken, ist eine der Seitenbürsten blockiert. Entferne alle Ablagerungen von den Seitenbürsten, um diesen Fehler zu beheben.
„Clean“- (ROT), „MAX“- und „i“-Kontrollleuchte blinken gleichzeitig
Wenn die rote „Clean“-, die „MAX“- und die „i“-Kontrollleuchte gleichzeitig blinken, ist ein Rad blockiert. Entferne alle Ablagerungen von den Rädern, um diesen Fehler zu beheben.
„DOCK“-, „MAX“- und „i“-Kontrollleuchte blinken gleichzeitig
Wenn die „DOCK“-, „MAX“- und „i“-Kontrollleuchte gleichzeitig blinken, liegt eine Blockade der Hauptbürste vor. Entferne alle Ablagerungen oder Hindernisse, um diesen Fehler zu beheben.
Unregelmäßige Roboterbewegung
Die Bewegung des Roboters ist sporadisch und unnormal.
Verschmutzte Sensoren
Die einfachste Lösung bei unregelmäßigen Bewegungen ist meist die Reinigung der Sensoren des Roboters. Verwende ein trockenes Mikrofasertuch oder Druckluft, um die Sensoren am Stoßfänger und an der Unterseite des Roboters zu reinigen.
Verschmutzte oder abgenutzte Räder
Untersuche die Haupträder und Lenkrollen auf Hindernisse. Dies wird häufig durch Schmutz und Haare verursacht. Sollten die Räder nach der Inspektion abgenutzt wirken, ziehe einen Austausch in Betracht.
Für eine Anleitung zum Austausch der Haupträder klicke hier: Shark ION Robot R75 Antriebsrad-Einheit austauschen
Für eine Anleitung zum Austausch der Lenkrolle klicke hier: Shark ION Robot R75 Lenkrolle austauschen
Abgenutzte Motoren
Wenn der Roboter Schwierigkeiten beim Bewegen hat, insbesondere auf glatten, harten Oberflächen (kein Teppich), müssen möglicherweise einer oder beide Antriebsmotoren ersetzt werden. Stelle vor dem Kauf von Ersatzmotoren sicher, dass die Räder in gutem Zustand und frei von Hindernissen sind.
Für eine Anleitung zum Austausch des Antriebsmotors klicke hier: Shark ION Robot R75 Antriebsrad-Einheit austauschen
Roboter bleibt nach wenigen Minuten stehen
Der Roboter bewegt sich normal, bleibt aber nach wenigen Minuten stehen.
Akkustand
Überprüfe, ob das Gerät eingeschaltet ist und der Akku ausreichend geladen ist.
Blockade in den Rädern
Stelle sicher, dass sich die vorderen und hinteren Räder des Roboters frei bewegen können und keine Ablagerungen vorhanden sind, die die Bewegung beeinträchtigen könnten.
Hauptbürste ist verstopft
Entferne die Hauptbürste und prüfe sie auf Ansammlungen von Haaren oder Schmutz. Entferne beide Teile der Endkappe, die die Bürste antreibt, und beseitige dabei alle angesammelten Haare.
Abgenutzte Antriebsmotoren
Wenn sich der Roboter nicht mehr bewegt, könnte einer oder beide Motoren ein Problem haben. Prüfe, ob die Motoren ungewöhnliche Geräusche machen, sich schwer drehen lassen oder ob Ablagerungen die Räder blockieren. Wenn nichts davon zutrifft, ziehe den Austausch eines Motors in Betracht.
Roboter lädt nicht
Wenn der Roboter an der Ladestation steht, lädt er nicht wie vorgesehen.
Stromquelle
Stelle sicher, dass die Ladestation vollständig an eine Wandsteckdose, eine Steckerleiste oder eine andere Stromquelle angeschlossen ist. Wenn sie an einer Steckerleiste angeschlossen ist, stelle sicher, dass diese eingeschaltet ist.
Vollständig in der Ladestation
Stelle sicher, dass beim Andocken des Roboters keine Hindernisse vorhanden sind, die das vollständige Einrasten verhindern könnten. Dazu zählen auch kleine Schmutzpartikel.
Akku
Überprüfe, ob der Akku des Geräts die angegebene Ladezeit erreicht. Wenn nicht, muss der Akku möglicherweise ersetzt werden.
Für eine Anleitung zum Austausch des Akkus klicke hier: Shark ION Robot R75 Akku ersetzen
134 Kommentare
Why does my shark suddenly start cleaning in the middle of the night?
Donna - Antwort Teilen
Do you have pets? Our cats turn on the Shark!
caroledits - Antwort Teilen
My kitten turns it on lol
Jamison Lynn - Antwort Teilen
Mine was flashing error msg. that meant roller was dirty. No it wasn’t. The next step was to throw it away so being the kind of person that thinks if you have a hammer you can fix anything, I picked it up about two feet and dropped it. Guess what. It started working!!!
Sheila White - Antwort Teilen
This is the best piece of advice out there. Tried cleaning everything then replacing everything. Then I dropped it from 2 feet and it works again.
Michael McDevitt - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 54
Letzte 30 Tage: 190
Insgesamt: 156,479
