Zum Hauptinhalt wechseln
Verbindung zum Internet nicht möglich
Du erhältst mehrere Fehlermeldungen, die eine Verbindung zu einem Drahtlosnetzwerk verhindern.
Prüfe den richtigen Server
Stelle sicher, dass du versuchst, dich mit dem richtigen Server zu verbinden. Einige Server verfügen über Firewalls oder Passwörter, die eine Verbindung verhindern könnten.
Router-Fehler
Der Router selbst könnte einen Fehler haben und muss zurückgesetzt werden. Versuche, den Router auszuschalten, 30 Sekunden zu warten und ihn dann wieder einzuschalten. Gib dem Router ein paar Sekunden Zeit, um korrekt hochzufahren, gehe zurück zu deinem Gerät und prüfe, ob das Problem behoben ist.
IP-Fehler
Das Problem liegt möglicherweise an der IP-Adresse deines Computers. Manchmal kann ein Fehler in der Programmierung oder eine Einstellung auf deinem Computer die Verbindung zu einem Drahtlosnetzwerk verhindern. Ich empfehle, die IP-Adresse über die Eingabeaufforderung deines Computers neu zu konfigurieren.
Veraltete Treiber
Möglicherweise musst du die Treiber für deinen Drahtlosadapter aktualisieren. Die beste Vorgehensweise ist eine Suche nach „Sharp PC - MM20 Treiber“ in einer Suchmaschine. Wahrscheinlich findest du dort kostenlose Treiber zum Herunterladen. Starte nach der Installation der Treiber deinen Computer neu und prüfe, ob das Problem weiterhin besteht.
Defekter Drahtlosadapter
Wenn du immer noch keine Verbindung zu Drahtlosnetzwerken herstellen kannst, ist dein Drahtlosadapter möglicherweise defekt. Um das Problem zu beheben, müsste ein neuer Adapter eingebaut werden.
Tastatur funktioniert nicht
Egal was ich mache, die Tastatur reagiert nicht.
Neustart
Versuche, deinen Computer neu zu starten. Es könnte sich lediglich um einen Fehler im Betriebssystem oder einen Schluckauf in den Treibern handeln.
Treiber aktualisieren
Dein Tastaturtreiber könnte veraltet sein, was sich definitiv auf die Funktionalität der Tastatur auswirken würde. Suche, wie oben erwähnt, in einer Suchmaschine nach „Sharp PC - MM20 Treiber“ und versuche, die benötigten Treiber zu finden. Eine weitere Quelle für Treiber ist direkt sharpusa.com.
Verkabelung könnte locker sein
Es ist möglich, dass sich die Verkabelung deiner Tastatur durch zu viel Bewegung deines Laptops gelockert hat. Um dies zu beheben, musst du deinen Laptop zerlegen und sicherstellen, dass die gesamte Verkabelung korrekt angeschlossen ist.
Defekte Tastatur
Es kann auch sein, dass deine Tastatur defekt ist und du sie austauschen musst.
CD-/DVD-Laufwerk liest keine Disks
Es liest einfach nicht!
Reinigen der CD
Es mag wie ein einfacher Schritt erscheinen, aber sicherzustellen, dass die Disk selbst sauber und frei von Kratzern ist, ist ein großartiger erster Schritt.
Prüfen, ob sie sich dreht
Stelle sicher, dass du beim Schließen des Diskfachs das Geräusch der sich im Laufwerk drehenden CD hören kannst. Wenn kein Geräusch zu hören ist, dreht sie sich möglicherweise nicht, was den Lesefehler erklären würde.
Reinigen des Leselasers
In deinem Gerät befindet sich ein Laser, der die Disks liest. Die Linse über dem Laser könnte beschlagen oder verschmutzt sein, was die Lesefähigkeit beeinträchtigen würde. Um diesen Laser zu reinigen, musst du den Computer eventuell zerlegen und die Linse mit einem Hilfsmittel wie einem Wattestäbchen reinigen.
Disk-Laufwerk austauschen
Das Disk-Laufwerk selbst könnte defekt sein. Du musst möglicherweise das gesamte Bauteil austauschen, was das Zerlegen deines Laptops und den Austausch des alten Disk-Laufwerks gegen ein neues erfordert.
Logan Lindsey
128 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Oakland University, Team 1-1, Ruszkiewicz Fall 2012 Mitglied von Oakland University, Team 1-1, Ruszkiewicz Fall 2012
OAK-RUSZKIEWICZ-F12S1G1
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 616
