Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Nadel ist nicht eingefädelt
Es befindet sich kein Faden im Nadelöhr.
Nadel einfädeln
Die Nadel muss eingefädelt sein, bevor du die Maschine benutzen kannst. Prüfe, ob der Faden durch das Nadelöhr geführt wurde. Falls nicht, beginne damit, den Faden unter dem Spannungsrad durchzuziehen und ihn durch das Loch des Auf- und Ab-Hebels zu führen. Führe den Faden anschließend durch die zweite Fadenführung links vom Hebel. Du musst das Handrad im Uhrzeigersinn drehen, um die Nadel nach oben zu bewegen. Deine Singer EZ-Stitch sollte mit einem Nadeleinfädler (einem dreieckigen schwarzen Kunststoffteil) geliefert worden sein. Führe die Drahtenden des Einfädlers durch die linke Öffnung der Schutzabdeckung und dann durch die Nadel. Sie sollten auf der anderen Seite der Schutzabdeckung wieder herauskommen. Führe den Faden durch den Draht des Nadeleinfädlers und ziehe den Einfädler heraus, sodass der Faden durch das Nadelöhr gezogen wird.
Spule austauschen
Tausche den Faden gegen eine neue Spule aus.
Stiche halten nicht
Die Stiche lösen sich oder können aus dem Stoff gezogen werden.
Faden lässt sich aus dem Stoff ziehen
Die Singer EZ-Stitch kann nur einen sogenannten Kettenstich ausführen. Das bedeutet, dass sie nur eine Garnspule verwendet, im Gegensatz zum traditionellen System aus Unterfaden und Oberfaden, das die meisten Maschinen nutzen. Du musst die Naht sichern, um den Stich zu vervollständigen. Sieh dir unsere Anleitung hier an.
Faden ist locker
Wenn die Stiche locker gebildet werden, kann das daran liegen, dass die Fadenspannung zu locker ist. Wenn der Faden hingegen immer wieder aus der Nadel springt, kann das daran liegen, dass die Fadenspannung zu fest ist.
Fadenspannung einstellen
Versuche, am Fadenende zu ziehen. Wenn er sich nicht mit relativer Leichtigkeit ziehen lässt, kannst du das Spannungsrad gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den Druck zu verringern. Wenn deine Stiche locker aussehen, kannst du das Spannungsrad im Uhrzeigersinn drehen, um den Faden straffer zu ziehen.
Alexandra Ireland
149 Reputation
1 Anleitung geschrieben
University of Maine, Team 2-6, Diaz Fall 2016 Mitglied von University of Maine, Team 2-6, Diaz Fall 2016
UMAINE-DIAZ-F16S2G6
2 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
20 Kommentare
Cannot get the stitch right . The back of the stitch is loose.
Barbara Beach - Antwort Teilen
The stitch is loose on the back of stitch.
The stitch is very loose on back of stitch.
I posted a comment. The stitch is very loose on the back of stitch.
The stitch is very loose on the back.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 73
Insgesamt: 9,968
