Zum Hauptinhalt wechseln
Der Lautsprecher schaltet sich nicht ein
Der Lautsprecher schaltet sich beim Drücken des Power-Buttons nicht ein.
Fehlerhafte Stromquelle
Bevor du den Lautsprecher auseinandernimmst, prüfe sicherheitshalber, ob er über das graue Kabel auf der Rückseite mit der Steckdose verbunden ist. Stelle sicher, dass die Steckdose funktioniert, indem du andere Steckdosen ausprobierst.
Der Stecker sollte fest im Anschluss auf der Rückseite des Lautsprechers sitzen.
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, sollte beim Drücken des Power-Buttons ein blauer Lichtring um die Taste leuchten.
Beschädigtes Stromkabel
Wenn das Kabel sichtbare Schäden aufweist, musst du es eventuell austauschen.
Fehlerhafter Stromanschluss
Wenn sich das Gerät weiterhin nicht einschalten lässt, liegt wahrscheinlich ein Verbindungsproblem am DC-Eingang des Geräts vor.
Versuche, den Anschluss mit Druckluft zu reinigen, um Staub, Schmutz, Krümel usw. zu entfernen.
Sollte das Gerät weiterhin nicht reagieren, versuche den DC-Eingangsanschluss auszutauschen.
Defektes Motherboard
Wenn das Problem weiterhin besteht, musst du eventuell das Motherboard Motherboard austauschen.
Keine Tonausgabe
Wenn das Gerät an den Lautsprecher angeschlossen ist, ist kein Ton zu hören.
Audiogerät spielt keine Musik ab
Manchmal ist die Lautstärke am Audiogerät zu gering, als dass der Lautsprecher sie angemessen wiedergeben könnte. Stelle die Lautstärke an deinem Gerät auf das Maximum und erhöhe die Lautstärke am Lautsprecher mithilfe der Tasten auf der Vorderseite. Stelle außerdem sicher, dass das Audiogerät eingeschaltet ist, Musik abspielt und korrekt mit dem Lautsprecher verbunden ist.
Defekte Lautsprecher
Wenn weiterhin kein Ton zu hören ist, versuche die Lautsprecher auszutauschen.
Defektes AUX-Kabel
Wenn weiterhin kein Ton zu hören ist, musst du eine neue weiße ZipConnect-Einheit kaufen Seite
Die Beleuchtung funktioniert nicht
Die Lichter schalten sich nicht ein, wenn das Gerät mit dem Lautsprecher verbunden ist.
Intensitätsregler ausgeschaltet
Stelle sicher, dass der Intensitätsregler nicht ausgeschaltet ist, und drehe ihn auf die höchste Stufe.
Stelle sicher, dass der Lautsprecher über das graue Stromkabel an die Steckdose angeschlossen ist. Überprüfe zudem durch Testen anderer Steckdosen, ob die Steckdose funktioniert.
Die LEDs blinken nur, wenn Musik wiedergegeben wird. Überprüfe daher, ob das Audiogerät eingeschaltet ist und Musik abspielt.
Defekte LED-Lichter
Wenn die LED-Lichter weiterhin nicht funktionieren, versuche Die LED-Lichter auszutauschen.
Intensitätsregler reagiert nicht
Die LEDs ändern ihre Helligkeit nicht, wenn du den Regler drehst.
Defekter Regler
Wenn die Lichter zwar leuchten, sich die Intensität aber bei Betätigung des Reglers nicht ändert, musst du eventuell Den Intensitätsregler austauschen.
Wenn der Regler die Intensität der LEDs weiterhin nicht verändert, musst du eventuell das Motherboard austauschen.
Subwoofer spielt nicht ab
Der Lautsprecher ist mit dem Subwoofer verbunden, aber es werden keine Bässe erzeugt.
Defekter Subwoofer
Stelle sicher, dass der Subwoofer mit anderen Audiogeräten funktioniert.
Defektes Subwoofer-Kabel
Defekter Subwoofer-Anschluss
Wenn der Subwoofer weiterhin keine Bässe erzeugt, versuche den Sub-Eingang auszutauschen.
Vi Le
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 11-33, Amido Fall 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 11-33, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G33
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
The female part where the male plugs into. Female part came off and I can't figure out on how to put a new piece in right. Has 3 wires black red and blue. Can you help me out. Don't know what wire goes into what hole.
ghostrider5750 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 8,030
