Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Staubsauger schaltet sich nicht ein
Wenn ich den Schalter betätige, ist der Motor nicht zu hören.
Angeschlossen an eine defekte Steckdose
Bevor wir von einem Problem mit deinem Staubsauger ausgehen, solltest du sicherstellen, dass die Steckdose, an die du ihn anschließt, ordnungsgemäß funktioniert. Stelle zuerst sicher, dass alle Lichtschalter, die die Steckdose steuern könnten, auf der Position „Ein“ stehen. Schließe als Nächstes ein anderes Gerät an, zum Beispiel eine Lampe oder einen Fernseher. Achte auch darauf, dass das Testgerät eingeschaltet ist. Wenn sich das Gerät einschalten lässt, funktioniert die Steckdose ordnungsgemäß. Wenn nicht, prüfe die Sicherungen oder wende dich an eine Elektrofachkraft.
Defekter Motor
Prüfe, ob der Staubsauger eingesteckt ist und der Ein-/Ausschalter auf „Ein“ steht. Wenn das der Fall ist, könnte eine Fehlfunktion des Motors vorliegen. Um dieses Problem zu beheben, schau dir die Reparaturanleitung für einen defekten Motor an.
Defekter Ein-/Ausschalter
Prüfe, ob der Staubsauger eingesteckt ist und der Ein-/Ausschalter auf „Ein“ steht. Wenn das der Fall ist, könnten die Anschlüsse des Schalters mangelhaft sein. Um dieses Problem zu beheben, schau dir die Reparaturanleitung zum Austauschen des Ein-/Ausschalters an.
Kurzschluss im Stromkabel
Eine weitere Ursache für einen Stromausfall beim Staubsauger könnte ein Kurzschluss im Stromkabel sein. Kurzschlüsse in Leitungen können eine elektrische Gefahr darstellen. Eine Möglichkeit, einen Kurzschluss zu finden, besteht darin, das Kabel in Abständen von 5 cm zu biegen, um zu sehen, ob sich die Stromversorgung des Staubsaugers verändert. Wenn ein Kurzschluss vorliegt, schau dir die Reparaturanleitung zum Austauschen des Stromkabels an.
Staub tritt aus dem Schlauch aus
Wenn ich staubsauge, tritt Staub aus dem Schlauch des Staubsaugers aus.
Kein Filter installiert
Ziehe den Netzstecker des Industriesaugers ab und schalte ihn aus. Nimm die obere Abdeckung des Saugers ab. Stelle sicher, dass der schwarze Schaumstofffilter sitzt und ein sauberer Filterbeutel eingelegt ist. Der Filterbeutel sollte nur für Schmutz und trockene Rückstände verwendet werden.
Beschädigter Filter
Schalte den Industriesauger aus und ziehe den Netzstecker ab. Nimm die obere Abdeckung des Saugers ab. Wenn der schwarze Schaumstoffüberzug oder der Filterbeutel beschädigt sind, entferne sie und ersetze sie durch neue Filter.
Verstopfter Filter
Ein verstopfter Filter kann zu einer Überhitzung des Motors führen. Stelle sicher, dass der Industriesauger ausgeschaltet und der Netzstecker abgezogen ist. Nimm die obere Abdeckung des Saugers ab. Entferne dann den verstopften Filter. Ersetze den Filter oder reinige ihn. Du kannst auch einen effizienteren Filter wählen, wenn er häufig verstopft.
Defektes Filtergehäuse
Ein defektes Filtergehäuse könnte dazu führen, dass der aufgesaugte Staub nicht zurückgehalten wird. Öffne den Staubsauger, um sicherzustellen, dass die Filter richtig sitzen, und prüfe das Filtergehäuse im Inneren des Saugers. Wenn du feststellst, dass es defekt ist, schau dir die Reparaturanleitung zum Reparieren des Gehäuses an.
Saugkraftverlust
Wenn ich staubsauge, saugt mein Staubsauger nicht mehr so stark wie früher.
Loser Schlauch
Ein häufiger Grund für eine schwache Saugkraft ist ein falsch angeschlossener Schlauch. Überprüfe die Verbindung zwischen Schlauch und Staubsauger und schiebe den Schlauch vollständig hinein, um sicherzustellen, dass er fest sitzt.
Filter verstopft
Wenn der Sauger funktioniert, du aber merkst, dass die Saugkraft sehr schwach ist, könnte ein Filter verstopft sein. Öffne den Staubsauger und sieh dir den Schaumstofffilter an. Wenn er sehr schmutzig aussieht oder mit viel Staub bedeckt ist, ist er möglicherweise verstopft und beeinträchtigt den Luftstrom durch den Sauger. Entferne den Filter und reinige ihn oder ersetze ihn durch einen neuen.
Voller Tank
Wenn die Saugkraft nachlässt und du eine große Menge Schmutz aufgesaugt hast oder es lange her ist, seit du den Sauger das letzte Mal geleert hast, könnte der Saugertank voll sein. Ein voller Tank kann den Luftstrom im Sauger beeinträchtigen. Um dieses Problem zu beheben, solltest du den Sauger öffnen. Entferne bei trockenem Schmutz den Filterbeutel, entsorge ihn und setze einen neuen ein. Leere bei feuchtem Schmutz den Haupttank des Saugers und stelle sicher, dass er sauber ist.
Loch im Schlauch
Decke bei eingeschaltetem Staubsauger das Ende des Schlauchs ab. Bitte eine andere Person oder fahre selbst mit der Hand am Schlauch entlang. Wenn du spürst, dass weiterhin Luft angesaugt wird, befindet sich ein Loch im Schlauch. Du musst einen neuen Schlauch kaufen.
Sara York
109 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016 Mitglied von IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G2
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare
I have a 12 gallon vac. Why does air blow out the hole discharge at the same time when the hose is plugged into the vacuum end? I just installed a new filter.
Yunko - Antwort Teilen
Did you ever solve this? Mine is doing the same thing. I took it apart, cleaned out all loose debris and installed all new filters and it hadn’t helped.
Deni Ackeridge - Antwort Teilen
Hey, I was wondering if u ever figured out if it was Normal or an Issue that your Shop Vac was blowing air outta the Rear Blower Port, an suctioning air from the Front Blower Port at the Same Time.
I ask cause I have the Exact thing happening to me.
I turned the vacuum on to vacuum up drywall dust an right from the very beginning I had Suction from the Front Port an Blowing coming outta the Rear Port at the same time.
I'd love to know if you figured out what's going on.
Thank You
Amanda MacIn - Antwort Teilen
I have this problem also wirh my Craftsman shop vav … new vacuum, first time use, new filter, everything in excellent condition and properly seated filter. Need an answer. Vacuum works anyhow and no dust is blowing out, and it appears designed to do both at the same time…disturbing. Turning the blower off or on requires some type of blower switch, and instructions say to just plug in the hose on the blower hole to turn it on, but there is no sign of any switch, magnet, or other anywhere around the blower opening. I think it is built to be always on.
Karyl St Pierre - Antwort Teilen
Air sucks in the vacuum port, swirls through the canister, then travels through the filter and over the motor (to cool it) and is exhausted out the blower port.
The air flows this way regardless of the port you plugged the hose into.
All vacuums exhaust air but some shop vacs take advantage of this to use as a blower option.
It’s not a bug, it’s a feature. =)
xsie - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 35,725
