Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Die Kamera lässt sich egal was du tust nicht einschalten.
Taste am wasserdichten Gehäuse klemmt möglicherweise
Nimm das Gerät aus dem Gehäuse und drücke den Power-Button. Wenn sich die Kamera einschalten lässt, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am wasserdichten Gehäuse. Versuche, die An/Aus-/Aufnahmetaste am wasserdichten Gehäuse mit Wasser und einem Wattestäbchen zu reinigen. Dadurch sollten sich Ablagerungen entfernen lassen, die dazu führen, dass die Taste klemmt.
Defekter Akku
Ein defekter Akku verhindert, dass sich das Gerät einschalten lässt. Lade die Kamera auf. Bedenke, dass der USB-Anschluss bzw. die Steckdose, die du zum Laden verwendest, möglicherweise defekt ist, und verwende einen anderen USB-Anschluss oder eine andere Steckdose.
Kamera muss zurückgesetzt werden
Nimm einen Metallstift (z. B. das Ende einer Büroklammer) und drücke ihn in die Reset-Öffnung, um die Kamera neu zu starten.
Defektes Ladegerät
Wenn du alles oben Genannte versucht hast, hat das USB-Kabel wahrscheinlich einen Kurzschluss. In diesem Fall empfiehlt sich der Austausch des Ladegeräts.
SD-Karte nicht kompatibel
Viele Nutzer haben berichtet, dass SD-Speicherkarten mit 32 GB oder mehr zum Absturz der Kamera führen. Kaufe eine Speicherkarte mit geringerer Kapazität.
Kann keine Videos aufnehmen
Wenn du die Aufnahmetaste drückst, beginnt die Aufnahme nicht.
Bildmodus ist aktiviert
Wenn das Gerät auf Bildmodus eingestellt ist, werden nur Standbilder aufgenommen. Drücke die Modustaste, bis du die gewünschte Funktion erreichst (in diesem Fall Videomodus).
An/Aus-/Aufnahmetaste klemmt
Nimm das Gerät aus dem Gehäuse und drücke dann die Aufnahmetaste. Wenn das funktioniert, gibt es möglicherweise ein Problem mit dem Stößel am wasserdichten Gehäuse, der die An/Aus-/Aufnahmetaste betätigt. Eine mögliche Lösung für dieses Problem ist es, den Bereich um die Taste sowohl von außen als auch von innen mit einem Wattestäbchen zu reinigen. Ablagerungen durch die Nutzung im Freien können dazu führen, dass die Taste klemmt. Wenn das nicht hilft, verwende diese Anleitung, um die An/Aus-/Aufnahmetaste auszutauschen.
Kein Ton bei Aufnahme im wasserdichten Gehäuse
Wenn du ein Video aufgenommen hast, während sich das Gerät im Gehäuse befand, ist der Ton bei der Wiedergabe gedämpft oder gar nicht vorhanden.
Wasserdichtes Gehäuse dämpft den Ton
Um Ton aufzunehmen, wird empfohlen, das Gerät ohne Gehäuse zu verwenden. Da das Gehäuse keine Öffnungen hat (um Wasser fernzuhalten), kann der Schall nicht zum Mikrofon gelangen. WARNUNG: Das Gerät ist in diesem Zustand nicht mehr wasserdicht und kann ohne das Gehäuse möglicherweise nicht an Halterungen befestigt werden.
Defekter Kunststoff an Halterungen
Die Halterung(en) bekommen Risse oder brechen bei der Benutzung.
Zu starkes Anziehen der Halterungsschrauben
Wenn du die Schrauben der Halterung zu stark anziehst, kann der Kunststoff reißen oder brechen. Ziehe die Schrauben nur so fest wie nötig an.
Defektes Teil
Wenn die Halterung bei Ankunft bereits defekt ist, sende sie zum Austausch zurück. Verwende diese Anleitung, um die Stativmutter auszutauschen. Wenn die Unterlegscheibe defekt ist, verwende diese Anleitung, um die Unterlegscheibe auszutauschen.
Speicherkartenfehler
Die Kamera speichert das aufgenommene Video nicht auf der Speicherkarte (auch SD-Karte genannt) und das Gerät meldet einen Fehler.
Sitz der Karte prüfen
Wenn die Speicherkarte falsch eingelegt ist, funktioniert sie nicht richtig. Drücke die Karte beim Einsetzen hinein, bis du ein Klicken hörst; sie sollte dann fest sitzen. Wende beim Einsetzen KEINE GEWALT an. Wenn sie sich nicht leicht hineindrücken lässt, nimm die Speicherkarte wieder heraus und drehe sie um. Um sie wieder zu entfernen, drücke auf die hervorstehende Kante der Speicherkarte; sie klickt und springt dann heraus, sodass du sie leicht entnehmen kannst. Verwende diese Anleitung, um die SD-Karte auszutauschen.
Dateien löschen oder übertragen
Die mit dem Gerät gelieferte Speicherkarte hat nur 4 GB und bietet nicht viel Platz für Videos. Übertrage die Dateien mit dem USB-Kabel auf deinen Computer, lösche sie von der Speicherkarte und versuche es erneut.
Andere Speicherkartenmarke kaufen
Obwohl die mit der Kamera gelieferte SD-Karte funktioniert, haben Nutzer berichtet, dass Speicherkarten von SanDisk nicht mit dem Gerät kompatibel sind. Erwäge eine alternative Marke, falls du eine neue Karte kaufen möchtest.
Speicherkartenkapazität zu hoch
Wenn du eine andere Speicherkarte für das Gerät gekauft hast, stelle sicher, dass sie 32 GB oder weniger hat. Nutzer berichten von Fehlern bei Speicherkarten mit mehr als 32 GB.
Kamera schaltet sich von selbst aus
Wenn du die Kamera einschaltest, schaltet sie sich kurz darauf von selbst wieder aus
Akku schwach
Das Gerät schaltet sich aus, wenn der Akku leer ist. Stelle sicher, dass er vor der Benutzung vollständig geladen ist.
Energiesparmodus ist aktiviert
Wenn der Energiesparmodus aktiviert ist, schaltet sich die Kamera nach wenigen Minuten automatisch ab. Im Setup-Menü, das du in den Videoeinstellungen auf dem Gerät findest, gibt es die Option „Energiesparen“. Diese schaltet das Gerät nach 1, 2, 5 oder 10 Minuten automatisch aus. Suche dieses Einstellungsmenü auf deiner Kamera und stelle sicher, dass „Energiesparen“ auf AUS gesetzt ist oder wähle die Zeitdauer, die das Gerät eingeschaltet bleiben soll.
7 Kommentare
how do I fix my drone when the battery is charged and the controller turns on but the drone doesnt
AClaps - Antwort Teilen
no video with sound
James Byers - Antwort Teilen
Still tring to see video after I record shows I'm taking a video on device but when I try to watch on computer it just has sound no video
Screen turns on,just a white screen.no picture or instructions.nothing.any suggestions.
Thad Bell - Antwort Teilen
I'm having the same problem. Only white screen. No instructions to be seen..first time using it.. G Stout
G Stout - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 10,263
