Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Der Staubsauger reagiert nicht und zeigt keinerlei Anzeichen dafür, dass er sich einschalten lässt.
Gerät wird zu heiß
Der Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Staubsauger ist mit einem Thermostat zum Schutz des Motors ausgestattet. Wenn der Motor überlastet ist, beginnt er zu überhitzen. Das Thermostat verhindert weitere Schäden am Motor durch Überhitzung, indem es den Staubsauger ausschaltet.
Halte deine Hand in die Nähe des Motors. Wenn du übermäßige Hitze spürst, ziehe den Netzstecker ab und lass den Staubsauger 45 Minuten bis eine Stunde abkühlen, bevor du versuchst, ihn wieder einzuschalten. Wenn du keine übermäßige Hitze spürst, versuche es mit einer anderen Fehlerdiagnose-Methode.
Die Steckdose funktioniert nicht
Es wird eine defekte Steckdose oder ein Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schutzschalter) verwendet. Ein FI-Schutzschalter verfügt über Test-/Reset-Tasten, während eine normale Steckdose keine Tasten hat.
Um eine normale Steckdose zu testen, benötigst du ein Multimeter. Ziehe den Netzstecker des Staubsaugers ab, stecke jeweils einen Kontakt des Multimeters in die beiden vertikalen Schlitze der Steckdose und prüfe, ob das Multimeter die vorgeschriebene Spannung für deine Steckdose anzeigt. Wenn der Wert niedriger als der Sollwert oder null ist, ist die Steckdose defekt und muss von einer Elektrofachkraft repariert werden, bevor du deinen Staubsauger wieder an dieser Steckdose verwenden kannst.
Um eine Steckdose mit FI-Schutzschalter zu testen, ziehe einfach den Netzstecker des Staubsaugers ab, drücke die Reset-Taste und stecke den Staubsauger wieder ein. Wenn der Staubsauger immer noch nicht angeht, ziehe ihn wieder ab, drücke Reset und schließe ein anderes Gerät mit geringerer Stromaufnahme an. Wenn das neue Gerät angeht, ist die Stromaufnahme deines Staubsaugers zu hoch für diese Steckdose; verwende in diesem Fall eine andere Steckdose. Wenn das neue Gerät ebenfalls nicht angeht, ist der FI-Schutzschalter defekt und muss von einer Elektrofachkraft repariert werden, bevor du den Staubsauger wieder an dieser Steckdose verwenden kannst.
Wenn die Steckdose funktioniert, versuche es mit einer anderen Fehlerdiagnose-Methode.
Du hast eine Sicherung ausgelöst
Dies ist das häufigste Problem bei Staubsaugern, da sie eine hohe Stromaufnahme haben und bekannt dafür sind, Sicherungsautomaten (oder Sicherungen) auszulösen, insbesondere nach längerem Gebrauch.
Um zu prüfen, ob du eine Sicherung ausgelöst hast, ziehe zuerst den Netzstecker des Staubsaugers ab. Suche dann deinen Sicherungskasten. Setze die Sicherung zurück, indem du sie von der Aus-Position in die Ein-Position schaltest. Stecke deinen Staubsauger wieder ein. Wenn er immer noch nicht startet, ziehe den Stecker wieder ab und setze die Sicherung erneut zurück. Trenne alle anderen Geräte von diesem Stromkreis und stecke deinen Staubsauger wieder ein. Wenn er immer noch nicht angeht, teste den Staubsauger entweder mit einem Verlängerungskabel an einem anderen Stromkreis oder versuche es mit einer anderen Fehlerdiagnose-Methode.
Der Staubbehälter ist voll
Manchmal geht der Staubsauger nicht an, weil der Staubbehälter voll ist. Ziehe zuerst den Netzstecker ab. Entferne dann den Staubbehälter und leere seinen Inhalt in einen Mülleimer. Setze den Staubbehälter korrekt wieder in den Staubsauger ein und stecke den Netzstecker wieder ein.
Wenn er immer noch nicht angeht, versuche es mit einer anderen Fehlerdiagnose-Methode.
Der Ein-/Ausschalter ist defekt
Der Ein-/Ausschalter des Staubsaugers könnte defekt sein. Dies lässt sich durch eine Sichtprüfung feststellen. Wenn die Taste Risse aufweist, verformt oder abgesplittert ist, liegt das Problem darin, die Taste zu reparieren oder auszutauschen, damit sie ordnungsgemäß funktioniert. Erwäge den Kauf einer Ersatz-Taste. Wenn die Taste klemmt, kann es notwendig sein, die Taste zu entfernen, sie und ihre Verbindung zu reinigen und sie wieder in ihre ursprüngliche Position einzusetzen.
Brandgeruch beim Einschalten
Dein Staubsauger riecht verschmort und der Geruch verschwindet nicht.
Zahnriemen ist gerissen oder verschmutzt
Der Hauptgrund, warum ein Staubsauger nach verbranntem Gummi riechen kann, ist ein gerissener Zahnriemen oder ein Fremdkörper. Übermäßig viele Haare oder Fell, die sich um die Bürstenwalze gewickelt haben, können dieses Problem ebenfalls verursachen. Schalte den Staubsauger aus und lass ihn abkühlen, bevor du etwas unternimmst.
Sobald der Staubsauger abgekühlt ist, prüfe den Zahnriemen auf Blockaden oder Schäden. Entferne Haare oder Fell von der Bürstenwalze, damit diese nicht verlangsamt oder blockiert wird. Ein gerissener Zahnriemen kann ebenfalls zu Brandgeruch führen. Wenn du Schäden am Zahnriemen des Staubsaugers feststellst, musst du ihn mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Bürstenwalze ist beschädigt oder verschmutzt
Schalte den Staubsauger aus und ziehe den Netzstecker, bevor du ihn untersuchst. Sobald der Staubsauger abgekühlt ist, prüfe die Bürstenwalze auf Schäden oder Verschmutzungen. Wenn du Fremdkörper bemerkst, musst du die Bürstenwalze reinigen. Schäden an der Bürstenwalze können dazu führen, dass der Staubsauger einen Brandgeruch abgibt. Wenn du Schäden an der Bürstenwalze feststellst, musst du diese mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Defekter Motor
Wenn du festgestellt hast, dass der Zahnriemen oder die Bürstenwalze deines Staubsaugers keine Schäden aufweisen oder blockiert sind, der Staubsauger aber beim Einschalten weiterhin einen Brandgeruch abgibt, dann liegt das Problem am Motor. Kontaktiere den Shark-Kundenservice für weitere Unterstützung.
Läuft nicht mit voller Leistung
Der Staubsauger ist eingeschaltet und läuft, aber die Saugleistung ist nicht vollständig.
Schalte den Staubsauger aus und ziehe den Netzstecker. Ziehe die Verriegelung oben am Lift-Away-Gehäuse nach oben. Bringe den Staubbehälter an einen sicheren Ort zum Entleeren, halte ihn von deinem Gesicht weg und drücke die Entriegelungstaste an der Seite in der Nähe des Behälterbodens. Entferne alle Verstopfungen aus dem Staubbehälter und setze ihn wieder ein.
Verstopfung im Schlauch
Der Saugschlauch ist blockiert, was zu einer schwachen Saugleistung führt. Die rote Kontrollleuchte blinkt möglicherweise, was bedeutet, dass sich im System eine Verstopfung befindet. Greife den „Lift-Away“-Griff und nimm den Staubsauger vom Bodenständer. Entferne den Schlauchclip und ziehe den Griff vom Saugrohr ab. Schaue durch das Saugrohr, ob etwas den Luftstrom blockiert. Um den Schlauch zu entfernen, drücke die graue Entriegelungslasche an der Stelle, an der der Schlauch auf den Staubbehälter trifft. Ziehe den Schlauch ab. Verstopfungen treten am häufigsten dort auf, wo der Schlauch auf den Staubbehälter trifft. Überprüfe visuell beide Enden und schaue durch den Schlauch, um ihn auf Verstopfungen zu prüfen. Bei einer Verstopfung im Schlauch oder Saugrohr eignet sich ein langer, dünner Stab oder ein Besenstiel am besten, um das Hindernis zu lösen. Achte darauf, die empfindlichen Schlauchwände nicht mit einer scharfen Kante zu beschädigen.
Staubsauger befindet sich im falschen Modus
Wenn du den Staubsauger auf Hartholzböden, Fliesen oder Linoleum verwendest, sollte der Modus am Griff auf „Hard Floor“ (Hartboden) eingestellt sein. Der „Turbo“-Modus sollte für kurzflorige Teppiche wie Outdoor-Teppiche oder Matten verwendet werden. Bei der Verwendung auf hochflorigen Teppichen, wie z. B. einem Hochflorteppich oder Langhaarteppich, verwende den „Carpet“-Modus (Teppich).
Bürstenwalze dreht sich nicht
Die Kontrollleuchte der Bürstenwalze an der Bodendüse leuchtet rot. Der Staubsauger lässt sich nur schwer über den Boden bewegen und es fehlt möglicherweise an Saugkraft.
Blockade der Bürstenwalze
Wenn die Kontrollleuchte der Bürstenwalze an der Bodendüse rot leuchtet, musst du das Hindernis entfernen, bevor du deinen Staubsauger wieder benutzt. Informationen zum Entfernen der Bürstenwalze findest du in dieser Anleitung.
Blockade des Zahnriemens
Wenn ein Gegenstand den Zahnriemen blockiert, funktioniert die Bürstenwalze ebenfalls nicht. Du musst den Staubsauger abziehen und abkühlen lassen, bevor du den Zahnriemen untersuchst. Sobald der Staubsauger abgekühlt ist, musst du ihn umdrehen, um nach Objekten zu suchen, die den Zahnriemen blockieren. Weitere Anweisungen zum Ausbau des Zahnriemens findest du in dieser Anleitung.
Kontrollleuchte leuchtet rot
Die Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft rot oder blinkt.
Bürstenwalze blockiert
Wenn die Kontrollleuchte dauerhaft rot leuchtet, ist die Bürstenwalze blockiert. Schalte den Staubsauger aus und lass ihn abkühlen, bevor du die Bürstenwalze auf Hindernisse prüfst. Drehe den abgekühlten Staubsauger um, um die Bürstenwalze auf Fremdkörper zu untersuchen. Wenn du Fremdkörper in der Bürstenwalze siehst und sie sicher entfernen kannst, tue dies; andernfalls baue die Bürstenwalze mithilfe dieser Anleitung aus.
Bodendüse wird zu heiß
Wenn die Kontrollleuchte rot blinkt, überhitzt das Thermostat. Um das Thermostat zurückzusetzen, schalte den Staubsauger aus und ziehe den Netzstecker. Leere den Staubbehälter und den Filter und stelle sicher, dass der Schlauch frei von Blockaden ist. Lass den Staubsauger mindestens 45 Minuten abkühlen, bevor du ihn wieder einschaltest.
Cal Poly, Team S4-G6, White Fall 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S4-G6, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G6
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
18 Kommentare
There a burning smell when I turn the hoover on and I do t have the tools to take it apart
Clair - Antwort Teilen
When I turn the vacuum on the lights lite but the motor doesn't run?
Roger Fullenkamp - Antwort Teilen
I have Shark powered lift away NV682 everything works great on it but I took the brush roller out to clean it because it stopped turning. When I put it back in it still wouldn’t turn. I can do it by hand put not by itself. I’ve checked everything I can think of belt, blockages, that nothing was loose so what now ? Any ideas
mauve1951 - Antwort Teilen
Had an obstruction in the hose that caused the motor to shut off. got it out but the vacuum runs funny and won’t run in upright position. How do I reset the motor? Or do I need another one? Just got this vacuum, disappointed if it doesn’t have an overheat protection on it as expensive as it was.
Kimberly Sexton - Antwort Teilen
Same has happened to me! Did you ever find a solution?
becky.jones68 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 40,646
