Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Saugroboter lädt nicht richtig
Der Akku deines Saugroboters hält die Ladung nicht oder lädt überhaupt nicht.
Ladestation ist nicht eingesteckt
Stelle sicher, dass die Ladestation in die Steckdose eingesteckt ist und mit Strom versorgt wird. Sobald du dies überprüft hast, versuche erneut, den Akku mit der Ladestation zu verbinden.
Akkukabel ist nicht angeschlossen
Ein möglicher Grund dafür, dass der Akku nicht lädt, ist eine gelöste Kabelverbindung zwischen Akku und Saugroboter. Öffne dazu einfach das Batteriefach an der Unterseite des Saugroboters und stelle sicher, dass das Kabel fest im Anschluss auf der Leiterplatte des Saugroboters steckt.
Ladeanschluss ist defekt/blockiert
Wenn sich Staub oder Schmutz im Ladeanschluss des Saugroboters befindet, kann dies verhindern, dass die Ladestation den Akku auflädt. Reinige den Bereich zwischen der Ladestation und dem Ladeanschluss des Saugroboters mit Druckluft und versuche dann erneut, den Akku aufzuladen.
Beschädigter Akku
Wenn der Akku deines Shark Matrix RV2310 weiterhin Probleme damit hat, die Ladung über einen längeren Zeitraum zu halten, oder gar nicht mehr lädt, ist er wahrscheinlich defekt. In diesem Fall muss der Akku ersetzt werden.
Ladestation funktioniert nicht
Wenn keiner der oben genannten Schritte das Problem gelöst hat, liegt möglicherweise ein Defekt an der Ladestation selbst vor. Wenn du feststellst, dass die Ladestation keinen Strom aus der Steckdose erhält, kannst du das Netzkabel mithilfe unserer Austausch-Anleitung ersetzen, die hier verlinkt ist.
Saugroboter nimmt Schmutz nicht richtig auf
Der Saugroboter kann Schmutz nicht effektiv vom Boden aufsaugen.
Filter voll
Hinweis: Der Filterbehälter ist nicht vollständig geschlossen, wenn er aus dem Saugroboter entnommen wird. Wenn er nicht aufrecht gehalten wird, fällt der Schmutz leicht unbeabsichtigt heraus. Um dies zu vermeiden, achte darauf, den Behälter beim Entnehmen aus dem Saugroboter waagerecht zu halten oder ihn so zu kippen, dass die gewölbte Seite unten ist.
Das Erste, was du prüfen solltest, wenn dein Saugroboter keinen Schmutz mehr aufnimmt, ist der Filter. Wenn der Filter voll ist, wird der Luftstrom durch den Saugroboter eingeschränkt, was die Saugleistung und damit die Effektivität des Geräts verringert. Die Überprüfung des Filters ist einfach: Suche nach der Vertiefung nahe der Rückseite, stecke einen Finger in die Vertiefung, lege einen Finger unter die Rückseite des Roboters, drücke und ziehe.
Suche nach dem Herausziehen des Filters auf der Oberseite nach den beiden Vertiefungen mit den Pfeilen, die „Pinch Here and Lift Up“ (Hier drücken und hochheben) beschriften. Während du den Boden des Filterbehälters festhältst, kannst du an den markierten Stellen drücken und hochziehen, um den Filterbehälter zu öffnen. Sobald der Behälter offen ist, sollte der darin enthaltene Schmutz entleert und der Filter auf der Oberseite überprüft werden.
Wenn der Filter vollständig mit Staub bedeckt ist, muss er möglicherweise abgebürstet werden, um den für die Funktion des Saugroboters erforderlichen Luftstrom wiederherzustellen. Schließe danach einfach den Filterbehälter wieder und setze ihn zurück in den Schacht an der Rückseite des Saugroboters, bevor du prüfst, ob das Problem weiterhin besteht.
Bürste verheddert
Wenn dein Saugroboter weiterhin Schwierigkeiten hat, Schmutz vom Boden aufzunehmen, ist möglicherweise die Bürste verheddert, was ein Drehen verhindert. Um dies zu prüfen, drehe den Saugroboter einfach auf die Rückseite und untersuche die mittlere rotierende Bürste. Wenn die Bürste mit Haaren, Fäden oder anderem langen Schmutz bedeckt ist, muss dieser entfernt werden, um die Funktion wiederherzustellen. Greife einfach eine Schere und schneide vorsichtig entlang der Bürstenlänge, wobei du darauf achtest, die Borsten und die Metallstrebe über der Bürstenmitte nicht zu beschädigen. Sobald der gesamte Schmutz durchtrennt ist, sollte er sich von einer Seite abziehen lassen, wobei sich die Bürste drehen sollte, um den restlichen Schmutz freizugeben.
Wenn sich die Bürste nicht drehen lässt, muss sie möglicherweise für eine gründliche Reinigung aus dem Saugroboter ausgebaut werden. Folge dazu den Anweisungen zum Austausch der Bürste, die hier verlinkt sind.
Beschädigte/fehlende Bürsten
Eine weitere mögliche Ursache dafür, dass der Saugroboter keinen Schmutz aufnimmt, ist, dass die Seitenbürste nicht montiert wurde. Beim Auspacken deines Shark Matrix RV2310 hast du vielleicht bemerkt, dass die Seitenbürste ab Werk nicht vormontiert ist. Du musst die Seitenbürste aus ihrer Plastikverpackung nehmen und sie am Motor an der vorderen Unterseite deines Saugroboters anbringen. Eine weitere Möglichkeit ist, dass die Hauptbürste des Saugroboters beschädigt ist und Schmutz nicht ordnungsgemäß aufnehmen kann. In diesem Fall musst du die Bürste entfernen und mithilfe unserer Austausch-Anleitung ersetzen.
Saugroboter dreht sich im Kreis
Der Saugroboter hat Navigationsprobleme und bewegt sich fehlerhaft.
Ein Rad dreht sich, das andere nicht
Wenn dein Shark Matrix RV2310 ständig im Kreis fährt, könnte eines der Räder blockiert sein. Überprüfe bei jedem Rad, ob es sich frei drehen lässt. Wenn eines feststeckt, könnte die Radbaugruppe defekt sein. In diesem Fall solltest du unsere Anleitung zum Radwechsel am Ende dieser Seite konsultieren. Es könnte sich auch Schmutz im Rad verfangen haben, der es blockiert. Um dies zu beheben, beachte bitte den Abschnitt „Schmutz ist im Rad verfangen“ am Ende dieser Seite.
Schmutz/Staub bedeckt den Sensor
Wenn Staub oder Schmutz auf die seitlichen Sensoren gelangt ist, ist dies wahrscheinlich die Ursache für die Navigationsprobleme deines Saugroboters. Um dieses Problem zu beheben, verwende Druckluft auf dem Sensor, um jeglichen Staub oder Schmutz zu entfernen, der sich dort abgelagert hat.
Defekte seitliche Sensoren
Wenn die oben genannten Lösungen das Problem nicht gelöst haben, musst du möglicherweise die seitlichen Sensoren deines Saugroboters austauschen.
Saugroboter fährt ständig gegen Hindernisse
Anstatt Objekten in der Nähe auszuweichen, stößt der Saugroboter wiederholt mit ihnen zusammen.
Wenn Staub oder Schmutz auf den Sensor gelangt ist, erkennt der Saugroboter möglicherweise Objekte in der Umgebung nicht. Um dieses Problem zu beheben, verwende Druckluft auf dem Sensor, um Staub oder Schmutz zu entfernen. Wenn du vermutest, dass sich Schmutz hinter der Stoßfängereinheit des Geräts verfangen hat, kannst du die Stoßfängerplatte gemäß dieser Anleitung entfernen.
Defekter Stoßfängersensor
Wenn das Entfernen von Staub vom Sensor das Problem nicht gelöst hat, ist der Sensor deines Saugroboters wahrscheinlich defekt. Erwäge in diesem Fall, die Stoßfängersensoren deines Geräts auszutauschen.
Räder drehen sich nicht
Die Navigationsfähigkeit deines Saugroboters ist aufgrund eines Problems in der Radbaugruppe komplett ausgefallen.
Schmutz ist im Rad (in den Rädern) verfangen
Wenn du bemerkst, dass sich die Räder des Saugroboters nicht frei drehen können, prüfe, ob sich Schmutz im Radkasten verfangen hat. Versuche, den Schmutz mit Druckluft zu lösen oder die Radbaugruppe aus dem Saugroboter zu entfernen, um die Ursache für den Widerstand genauer zu untersuchen.
Getrennte Kabelverbindungen
Jede der beiden Radbaugruppen deines Shark Matrix RV2310 verfügt über einen Kabelanschluss auf der Leiterplatte des Saugroboters. Wenn dieses Kabel gelöst ist, erhalten die Räder keinen Strom. Um dies zu beheben, löse die Schrauben, mit denen die Radbaugruppen am Saugroboter befestigt sind, und prüfe, ob die Kabel fest angeschlossen sind.
Beschädigtes Rad (beschädigte Räder)
Wenn die oben genannten Tipps zur Fehlerdiagnose das Problem nicht gelöst haben, sind die Räder des Saugroboters wahrscheinlich beschädigt und müssen ersetzt werden. Du kannst die Räder deines Geräts mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Joshua Correia
715 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 6-4, Botvin Spring 2024 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-4, Botvin Spring 2024
UMASSD-BOTVIN-S24S6G4
2 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 64
Letzte 30 Tage: 235
Insgesamt: 3,476
