Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Staubsauger nimmt keinen Schmutz auf
Der Staubsauger hinterlässt Schmutz auf dem Boden
Loch im Schlauch
Obwohl das Rohr, das vom Handgriff des Staubsaugers verläuft, möglicherweise nicht beschädigt ist, könnte der Schlauch am unteren Ende des Staubsaugers ein Loch haben. Wenn du vermutest, dass dies der Fall sein könnte, prüfe bitte diese Anleitung, um den Schlauch auszutauschen.
Staubbehälter ist voll
Leider hat der Shark Rocket keine unendliche Kapazität, daher musst du ihn gelegentlich leeren. Der Staubbehälter ist der große Zylinder mit dem grauen Griff an deinem Staubsauger. Falls er voll ist, schau dir die Anleitung hier an.
Hinweis: Achte darauf, dies über einem Mülleimer zu tun.
Staubfilter ist verschmutzt
Der Staubfilter deines Staubsaugers könnte verschmutzt sein. Der Staubfilter ist einer von vier Filtern, die der Shark Ninja Professional besitzt, und er befindet sich im Staubbehälter. Nutze diese Anleitung, um den Filter zu entnehmen, ihn zu reinigen und wieder einzusetzen.
Schaumstofffilter sind alt/verschmutzt
Entgegen der Angaben auf der Vorderseite des Staubsaugers verliert dieser an Saugkraft. Du solltest die Schaumstofffilter deines Geräts daraufhin prüfen, ob sie übermäßig verschmutzt oder alt sind. Um auf die Filter zuzugreifen, verwende die Anleitung zum Ausbau der Sekundärfilter. Am Hals des Staubsaugers befinden sich Anweisungen, die Filter jeden Monat zu reinigen und zu trocknen. Es ist zudem ratsam, überschüssigen Schmutz gelegentlich von den Filtern zu entfernen.
HEPA-Filter ist alt
Es könnte sein, dass dein HEPA-Filter alt und verschmutzt ist. Ersatz ist über die SharkNinja-Webseite erhältlich. Um deinen HEPA-Filter zu prüfen, nutze die HEPA-Filter-Austauschanleitung. Wenn der Filter verschmutzt ist, musst du ihn gemäß derselben Anleitung austauschen.
Schmutz steckt im Schlauch fest
Möglicherweise hat sich etwas, das du aufgesaugt hast, in den Rohren festgesetzt. Um das zu prüfen, befolge die Schlauch-Austauschanleitung und untersuche den ausgebauten Schlauch auf Fremdkörper.
Staubsauger lässt sich nicht einschalten
Der Power-Button aktiviert den Staubsauger nicht
Staubsauger ist nicht angeschlossen
Es klingt vielleicht simpel, aber vergewissere dich, dass dein Staubsauger an eine Steckdose angeschlossen ist. Falls er angeschlossen ist, stelle sicher, dass er funktioniert, indem du den orangefarbenen „Power-Button“ drückst.
Gerät ist zu heiß geworden
Wenn du vermutest, dass das Gerät zu heiß geworden ist, ziehe den Stecker ab und lasse den Staubsauger 30 Minuten lang abkühlen. Wenn du glaubst, dass der Staubsauger hätte abkühlen sollen, er aber immer noch nicht funktioniert, prüfe diese Anleitungen zur Reparatur des Motors oder des Antriebsriemens.
Elektrische Verbindung ist unterbrochen
Wenn du vermutest, dass ein Kurzschluss in deinem Staubsauger aufgetreten ist, prüfe, ob Strom aus der Steckdose fließt. Wenn das der Fall ist, folge dieser Anleitung zur Reparatur des Staubsaugermotors und der Steuerung.
Bürstenwalze dreht sich nicht
Der Staubsauger ist eingeschaltet, aber die Bürstenwalze dreht sich nicht.
Staubsauger ist falsch eingestellt
Der Staubsauger ist möglicherweise falsch eingestellt. Achte darauf, dass die Leuchte über der „Bürstenwalze“-Taste leuchtet. Falls nicht, drücke die Taste.
Schmutz in der Bürstenwalze verfangen
Es könnte etwas in der Bürste feststecken. Dies passiert häufig, wenn sich lange Materialien wie Haare oder Fäden in der Bürste verfangen. Um dies zu beheben, ziehe den Netzstecker des Staubsaugers und drehe ihn um, sodass die Bodendüse zu dir zeigt. Schneide ohne weitere Demontage mit einer Schere die Schmutzreste heraus. Möglicherweise musst du die Bürste manuell drehen, um alles zu entfernen. Wiederhole den Vorgang, bis der gesamte Schmutz entfernt ist.
Staubsaugerrohr ist nicht verbunden
Es könnte sein, dass das untere Rohr deines Staubsaugers nicht korrekt in der Bodendüse angeschlossen ist. Zur Überprüfung kannst du die Anleitung zum Austausch des Bodenschlauchs verwenden, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß verbunden ist.
Staubsauger lässt sich schwer schieben
Der Staubsauger rollt nicht leichtgängig über die Oberflächen
Staubsaugerrad ist defekt
Der Staubsauger hat vier Räder: zwei große und zwei kleine. Prüfe, ob eines dieser Räder defekt aussieht. Falls ja, befolge diese Anleitung , um sie auszutauschen.
Schmutz in den Rädern verfangen
Drehe den Staubsauger um, um zu sehen, ob sich etwas in den Rädern verfangen hat. Entferne den Schmutz und prüfe, ob der Staubsauger leichtgängig rollt. Falls nicht, befolge diese Anleitung zum Austausch des Rades
Staubsauger hebt Teppiche an oder saugt sich fest
Schalte den Staubsauger aus, um die Bürstenwalze zu deaktivieren. Starte den Staubsauger über den Power-Button neu, damit er nur mit Saugfunktion reinigt.
Staubsauger gibt beim Einschalten ein pfeifendes Geräusch von sich
Der Staubsauger macht einen ungewöhnlichen, schrillen Ton
Schmutz steckt im Staubsaugerrohr fest
Du kannst die Schlauch-Austauschanleitung nutzen, um das Rohr auf Fremdkörper zu überprüfen.
Antriebsriemen ist gerissen
Es besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass dein Antriebsriemen locker geworden ist und gerissen ist. Dies kann passieren, wenn dir der Staubsauger heruntergefallen ist oder wenn die Bodendüse wiederholt hart auf eine Oberfläche aufgeschlagen ist. Um dies zu prüfen, stelle die Bodendüse vertikal auf, sodass die Bürste zu dir zeigt. Entferne alle Schrauben mit einem T15-Schraubendreher, um die Abdeckung zu öffnen. Dadurch legst du das Hauptfach für die Elektronik des Staubsaugers frei. Für detailliertere Anweisungen folge bitte dieser Anleitung
Staubsaugerzubehör ist nicht korrekt angebracht
Stelle sicher, dass sämtliches Zubehör sicher befestigt ist. Wenn ein Zubehörteil locker ist oder einen Riss aufweist, kann der Staubsauger ein pfeifendes Geräusch erzeugen. Wenn du sichergestellt hast, dass alles korrekt verbunden ist und das Pfeifen weiterhin auftritt, muss das Zubehörteil aufgrund eines Risses möglicherweise ausgetauscht werden.
Loch im Staubsaugerrohr
Prüfe den Staubbehälter, um sicherzugehen, dass er leer und sauber ist. Wenn du den Staubbehälter gereinigt und den darin befindlichen Filter ausgetauscht hast, könnte der Schlauch einen Riss haben. Nutze die Schlauch-Austauschanleitung, um ihn auszutauschen, falls du ein Loch findest.
Staubsauger verströmt beim Gebrauch Brandgeruch
Der Staubsauger erzeugt während des Gebrauchs Brandgeruch oder Rauch
Antriebsriemen ist locker/gerissen
Wenn der Antriebsriemen locker oder gerissen ist, könnte er an der Innenseite des Staubsaugers reiben. Falls dies der Fall ist, schalte den Staubsauger aus und befolge diese Anleitung, um ihn zu zerlegen .
Glut im Filter verfangen
Falls du versehentlich eine brennende Zigarette oder Ähnliches aufgesaugt hast, kann Glut ausgestoßen werden und möglicherweise einen Brand verursachen. Nutze die Staubbehälter-Anleitung, um den Inhalt des Behälters an einem sicheren Ort zu entleeren. Da der Filter nicht brennbar ist, sollte nichts beschädigt worden sein, aber du solltest den Filter mithilfe der Austausch-Anleitungen für den HEPA- und Sekundärfilter ersetzen.
Kabel ist überhitzt
Fühle die Isolierung um das Kabel herum. Wenn es sich heiß anfühlt, ziehe den Netzstecker ab und lasse den Staubsauger 30 Minuten bis eine Stunde lang ruhen. Wenn das Problem weiterhin besteht, befolge diese Anleitung, um den Motor zu prüfen.
Staubbehälter lässt sich nicht lösen
Wenn du den Entriegelungsknopf drückst und nichts passiert, ist der interne Kunststoffverbinder defekt. Eine Übergangslösung besteht darin, ein Loch in das schräge Gehäuse unterhalb des Entriegelungsknopfes zu bohren und mit einem Schraubendreher den Verschluss nach unten zu schieben. Beachte, dass der Staubsauger erst zerlegt werden kann, wenn der Staubbehälter abgenommen wurde, da der Behälter sechs Schrauben verdeckt.
Theo Watkins
356 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G6
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
45 Kommentare
My vacuum stopped advancing forward abruptly. I turned it off checked to make sure everything was attached securely, emptied the canister, and cleaned the brush roll of debris. The brush roll turns easily when turned by hand. The indicator light above the button is on, but the light on the bottom right is not lit. Not sure what else to look for. Please advise.
Kathy Massee - Antwort Teilen
My vacuum has quit working. I haven't even had it a year yet, and was wondering if someone could help me?? The rollers are working but it's not suctioning. And when I sit it upright there is nothing but the power light is still on. I've made sure the hose isn't stopped up, the canister was empty, and the filter is clean… I have no clue what else I can do to fix it
Amanda Pelfrey - Antwort Teilen
Did you figure it out?
Shannon - Antwort Teilen
Did you find out what was the problem? Mine seems to be doing the same thing. Power on but when standing, nothing. Light is on but nothing. When I attempt to vacuum, the rollers turn and blows out air vs suck it up. Any suggestions?
Rochelle Rogers - Antwort Teilen
The roller brush works well when connected directly to the motor. Does not work at all when the tube is connected between them. WHAT'S UP?
K Gordon - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 145
Insgesamt: 47,011
