Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Gerät schaltet sich nicht ein
Dein Staubsauger zeigt keine Anzeichen dafür, dass er sich einschaltet
Akku nicht geladen
Stelle den Staubsauger auf die Ladestation. Wenn eine Hälfte der blauen Kontrollleuchte leuchtet, befindet sich der Staubsauger korrekt auf der Ladestation und der Akku wird geladen. Lade das Gerät weiter, bis die andere Hälfte der Kontrollleuchte leuchtet, was bedeutet, dass der Akku vollständig geladen ist.
Defekter Akku
Wenn sich der Staubsauger auch nach dem Laden nicht einschalten lässt, ist möglicherweise der Akku defekt. In diesem Fall den Akku austauschen.
Die Saugleistung funktioniert nicht
Die Saugleistung deines Staubsaugers funktioniert nicht
Staubbehälter ist blockiert
Nimm den Staubbehälter aus dem Staubsauger und leere ihn.
So leerst du den Staubbehälter:
  1. Drücke den Entriegelungsknopf des Staubbehälters und ziehe ihn heraus
  2. Halte den Griff fest und drücke den Entriegelungsknopf der Staubbehälterklappe, um Schmutz zu entfernen
  3. Überprüfe den Filter des Staubbehälters auf Blockaden und versuche, eventuell verbliebene Rückstände zu entfernen, die die Saugleistung beeinträchtigen könnten
Es ist wichtig, dass du den Filter deines Staubbehälters monatlich reinigst.
So reinigst du den Staubbehälter:
  1. Achte darauf, dass der Staubsauger ausgeschaltet ist, während du den Staubbehälter entfernst
  2. Nimm den Schaumstofffilter heraus und spüle ihn mit Wasser ab, bis das Wasser klar ist
  3. Warte 24 Stunden, bis er vollständig getrocknet ist, bevor du ihn wieder in den Staubsauger einsetzt
Wenn der Staubbehälter immer noch blockiert ist und Probleme verursacht, musst du möglicherweise den Staubbehälter austauschen und/oder dessen Filter austauschen.
Akku nicht geladen
Lose motorisierte Bürste
Die motorisierte Bürste sollte fest mit dem Hauptgehäuse des Staubsaugers verbunden sein. Wenn sich die motorisierte Bürste ohne Betätigung des Entriegelungsknopfes vom Hauptgehäuse lösen lässt, war sie nicht richtig befestigt. Setze das Hauptgehäuse einfach wieder in die motorisierte Bürste ein. Der Entriegelungsknopf der motorisierten Bürste rastet ein, wenn sie vollständig eingesetzt ist.
Saugmotor schwächelt
Wenn keine der oben genannten Lösungen die Saugleistung verbessert, ist es möglich, dass der Saugmotor ausgetauscht oder repariert werden muss. Am besten wendest du dich an Shark. Wir haben außerdem eine Anleitung zum Austausch dieses Motors, die du dir ansehen kannst.
Das Gerät lädt nicht
Die Ladekontrollleuchte deines Staubsaugers leuchtet nicht
Ladestation nicht an Steckdose angeschlossen
Überprüfe, ob das Ladekabel korrekt an einer Steckdose und der Ladestation angeschlossen ist. Das Ladekabel wird an der Rückseite der Ladestation eingesteckt.
Staubsauger sitzt nicht fest in der Ladestation
Stelle sicher, dass der Staubsauger vollständig in die Ladestation eingesetzt ist. Das Gerät sollte fest in der Ladestation sitzen und nicht zu viel Spielraum haben.
Ladekontakte blockiert
Das Gerät kann nicht geladen werden, wenn die Ladekontakte mit zu viel Schmutz oder Staub bedeckt sind. Reinige die Metallkontakte, die sich sowohl an der Ladestation als auch an der Rückseite der motorisierten Bürste befinden.
Die Bürstenwalze rotiert nicht
Die Bürstenwalze deines Staubsaugers ist schwergängig und bewegt sich nicht
Bürstenwalze ist ausgeschaltet
Stelle sicher, dass der Staubsauger im richtigen Modus eingeschaltet ist. Er sollte eingeschaltet sein und sich im Modus für die Bürstenwalze befinden. Zudem muss der Staubsauger nach hinten gekippt sein, damit die Bürstenwalze funktioniert.
Bürste ist blockiert
Manchmal kann eine Ansammlung von Schmutz die Bürstenwalze blockieren und an der Funktion hindern.
So reinigst du die motorisierte Bürstenwalze:
  1. Stelle sicher, dass der Staubsauger ausgeschaltet ist
  2. Nimm die Bürste mithilfe des Entriegelungsknopfes an der Rückseite der Staubsaugerhaupteinheit vom Gerät ab
  3. Lege den Luftkanal frei, indem du das Verbindungsstück umklappst, und entferne alle verbliebenen Rückstände
Es ist wichtig, keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Schmutz zu verwenden, da dies die Bürste des Staubsaugers beschädigigen könnte. Nimm bei Bedarf vorsichtig eine Schere, schneide die Rückstände aus der Bürstenwalze und ziehe sie langsam mit den Händen heraus. Wenn keine dieser Lösungen hilft, musst du möglicherweise deine Bürstenwalze austauschen.
Der Staubsauger bleibt nicht von alleine stehen
Dein Staubsauger hat Schwierigkeiten, aufrecht zu stehen
Gebrochene Verriegelung
Wenn dein Staubsauger nicht aufrecht stehen bleibt, vergewissere dich, dass der Griff vollständig nach oben gezogen ist, bis er hörbar einrastet. Wenn der Staubsauger immer noch nicht von alleine steht, nimm die obere Abdeckung des Staubsaugers ab und überprüfe die Verriegelungen auf Brüche oder Blockaden.
Riti Mittal
104 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S1-G5, Livingston Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G5, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
66 Kommentare
The pin that holds the bottom of the vacuum won't secure and the bottom keeps coming detached
from the vacuum
Peggy reboletti - Antwort Teilen
You may be able to find a replacement part on eBay fairly cheap—I checked today and there are several available 5.27.19.
Aslanslucy - Antwort Teilen
My vacuum is doing the same thing. Not only that, but it keeps dying right after I turn the vacuum on and it has been on the charger without being used for over 3 days. Anyone else having this problem?
jettiebettierox - Antwort Teilen
@jettiebettierox Yes. I have 2 of these but one one gets fully charged. I have tried replacing battery, cleaning contacts, etc.
Jackie Chimni - Antwort Teilen
Please be aware that the on/off switch is very cheap and will also keep this unit from turning on.
Steve - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 92
Insgesamt: 34,759
