Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Nimmst du einen Brandgeruch beim Starten oder Verwenden deines Shark Rocket HV322 wahr? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Filter ist verschmutzt
Ein verschmutzter oder verstopfter Filter kann den Luftstrom einschränken. Dadurch muss der Motor stärker arbeiten und überhitzt, was zu einem Brandgeruch führt. Suche und entferne den Filter, der sich normalerweise an der Ober- oder Rückseite des Staubsaugers befindet. Wasche den Filter mit milder Seife und Wasser (beachte die Anweisungen des Herstellers) oder ersetze ihn, wenn er beschädigt oder stark verschmutzt ist.
Schlauch, Saugrohr oder Aufsatz ist verstopft
Prüfe den Schlauch, das Saugrohr und die Aufsätze auf Blockaden, die den Luftstrom einschränken könnten.
Beseitige die Verstopfung, indem du sämtliche Ablagerungen oder Hindernisse aus dem Schlauch, dem Saugrohr oder den Aufsätzen entfernst.
Antriebsriemen ist abgenutzt oder beschädigt
Ein abgenutzter, ausgeleierter oder gerissener Riemen kann dazu führen, dass der Staubsauger überhitzt und verbrannt riecht.
Greife auf die Bürstenwalze zu und untersuche den Riemen auf Anzeichen von Abnutzung, Dehnung oder Schmelzspuren.
Wenn der Riemen beschädigt ist, ersetze ihn durch einen neuen.
Wenn der Staubsauger überhitzt, schaltet ihn der Thermostat möglicherweise automatisch ab.
Lasse den Staubsauger abkühlen. Warte, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor du versuchst, es erneut zu benutzen. Wenn das Überhitzungsproblem weiterhin besteht, wende dich für weitere Unterstützung an den Kundendienst von Shark.
Motor ist beschädigt
Ein defekter Motor kann ebenfalls einen Brandgeruch verursachen. Greife auf den Motor zu und prüfe ihn auf lose Drähte oder verbrannte Anschlüsse. Bei sichtbaren Schäden muss der Motor eventuell ausgetauscht werden.
Wenn du ein Problem mit dem Motor vermutest, wende dich für eine Reparatur oder einen Austausch an den Kundendienst von Shark.
allyd108
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Shark Rocket Pro Plus HV322 Mitglied von Shark Rocket Pro Plus HV322
Local Repair Groups
1 Mitglied
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 386
