Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Gerät reagiert nicht auf den Power-Button.
Der Akku des Geräts ist nicht geladen
Kurz nach dem Trennen des Geräts von der Stromquelle, wenn nicht sofort, verliert das Gerät seine gesamte Ladung und muss wieder angeschlossen werden. Eine Lösung für dieses Problem ist, das Gerät an das Ladegerät anzuschließen und ausreichend Zeit einzuplanen, damit der Akku wieder aufgeladen werden kann.
Ladekabel ist beschädigt
Das Gerät ist eingeschaltet, sodass du den Power-Button drücken kannst, aber auf dem Bildschirm wird nichts angezeigt, selbst nach dem Versuch, den Akku zu laden. Eine mögliche Lösung für dieses Problem ist die Verwendung eines anderen Ladegeräts oder der Austausch des Ladegeräts selbst.
Bildschirm zeigt „Einstellungen wurde beendet“
Das Gerät zeigt die Meldung „Anwendung wurde beendet“
Speichermangel
Dies bedeutet, dass die ausgeführte Anwendung aufgrund eines Fehlers beendet wurde. Wenn dieser Fehler zuerst auftritt, versuche das Gerät neu zu starten. Falls das Problem weiterhin besteht, könnte die Ursache ein Mangel an Arbeitsspeicher (RAM) sein. Um den RAM zu leeren, gehe zum RAM-Manager und tippe auf „RAM leeren“ oder „Speicher leeren“.
Zu viele Anwendungen gleichzeitig aktiv
Du hast zu viele Anwendungen gleichzeitig geöffnet. Zum Beispiel Musik hören, während du ein Videospiel spielst und die Ortungsdienste aktiviert hast. Versuche, alle Anwendungen zu schließen und jeweils nur eine gleichzeitig zu verwenden.
Verzerrter Ton aus dem Telefon
Musik, Klingeltöne und Töne sind gedämpft und es ist schwer zu verstehen, was aus dem Telefon kommt.
Lockere Kopfhörerbuchse
Teste den Ton über die Lautsprecher des Telefons und anschließend mit Kopfhörern. Wenn der Ton nur bei der Verwendung von Kopfhörern verzerrt ist, könnten die Kopfhörerbuchse oder die Kopfhörer selbst defekt sein. Ein Ton, der aussetzt, ist oft ein Zeichen für eine lockere Kopfhörerbuchse. Stelle daher sicher, dass der Stecker vollständig in die Kopfhörerbuchse eingesteckt ist. Versuche, die Kopfhörer auszutauschen oder ihre Position anzupassen, während du Musik hörst.
Die Lautsprecher sind defekt oder beeinträchtigt
Jeder Ton, der aus dem Telefon kommt, ist verzerrt oder es funktioniert gar kein Ton. Versuche, die Musik mit und ohne Kopfhörer zu hören, um festzustellen, ob der Lautsprecher selbst oder die Kopfhörerbuchse defekt ist. Wenn die Lautsprecher nicht funktionieren, ziehe einen Austausch der Lautsprecher in Betracht.
Schlechte Drahtlosverbindung
Verbindung mit einem Drahtlosnetzwerk nicht möglich oder es besteht eine Verbindung, aber es werden keine Daten empfangen. Um das zu beheben, trenne die Verbindung und wähle „Netzwerk entfernen“. Verbinde dich dann erneut mit dem Netzwerk. Falls das Problem bestehen bleibt, starte das Telefon neu.
Verbindung konnte nicht hergestellt werden
Prüfe den Empfang; wenn der Empfang nicht ausreicht, kann die Drahtlosverbindung leicht verloren gehen. Begib dich an einen Ort mit besserem Empfang und versuche dort einen Anruf zu tätigen. Wenn dies immer noch nicht funktioniert, könnte die andere Person gerade telefonieren; versuche es daher zu einem späteren Zeitpunkt erneut.
Symbol für „Außerhalb des Servicebereichs“ wird angezeigt
Prüfe in diesem Fall den Empfang. Wenn der Empfang nicht das Problem ist, stelle sicher, dass deine Hand nicht die interne Antenne des Geräts verdeckt. Ein weiterer Grund für die Anzeige dieses Symbols kann sein, dass der Nano-IC-Chip nicht oder falsch eingesetzt ist. Stelle sicher, dass der Chip richtig herum eingesetzt und frei von Staub und Ablagerungen ist, um eine einwandfreie Verbindung zu gewährleisten.
Oscar Perez Natareno
147 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 688
