Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Saugt dein Shark Rocket HV322 nach dem Einschalten keinen Schmutz mehr durch die Ansaugeinheit oder die Düse am Schlauch auf? Nutze diese Anleitung zur Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Staubbehälter muss geleert werden
Reinige den Staubbehälter, indem du den Schmutz in den Müll entleerst. Falls sich zu große Gegenstände im Schmutzsieb verfangen haben, musst du möglicherweise in den Staubbehälter greifen, um ihn zu reinigen. Achte darauf, den Staubbehälter zu schließen, die Einheit wieder anzubringen und die Saugkraft zu prüfen.
Blockade in Rohr, Schlauch und Düse
Trenne den Schlauch vom Rohr und das Rohr von der Düse, sodass du drei separate Teile hast. Untersuche jedes Teil auf große Blockaden oder übermäßige Schmutzansammlungen. Setze die Teile in der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus wieder zusammen und prüfe die Saugkraft.
Filter muss gereinigt oder ersetzt werden
Entferne den Luftfilter aus dem gesamten Gerät. Entferne sämtlichen Schmutz über dem Mülleimer. Setze den Filter wieder in das Gerät ein, bringe die Filterabdeckung wieder an und prüfe die Saugkraft.
Schmutz in der Bürstenrolle verfangen
Lege den Staubsauger so hin, dass die Unterseite der Ansaugöffnung (wo sich die Bürstenrolle befindet) sichtbar ist. Prüfe den Bereich auf lange, verhedderte Haare sowie große Schmutzpartikel. Sobald alles vollständig gereinigt ist, drehe das Gerät um und prüfe die Saugkraft.
Casity Brun
231 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-6, Botvin Spring 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-6, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G6
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 252
