Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tablet lässt sich nicht einschalten
Das Tablet lässt sich nicht einschalten, egal was du versuchst.
Defekter Akku
Wenn sich dein Tablet nicht einschalten lässt, ist möglicherweise einfach nur der Akku leer. Schließe dein Tablet an das Ladegerät und eine Stromquelle an. Dein Tablet erkennt die Stromzufuhr und lädt den Akku. Wenn der Akku nicht lädt, ist er eventuell defekt und muss ausgetauscht werden.
Defekter Akku
Wenn sich der Akku nicht aufladen lässt, ist er wahrscheinlich kaputt. Wenn dein Akku kaputt ist, musst du ihn durch einen neuen Akku ersetzen.
Defektes Display
Es ist möglich, dass dein Bildschirm schwarz bleibt, weil das Display defekt ist. Wenn der Akku ordnungsgemäß funktioniert, aber nichts auf dem Bildschirm zu sehen ist, ist das Display möglicherweise kaputt und muss ausgetauscht werden.
Kein Ton oder verzerrter Ton
Dein Tablet schaltet sich ein und scheint zu funktionieren, aber beim Anschließen von Kopfhörern oder bei der Audiowiedergabe ist der Ton fehlerhaft.
Defekte Lautsprecher
Prüfe bei Lautsprecherproblemen zunächst, ob sie die Ursache des Problems sind. Probiere dein Tablet mit einem neuen Paar Kopfhörer aus, um sicherzustellen, dass es nicht an den Kopfhörern liegt. Wenn diese auch nicht funktionieren, liegt höchstwahrscheinlich ein Problem mit deinen Lautsprechern vor und du musst sie eventuell austauschen.
Defekte Kopfhörerbuchse
Führe zuerst eine vollständige Wiederherstellung deines Tablets durch, um auszuschließen, dass es sich um ein Softwareproblem handelt. Wenn das nicht hilft, versuche, die Kopfhörerbuchse auszutauschen. Wenn das das Problem ebenfalls nicht löst, muss möglicherweise das Logic Board ersetzt werden.
Verzerrtes Display
Das Display deines Tablets funktioniert noch, aber die Bilder sind verschwommen oder verzerrt, sodass man nichts mehr erkennen kann.
Gesprungenes Display
Wenn die Bilder aufgrund eines gesprungenen Displays verzerrt sind, lässt sich die Ursache des Problems recht einfach finden. Wenn du dein Tablet versehentlich fallen gelassen hast und das Display gesprungen ist, kann das beschädigte Glas zu Bildverzerrungen führen. Wenn dein Display gesprungen ist und Verzerrungen verursacht, kannst du es durch ein neues ersetzen.
Tote Pixel
Ein toter Pixel ist ein schwarzer Punkt auf dem Bildschirm, der das Bild stört und nichts anzeigt. Wenn du mehrere tote Pixel hast, kann dies dazu führen, dass das Display verzerrt aussieht. Um dieses Problem zu beheben, solltest du das Display austauschen.
Akku hält die Ladung nicht
Dein Tablet lädt auf und schaltet sich ein, aber der Akku entlädt sich sehr schnell.
Ladegerät ist defekt
Wenn du dein Tablet lädst, es aber nicht vollständig auflädt oder der Ladevorgang sehr lange dauert, kann dies dazu führen, dass sich der Akku schneller entlädt. Wenn dein Tablet nicht vollständig geladen wird, leert sich der Akku schneller. Wenn dies dein Problem ist, musst du eventuell ein neues Ladegerät kaufen.
Ladeanschluss beschädigt
Es ist möglich, dass Flüssigkeit mit dem Ladeanschluss in Kontakt gekommen ist oder einer der Pins verbogen ist. Wenn dein Ladegerät nicht erkennt, dass es eingesteckt wurde, oder nicht mehr richtig passt, liegt das Problem möglicherweise am Anschluss. Um den Ladeanschluss zu reparieren, müsstest du dein Tablet auseinanderbauen, den alten Anschluss auslöten und durch einen neuen ersetzen.
Defekter Akku
Wenn du die beiden vorherigen Probleme ausgeschlossen hast, ist höchstwahrscheinlich der Akku defekt. Wenn dein Akku fehlerhaft ist, kannst du ihn einfach durch einen neuen ersetzen.
Tablet hängt beim Android-Logo fest
Dein Tablet schaltet sich ein, bleibt aber beim startenden Android-Bildschirm hängen und friert ein.
Fehlerhafte Software
Du kannst versuchen, dein Tablet zurückzusetzen, indem du den Power-Button gedrückt hältst und die Lauter-Taste antippst. Das Android-Systemwiederherstellungsmenü erscheint oben auf deinem Bildschirm. Wähle mit den Lautstärketasten „wipe data/factory reset“ aus und tippe auf den Power-Button, um die Werkseinstellung zu aktivieren. Wähle „Yes“ und lösche dann alle Benutzerdaten mit den Lautstärketasten und tippe auf Power. Denke daran, alle deine Daten vorher zu sichern, damit du nichts verlierst.
Defektes Logic Board
Wenn der Versuch, das Tablet wiederherzustellen, das Problem nicht behebt, liegt der Fehler höchstwahrscheinlich am Logic Board.
Mary Macedo
1 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-8, Shastany Fall 2014 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-8, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G8
3 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 3,281
