Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku lädt nicht
Mein Pet Perfect II hängt seit mehr als 8 Stunden am Ladegerät und funktioniert trotzdem nicht.
Ladekabel einstecken
Stelle sicher, dass das Ladegerät und die Ladestation in einer Steckdose eingesteckt sind. Verwende eine Steckdose, die Strom führt.
Sicherstellen, dass der Staubsauger ausgeschaltet ist
Der Shark Pet Perfect II lädt nur, wenn er ausgeschaltet ist. Wenn dein Staubsauger nicht ausgeschaltet ist, wird er nicht geladen. Schalte den Staubsauger aus und versuche dann erneut, ihn zu laden.
Ladestation testen
Das Ladegerät kann direkt am Staubsauger angeschlossen werden, ohne die Ladestation zu verwenden. Um zu testen, ob die Ladestation die Ursache des Problems ist, versuche den Staubsauger nur mit dem Ladegerät zu laden.
Ladegerät ersetzen
Wenn deine Ladestation oder deren Verbindungskabel beschädigt sind, kann der Staubsauger nicht geladen werden. Erwäge, das Ladegerät und die Ladestation zu ersetzen.
Defekter Akku
Mein Staubsauger lässt sich nach dem Laden nicht einschalten. Mein Ladegerät und meine Ladestation funktionieren einwandfrei.
Akku austauschen
Der Pet Perfect II verwendet einen Nickel-Cadmium-Akku, der laut Shark etwa 16 Stunden zum Laden benötigt. Wenn nach 16 Stunden Ladezeit nur wenige Minuten Betrieb möglich sind, musst du möglicherweise den Akku austauschen. Du kannst den Shark-Kundendienst unter 1-877-581-7375 anrufen oder hier vorbeischauen, um einen Ersatzakku zu bestellen. Um den Akku auszutauschen, lies dir die Anleitung durch.
Staubsauger hat geringe Saugkraft
Mein Staubsauger hat während des Betriebs eine schwache Saug- und Aufnahmeleistung.
Ansaugbereich blockiert
Stelle sicher, dass der Saugheber frei von Ablagerungen und anderen Blockaden ist. Diese Blockaden können die Saugkraft des Staubsaugers einschränken.
Staubbehälter ist voll
Ein voller Staubbehälter kann ebenfalls zu geringer Saugkraft führen. Entferne den Staubbehälter und entleere ihn in den nächsten Abfallbehälter. Setze den Staubbehälter wieder ein und versuche, das Gerät zu verwenden.
Staubbehälter ist kaputt
Ein gerissener oder beschädigter Staubbehälter kann beim Pet Perfect II zu einem Verlust der Luftdichtigkeit führen. Dieser Dichtungsverlust kann die Funktionsfähigkeit des Staubsaugers beeinträchtigen. Wenn dein Staubbehälter kaputt ist, findest du hier einen Ersatz.
Akkustand niedrig
Die Saugkraft hängt auch vom Akkustand ab. Stelle sicher, dass der Staubsauger vor dem Gebrauch vollständig geladen ist. Die empfohlene Ladezeit beträgt 16 Stunden.
Motorisierte Bürste dreht sich nicht
Die Bürste im Saugaufsatz dreht sich nicht.
Ablagerungen verhindern Bewegung
Wenn sich die motorisierte Bürste im Saugaufsatz nicht dreht, stelle sicher, dass die Bürste frei von Ablagerungen und anderen Materialien ist, die die Bewegung der Bürste einschränken könnten. Bei Bedarf kann die Bürste entfernt und wieder eingesetzt werden, um sie von Haaren und anderen Materialien zu befreien.
Die Bürste ist kaputt
Wenn die Bürste anderweitig beschädigt ist, bietet Shark keine Ersatzbürste an und du musst möglicherweise in Betracht ziehen, den Staubsauger zu ersetzen.
Christine Robles
113 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UW Tacoma, Team S1-G5, Liner Summer 2017 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G5, Liner Summer 2017
UWT-LINER-SU17S1G5
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
18 Kommentare
I seriously haven’t had this much over 30 days and it won’t spin! It’s not full of debris and I feel you should absolutely replace it!! I love this for my couch and steps, why wouldn’t you replace if it’s defective?
Amy Noel - Antwort Teilen
Will the green light go OUT after it is fully charged? Brand new in charging station and green light keeps going off. It has been charging for about 12 hours because it new.
Marie Nardi - Antwort Teilen
Motor brush slow spinning used only for some spot cleaning and we dont have pets but it's been 3 months and not working now. Not buildup just used to catch little food crumbs in couch . Took it apart and nothing stuck inside so I dont know. Not to happy with length of usage on this product
Randy - Antwort Teilen
My Shark SV780n will sometimes run like perfect after a charge and other times it will only start up for 1 second and then shut off. What could the problem be?
WAYNE NELSON - Antwort Teilen
Did you find a solution? I have the same Vac with the SAME PROBLEM!
rrjmoaz@gmail.com
rrjmoaz - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 18,671
