Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Staubsauger eingeschaltet, nimmt aber nichts auf
Nach vielen Versuchen, dasselbe Stück Schmutz aufzusaugen, ist die Saugkraft immer noch zu schwach.
Fehlerhafter Reinigungskopf
Wenn der Staubsauger eingeschaltet ist, aber keinen Schmutz aufnimmt, könnte ein blockierter rotierender Reinigungskopf die Ursache sein. Der Reinigungskopf könnte defekt oder anderweitig funktionsunfähig sein. Für einen Austausch des Reinigungskopfes, klicke hier
Verstopfter Motor des Lift-Away-Staubsaugers
Wenn die Komponenten des Staubsaugers frei sind und ordnungsgemäß zu funktionieren scheinen, könnte der Saugmotor ausfallen. Dies ist der zentrale Motor im Herzen des Staubsaugers, der für die Saugkraft sorgt.
Staubsauger verbreitet beim Einschalten üblen Geruch
Der Geruch aus dem Staubsauger ist unangenehm und wird stärker.
Voller Staubbehälter
Wenn der Staubbehälter voll ist, leere und reinige ihn. Wenn der Geruch bleibt, entferne den Filterbecher und wasche die Schaumstoffpolster. Möglicherweise muss der Staubbehälter auch ausgetauscht werden; für einen ordnungsgemäßen Austausch, klicke hier.
Durchgebrannter Motor
Wenn es verbrannt riecht, könnte der Motor ausfallen. Erwäge einen Motoraustausch. Für die Anleitung zum Austausch, klicke hier.
Staubsauger lässt sich nicht einschalten
Staubsauger ist eingeschaltet, aber es passiert nichts.
Fehlerhafte Steckdosen/Anschlüsse
Stelle sicher, dass der Staubsauger vollständig in die Steckdose eingesteckt ist. Prüfe, ob die Steckdose funktioniert. Wenn nicht, versuche es mit einer anderen Steckdose. Wenn das nicht hilft, könnte ein Problem mit der Verkabelung vorliegen.
Schlauchverstopfung
Es könnten Verstopfungen im Schlauch vorliegen. Der Staubsauger ist mit einer Sicherheitsfunktion ausgestattet, die ein Einschalten bei einer Verstopfung verhindert. Prüfe, ob der Schlauch frei ist. Um den Schlauch abzunehmen, klicke hier.
Staubsauger lässt sich schwer schieben
Der Staubsauger lässt sich kaum bewegen.
Schwergängige Räder
Wenn sich der Staubsauger nur schwer schieben lässt, könnte etwas im Rad eingeklemmt sein. Überprüfe das Rad und entferne Schmutz. Wenn das das Problem nicht löst, erwäge den Austausch des Rads.
Blockierter Reinigungskopf
Es können sich durch Teppiche oder andere lange Materialien Verstopfungen bilden. Dieses Material kann sich aufwickeln und den Reinigungskopf an der Drehung hindern, was die Beweglichkeit des Staubsaugers einschränkt. Zur Überprüfung des Reinigungskopfes, klicke hier.
Staubsauger macht seltsame Geräusche
Sobald der Staubsauger eingeschaltet wird, macht er ein komisches Geräusch.
Schmutz im Schlauch
Wenn der Staubsauger Geräusche macht, könnten sich Rückstände im Schlauch befinden. Um diese zu entfernen, nimm den Schlauch ab und reinige ihn. Um den Schlauch abzunehmen, klicke hier.
Voller Behälter
Der Behälter könnte ebenfalls voll sein. Reinige den Behälter gründlich und setze den Betrieb fort. Falls Probleme auftreten, beziehe dich auf die oben genannten Lösungen zur Fehlerdiagnose.
Kyle Detwiler
34 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S4-G6, Livingston Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S4-G6, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G6
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Vacuum turns on nothing is happening
pamschmidt - Antwort Teilen
vacumn on but brush motor does not drive brush. pwer to head ok. What can be wrong?
Clive Kingscote - Antwort Teilen
Extender wand wont click back into place
Linda Atkinson - Antwort Teilen
Extender wand wont clickback into place
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 12,474
