Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wird dein Shark Rocket IX141 während des Gebrauchs ungewöhnlich heiß? Falls ja, folge dieser Fehlerdiagnose.
Verschmutzter Filter
Ein verschmutzter Filter kann dazu führen, dass dein Shark Rocket IX141 überhitzt. Es gibt zwei Filter, die du überprüfen solltest. Die Staubfilter befinden sich an der Unterseite des Staubbehälters. Der Motorfilter befindet sich an der Stelle, an der der Staubbehälter am Staubsauger angebracht ist; greife einfach den Ring in der Mitte und ziehe daran, um ihn zu entfernen. Beide sollten NUR mit Wasser ausgespült werden! Verwende keine Seife! Lass den oder die Filter vor der Verwendung 24 Stunden lang trocknen.
Wenn die Filter nicht mehr gereinigt werden können, musst du sie ersetzen. Siehe Vor-Motor- und Filtereinsatz ersetzen und Nach-Motor-Filter ersetzen.
Voller Staubbehälter
Wenn der Staubbehälter voll ist, kann dies dazu führen, dass der Shark Rocket IX141 überhitzt. Um den Staubbehälter zu lösen, drücke auf den grauen Knopf mit dem Pfeil, der auf den Behälter zeigt, und ziehe ihn nach oben. Um den Deckel zu öffnen, drücke auf den grauen Knopf mit dem Mülleimersymbol.
Verstopfungen in den Luftwegen
Wenn sich die Überhitzung des Shark Rocket IX141 nach dem Leeren des Staubbehälters und der Reinigung der Filter nicht bessert, liegt möglicherweise eine Verstopfung in den Luftwegen des Staubsaugers vor.
Verstopfung in der Bürstenrolle
Eine verstopfte Bürstenrolle kann dazu führen, dass das Gerät überhitzt. Die Bürstenrolle befindet sich an der Unterseite der Bodendüse. Nimm die Bodendüse ab und untersuche die Bürstenrolle. Entferne alle Ablagerungen von der Bürstenrolle von Hand oder mit einer Schere. Um einen besseren Zugang zur Bürstenrolle zu erhalten, verwende eine Münze, um die runden Verschlüsse gegen den Uhrzeigersinn zu drehen, und hebe das Kunststoffteil von der Bodendüse ab.
Wenn dies die Qualität deiner Bürstenrolle nicht verbessert, muss sie möglicherweise ersetzt werden.
Verstopfung in der Bodendüse
Hinter der Bürstenrolle kommt es häufig zu Verstopfungen in der Bodendüse. Um diese Verstopfung zu prüfen und zu beseitigen, suche die grauen, runden Verschlüsse an der Unterseite der Bodendüse. Verwende eine Münze, um die Verschlüsse gegen den Uhrzeigersinn zu drehen, und hebe das Kunststoffteil von der Bodendüse ab. Überprüfe nach dem Entfernen den Luftweg, der zum Rest des Staubsaugers führt, und entferne eventuelle Ablagerungen.
Verstopfung im Saugrohr
Nachdem du das Saugrohr abgenommen hast, untersuche das Innere auf mögliche Verstopfungen. In manchen Fällen ist es hilfreich, mit einer Lichtquelle durch das Saugrohr zu leuchten, um besser sehen zu können. Wenn du die Verstopfungen gefunden hast, beseitige sie vollständig. Spüle bei Bedarf Wasser durch das Saugrohr oder verwende einen langen Gegenstand, um hineinzugelangen.
Verstopfung im Handgriffunterteil/Motor
Nachdem du das Saugrohr abgenommen hast, untersuche die Hohlräume des Handgriffunterteils. Entferne den Staubbehälter und die Filter und prüfe auf Verstopfungen an den Anschlussstellen.
Vance Andersen
116 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Utah Tech University, Team 1-5, Crenshaw Fall 2024 Mitglied von Utah Tech University, Team 1-5, Crenshaw Fall 2024
UTAHTECH-CRENSHAW-F24S1G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 65
Insgesamt: 635
