Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Staubsauger lässt sich nicht einschalten
Der Staubsauger lässt sich nicht einschalten.
Ein-/Ausschalter funktioniert nicht oder ist nicht eingeschaltet
Prüfe, ob der Ein-/Ausschalter korrekt steht. Wenn er auf „Ein“ steht und der Staubsauger sich trotzdem nicht einschalten lässt, ist möglicherweise das Stromkabel nicht angeschlossen oder der Schalter selbst ist defekt und muss ausgetauscht werden.
Stromkabel nicht eingesteckt oder beschädigt
Wenn der Staubsauger nicht angeht, prüfe, ob das Stromkabel in der Wandsteckdose steckt. Wenn es eingesteckt ist und der Staubsauger auf „Ein“ steht, könnte das Kabel selbst beschädigt sein. Untersuche das Kabel auf Schnitte, Knicke oder andere Anzeichen, die die Stromversorgung des Staubsaugers unterbrechen könnten.
ACHTUNG: Wenn das Kabel beschädigt ist, ziehe es sofort aus der Steckdose, um einen Stromschlag zu vermeiden. Kontaktiere den Kundendienst unter 1-800-7398 für Informationen zu Austauschoptionen für das Kabel.
Kein Strom an der Wandsteckdose
Stelle sicher, dass der Stecker fest in der Wandsteckdose sitzt. Wenn der Staubsauger nicht angeht und korrekt eingesteckt ist, probiere eine andere Steckdose in deinem Zuhause aus. Wenn er an einer anderen Steckdose funktioniert, überprüfe deinen Sicherungskasten oder stelle sicher, dass die Sicherung für die defekte Steckdose nicht herausgesprungen ist.
Staubsauger überhitzt
Nach längerem Gebrauch des Staubsaugers ist es normal, dass er warm wird. Wenn der Staubsauger zu heiß wird, überhitzt er und der Thermostat zum Schutz des Motors schaltet das Gerät automatisch ab. Wenn dies geschieht, befolge diese Schritte, um den Thermostat zurückzusetzen:
  1. Schalte den Staubsauger aus und ziehe den Stecker ab.
  2. Entferne und leere den Staubbehälter und reinige beide Filter.
  3. Untersuche Schlauch, Zubehör und/oder Einlassöffnungen auf Verstopfungen.
  4. Lasse den Staubsauger für mindestens 45 Minuten abkühlen.
  5. Stecke den Staubsauger wieder ein und mache weiter.
Staubsauger lässt sich schlecht manövrieren
Der Staubsauger ist schwer zu schieben, was die Arbeit ineffizient macht.
Staubsauger ist auf die falsche Einstellung eingestellt
Der Shark Rotator Powered Lift-Away verfügt über drei Reinigungseinstellungen: „Thick Carpet Area/Rug“ (Hochflor-Teppich/Teppich), „Carpet/Low Pile“ (Teppich/Kurzflor) und „Hard Floor“ (Hartboden). Stelle sicher, dass die Einstellung zum Bodenbelag passt, da sonst der Saugdruck zu hoch sein könnte, was das Schieben erschwert.
Räder sind blockiert
Wenn sich in den Rädern Haare, Schmutz oder andere Fremdkörper verfangen haben, können sie blockieren, was das Schieben des Staubsaugers erschwert. Wenn die drehbaren Räder blockiert sind, lässt sich das Gerät auch nur schwer lenken. Überprüfe die Unterseite des Staubsaugers auf solche Hindernisse und entferne sie bei Bedarf.
Radstift ist beschädigt
Die Radstifte (Achsen) sind für die gleichmäßige Bewegung des Staubsaugers erforderlich. Wenn ein Stift leicht verbogen ist, bewegt sich der Staubsauger nicht gut. Um dies zu beheben, ersetze das Teil, zu dem der Stift gehört.
Staubsauger schaltet sich während des Gebrauchs ab
Während des Gebrauchs kann sich der Staubsauger abschalten, weil er nicht mehr mit der Steckdose verbunden ist oder der Thermostat zum Schutz des Motors angesprochen hat.
Unterbrechung der Kabelverbindung zur Steckdose
Während der Nutzung kann sich der Stecker aus der Steckdose lösen. Dies kann durch Ziehen am Kabel passieren. Stecke den Stecker einfach wieder in die Steckdose und schalte den Staubsauger erneut ein.
Wenn sich der Staubsauger abschaltet, während er noch eingesteckt ist: Der Staubsauger verfügt über eine Sicherheitsfunktion, die das Gerät bei einer bestimmten hohen Temperatur oder bei Überhitzung abschaltet. Dies geschieht durch einen Thermostat zum Schutz des Motors. Wenn sich der Staubsauger aufgrund von Überhitzung abschaltet, muss der Thermostat zurückgesetzt werden, bevor du ihn wieder benutzen kannst.
Befolge die Anweisungen, um den Thermostat des Motors neu zu starten:
Staubsauger nimmt keinen Schmutz auf
Die Saugleistung reicht nicht aus, um den Schmutz aufzunehmen.
Verstopfung
Eine Blockade im inneren Luftweg kann dazu führen, dass der Staubsauger weniger Saugkraft hat und keinen Schmutz aufnehmen kann.
  1. Schalte den Staubsauger aus, indem du den Ausschalter am Griff drückst.
  2. Ziehe das Netzkabel aus der Steckdose.
  3. Überprüfe die Filter, ob sie gereinigt werden müssen.
  4. Untersuche den Schlauch, das Zubehör und die Einlassöffnungen auf Blockaden.
  5. Stecke das Netzkabel wieder in eine Steckdose.
  6. Schalte den Staubsauger ein.
Fehlfunktion des Motors
Wenn nach dem Überprüfen auf Blockaden immer noch keine Saugkraft vorhanden ist, könnte der Saugmotor die Ursache sein. Es ist am besten, Shark zu kontaktieren, um einen Austausch des Motors zu veranlassen.
Der Shark Rotator Powered Lift-Away verfügt über drei Reinigungseinstellungen: „Thick Carpet Area/Rug“ (Hochflor-Teppich/Teppich), „Carpet/Low Pile“ (Teppich/Kurzflor) und „Hard Floor“ (Hartboden). Stelle sicher, dass die Einstellung zum Bodenbelag passt, da die Saugkraft sonst zu gering sein könnte.
Bürste dreht sich bei eingeschaltetem Gerät nicht
Obwohl das Gerät eingeschaltet ist, dreht sich die Bürste nicht.
Haare in der Bürste
Stelle sicher, dass der Staubsaugerkörper sauber ist. Die Bürste neigt dazu, im Laufe der Zeit Haare anzusammeln, besonders wenn Menschen mit langen Haaren oder Tiere im Haushalt leben. Überprüfe die Unterseite des Staubsaugers, um zu sehen, ob Haare in der Ecke des Bürstenrads stecken.
Fehlfunktion des Bürstenmotors
Wenn es keine physischen Blockaden gibt, könnte deine Bürste aufgrund eines defekten oder beschädigten Motors stillstehen. Dieser Motor muss eventuell ausgetauscht werden.
Cameron Ngai
739 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S9-G3, Banghart Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S9-G3, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G3
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
102 Kommentare
I've checked everything you have suggested but my shark vacuum cleaner is still not picking up, it also seems to be overheating, can you please advise what I can do to fix it
kimj6983 - Antwort Teilen
Did you ever get this solved. Mine just started overheating
angie.gordon.410 - Antwort Teilen
Mine has also started to overheat
Derreka - Antwort Teilen
Mine is just cutting off it mite b getting hot idfk for sure
Kim Williams - Antwort Teilen
Same is happening to mine. Followed all protocols and still overheats.
Rose - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 56
Letzte 30 Tage: 168
Insgesamt: 172,854
