Zum Hauptinhalt wechseln
Handy lässt sich nicht einschalten
Power-Button wurde nicht gedrückt gehalten
  • Halte den roten „Auflegen/Ein-/Ausschalten“-Button für mindestens 5 Sekunden gedrückt.
Falsches Laden
  • Stelle sicher, dass der Handy-Akku geladen ist. Schließe das Handy für mindestens 2 Stunden an eine funktionierende Ladestation an.
Defektes Display
  • Ein defektes Display kann dazu führen, dass es aussieht, als würde sich das Handy nicht einschalten lassen. Wenn das Handy Geräusche macht, das Display aber nichts anzeigt, versuche, das Display zu ersetzen. Siehe Siemens A56 LCD-Display austauschen.
Fehlfunktion der Tastatur
  • Eine defekte Tastatur könnte verhindern, dass sich das Handy einschalten lässt. Wenn der Power-Button nicht reagiert, ersetze die Tastatur. Siehe Siemens A56 Tastatur austauschen.
Defektes Motherboard
SIM-Karte funktioniert nicht
Defekte SIM-Karte
  • Wenn das Handy den Besitzer wechselt oder das Netzwerk aktualisiert wird, muss die SIM-Karte möglicherweise ersetzt werden. Siehe Siemens A56 SIM-Karte austauschen.
Handy lädt nicht/hält die Ladung nicht
Fehlerhafter Ladevorgang
  • Stelle sicher, dass das Gerät geladen wird, indem du es an eine Ladestation anschließt, die nachweislich einwandfrei funktioniert. Es ist außerdem wichtig sicherzustellen, dass die Steckdose ordnungsgemäß funktioniert.
Defekter Akku
  • Akkus haben eine begrenzte Zeit, in der sie eine Ladung halten können. Manchmal muss ein alter Akku durch einen neuen ersetzt werden. Siehe Siemens A56 Akku austauschen.
Beschädigter oder verschmutzter Ladeanschluss
Vorderseite des Handys ist gesprungen
Defekte Vorderabdeckung
Tastatur reagiert nicht
Defekte Tastatur
Display zeigt nichts an
Defektes LCD-Display
Anhaltende schwerwiegende Probleme
Lauren Young
322 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 6-6, Benson Spring 2014 Mitglied von Clemson, Team 6-6, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G6
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 922
