Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Bügeleisen schaltet sich nicht ein
Das Bügeleisen schaltet sich nicht ein, obwohl es eingesteckt ist.
Defektes Netzkabel
Zieh den Stecker aus der Steckdose und prüfe das Kabel sorgfältig auf Abnutzungen oder Trennungen. Wenn das Kabel defekt zu sein scheint, musst du es eventuell austauschen.
Shark Ultimate Professional Netzkabel austauschen
Kein Strom am Bügeleisen
Stelle sicher, dass das Netzkabel in einer funktionierenden Steckdose steckt. Falls die Steckdose keinen Strom führt, schließe das Bügeleisen an eine andere Steckdose an.
Das Bügeleisen leckt
Während des Gebrauchs tropft Wasser aus dem Bügeleisen.
Gerissener Wassertank
Stelle sicher, dass der Wassertank des Bügeleisens korrekt montiert ist.
Defekte Dichtungen
Prüfe, ob es Risse gibt oder ob die Dichtungen um den Wassertank herum beschädigt sind. Wenn der Wassertank einen Riss hat, muss er ausgetauscht werden.
Das Bügeleisen erzeugt keinen Dampf
Das Bügeleisen erzeugt keinen Dampf, wenn die Taste gedrückt wird.
Defekte Dampftaste
Stelle sicher, dass sich die Dampftaste bewegen lässt.
Wassertank nicht voll
Stelle sicher, dass das Bügeleisen an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist. Überprüfe, ob der Wassertank ordnungsgemäß mit Wasser gefüllt ist. Falls nicht, fülle ihn über die Tanköffnung mit Wasser.
Das Bügeleisen heizt nicht auf
Das Bügeleisen heizt nicht auf, obwohl es eingesteckt ist.
Bügeleisen ist nicht eingesteckt
Stelle sicher, dass das Netzkabel in einer funktionierenden Steckdose steckt und keine offensichtlichen Abnutzungen oder lockeren Verbindungen aufweist.
Nicht genug Zeit zum Aufheizen
Stelle sicher, dass das Bügeleisen lange genug eingesteckt war. Das Bügeleisen sollte nach etwa einer Minute anfangen, sich aufzuheizen.
Die Tasten am Bügeleisen funktionieren nicht
Die Tasten lösen keine Aktion aus, wenn sie gedrückt werden.
Klemmende Tasten
Prüfe den Bewegungsumfang jeder Taste, um zu sehen, ob sie sich einwandfrei bewegen lässt. Wenn die Tasten zu klemmen scheinen, greife sie fest und ziehe sie nach oben, um sie zu entfernen. Prüfe anschließend, ob eine Blockade den Bewegungsumfang verhindert.
Gerissene Tasten
Untersuche die Tasten auf sichtbare Risse oder Schäden an den Tastenelementen.
Lockere Tasten
Stelle sicher, dass die Tasten fest sitzen und nicht aus dem Gehäuse wackeln. Wenn die Tasten locker sind, greife beide Tasten fest und ziehe sie nach oben, um sie zu entfernen. Überprüfe, ob die zwei weißen Stifte darunter intakt sind und ordnungsgemäß funktionieren. Falls sie locker oder gebrochen erscheinen, muss die gesamte Tasten- und Reglereinheit ausgetauscht werden.
Drew Carff
892 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G4
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
40 Kommentare
Checked the power cord and no breaks but iron will not show Power light. Button good and do not seems to be faulty,
Mohammad Ansari - Antwort Teilen
Iron does not come on or get hot
Barbara Daniels - Antwort Teilen
My iron just stop working. The cord is not damage. It was not emerged in water.
Ann - Antwort Teilen
The iron should last more than two years three months.$49.88
My iron will no longer power on, I've only had it 1 year
Sharmel Jones - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 89
Insgesamt: 23,254
