Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bürstwalze dreht sich bei eingeschaltetem Staubsauger nicht
Du kannst durch das durchsichtige Gehäuse der Bürstwalze sehen, dass sich die Bürstwalze bei eingeschaltetem Gerät nicht dreht. Die Kontrollleuchte der Bürstwalze leuchtet dauerhaft rot.
Verschmutzte Bürstwalze
Schalte den Staubsauger aus und versuche, die Bürstwalze mit der zweiten mitgelieferten Bürstwalze zu ersetzen. Wenn die Kontrollleuchte der Bürstwalze dauerhaft grün leuchtet und du sehen kannst, wie sich die Bürstwalze im durchsichtigen Gehäuse dreht, funktioniert die Bürstwalze einwandfrei. In diesem Fall ist die ursprüngliche Bürstwalze das Problem.
Überprüfe die Bürstwalze, die sich nicht drehte, auf Ablagerungen, Schmutz oder Haaransammlungen. Die Ansammlungen können die Drehung der Bürstwalze verhindern. Versuche, die Bürstwalze auszubauen und zu reinigen.
Lagerschaden
An einem Ende der Bürstwalze befindet sich eine Bürstwalzenkappe. Diese Kappe deckt ein Lager ab, das in die Bürstwalze integriert ist. Wenn das Lager beschädigt ist, dreht sich die Bürstwalze nicht richtig. Da das Lager in die Bürstwalze eingebaut ist, kann der Ausbau des Lagers schwierig sein und die Bürstwalze beschädigen. Dieses Problem kann durch den Kauf einer neuen Bürstwalze behoben werden.
Staubsauger nimmt keinen Schmutz oder Staub auf
Der Staubsauger nimmt beim Einschalten keinen Schmutz oder Staub auf. Die Kontrollleuchte der Bürstwalze leuchtet dauerhaft grün und du kannst durch die Oberseite des durchsichtigen Bürstwalzengehäuses sehen, wie sich die Bürstwalze dreht.
Falsche Bürstwalze eingebaut
Es gibt zwei Arten von Bürstwalzen, die mit dem Staubsauger geliefert werden: die Bürstwalze für Tiefenreinigung von Teppichen und die Sanft-Bürstwalze für Hartböden. Wenn du auf einem harten Untergrund wie Linoleum oder Hartholz saugst, stelle sicher, dass du die Sanft-Bürstwalze für Hartböden verwendest. Wenn du auf einem weichen Untergrund wie Teppich oder Vorlegern saugst, stelle sicher, dass du die Bürstwalze für Tiefenreinigung von Teppichen verwendest. Um zu prüfen, ob du die falsche Bürstwalze eingebaut hast, versuche, die Bürstwalze zu wechseln.
Bürstwalzenkappe ist beschädigt
Die Bürstwalzenkappe verleiht der Bürstwalze Stabilität, indem sie dafür sorgt, dass die Bürstwalze an Ort und Stelle bleibt und sich richtig dreht. Eine beschädigte oder defekte Bürstwalzenkappe kann verhindern, dass die Bürstwalze genügend Kraft auf den Untergrund ausübt. Durch den Mangel an Kraft kann der Staubsauger Schmutz oder Staub nicht ordnungsgemäß aufnehmen. Überprüfe die Bürstwalzenkappe und ersetze sie, wenn sie beschädigt ist. Hier ist ein Link zu [unserer Anleitung zum Austausch der Bürstwalzenkappe].
Oft können sich Haare und anderer Abfall in der Bürstwalze verfangen, wodurch die Borsten der Bürstwalze blockiert werden und den Boden nicht mehr bürsten können. In diesem Fall muss die Bürstwalze ausgebaut, gereinigt und wieder eingesetzt werden.
Geringe Saugleistung
Der Staubsauger lässt sich einschalten, die Bürstwalze dreht sich, die Kontrollleuchte der Bürstwalze leuchtet dauerhaft grün, aber die Saugleistung ist gering bis nicht vorhanden.
Filter verstopft
Ein verschmutzter Filter kann den Luftstrom reduzieren und zu geringer Saugleistung führen. Es gibt zwei Filter: den Nachmotorfilter und den Vormotorfilter. Der Nachmotorfilter befindet sich oben auf dem Staubsauger unter dem verchromten Filtergitter und ist mit „Filter Access“ beschriftet.
Der Vormotorfilter befindet sich oben am Staubbehälter und ist mit „Filter Access“ beschriftet. Wenn die Filter verschmutzt sind, reinige oder ersetze die Filter.
Der Luftweg vom Bürstwalzengehäuse zum Staubbehälter ist blockiert
Es gibt zwei Haupt-Luftwege, die für einen ordnungsgemäßen Luftstrom entscheidend sind. Der erste Luftweg befindet sich zwischen Bürstwalze und Staubbehälter. Nimm die Bürstwalze aus dem Staubsauger und prüfe, ob die Bürstwalze blockiert ist und der Luftweg zum Staubbehälter frei ist.
Sieb im Staubbehälter verstopft
Entnimm den Staubbehälter und stelle sicher, dass dieser nicht über die Max-Fülllinie hinaus gefüllt ist. Wenn der Staubbehälter über die Max-Fülllinie hinaus gefüllt ist, können sich Schmutz und Ablagerungen auf dem Sieb ansammeln und die Saugleistung verringern. Entferne alle Gegenstände, die das Sieb blockieren.
Saugregler ist offen
Der Schieberegler für die Saugkraft steht möglicherweise auf der offenen Position. Die offene Position reduziert die Saugkraft und ist für das Saugen von hochflorigen Teppichen vorgesehen. Wenn du keine hochflorigen Teppiche saugst, stelle sicher, dass der Saugregler geschlossen ist, indem du ihn hinein und in Richtung Griff schiebst. Der Schieberegler befindet sich über der Vorderseite des Staubsauger-Rads.
Staubbehälter undicht
Der Staubbehälter hält Schmutz und Staub nicht zurück.
Staubbehälter ist gerissen
Der Staubbehälter kann durch den Aufprall auf harte Gegenstände wie Wände oder Bettfüße beschädigt werden. Prüfe, ob die Oberfläche des Staubbehälters Risse aufweist. Wenn Risse vorhanden sind, kannst du gerne versuchen, sie mit Klebeband zu reparieren, wir empfehlen jedoch, den Staubbehälter komplett zu ersetzen. Hier findest du einen Link zum Austausch des Staubbehälters [Link zur Austausch-Anleitung] und dazu, wo du einen Staubbehälter kaufen kannst.
Staubbehälter-Deckel sind nicht richtig geschlossen
Der Staubbehälter hat auf jeder Seite einen Deckel. Öffne jeden Deckel durch Drücken der Entriegelungstaste. Prüfe, ob sich Staub oder Schmutz in den Scharnieren oder Rillen befindet, die verhindern könnten, dass der Deckel fest schließt. Wenn dies der Fall ist, entferne den Schmutz/Staub und versuche erneut, den Deckel zu schließen. Stelle sicher, dass du beim Schließen jedes Deckels ein Klickgeräusch hörst. Wenn die Scharniere und Rillen der Deckel sauber sind, der Deckel aber nicht richtig schließt, musst du möglicherweise einen neuen Staubbehälter kaufen.
Staubbehälter rastet nicht ein
Der Staubbehälter rastet nicht in der Bodenhalterung ein.
Verriegelung ist kaputt
Der Staubbehälter wird an der Bodenhalterung durch eine Verriegelung an der Unterseite der Halterung gehalten. Wenn die Verriegelung kaputt ist, ersetze den Staubbehälter.
Feder im Staubbehälter ist gebrochen
Der Staubbehälter wird an der Bodenhalterung durch eine Verriegelung an der Unterseite der Halterung gehalten. Der Entriegelungsmechanismus der Verriegelung enthält eine Feder in der Platte unter der Halterung. Öffne die Platte, um zu prüfen, ob die Feder gebrochen ist. Ersetze den Staubbehälter, wenn die Feder gebrochen ist.
Shobhit Dabral
913 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G3
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
My vacuum makes a very loud noise like the brush roller for rugs is about to jump out of the vacuum, but the light is GREEN!
Charles DiCarlo - Antwort Teilen
Did you ever find a solution? Mine is doing the same thing.
Kristen Bucktrot - Antwort Teilen
My vacuum just suddenly stopped working. I rinse filters religiously. Have had vacuum for 4 yrs. I cleaned the brush roll and let it sit for an hour to cool off but it still doesn’t turn on. Is this as long as they last? Any hope to repair it?
Darla Allred - Antwort Teilen
I have shark powerhead vacuum cleaner and it suddenly stopped working, please can anyone help
Mark Carl - Antwort Teilen
Brush light not on, brush not moving
daviddenlinger - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 7,307
