Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kein Signal oder Signal wird gesucht
Das Gerätedisplay zeigt „Kein Signal“ oder „Signal wird gesucht“ an
Das Gerät ist nicht auf Sendung
Falls dein Gerät anzeigt, dass es nicht auf Sendung ist, stelle zunächst sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß mit der Dockingstation verbunden ist. Wenn das Gerät richtig angeschlossen ist, ist entweder der gewählte Kanal aktuell nicht verfügbar oder Daten werden vom Satelliten empfangen und die Informationen sind in Kürze verfügbar.
„Keine Antenne“ oder „Antenne nicht erkannt“
„Keine Antenne“ oder „Antenne nicht erkannt“ wird auf dem Gerät angezeigt und es verbindet sich nicht mit einem Kanal
Defekte Antenne
Prüfe, ob die Dockingstation sicher mit dem Gerät verbunden ist. Wenn die Verbindung sicher ist, prüfe, ob die Antenne mit der Dockingstation verbunden ist. Sobald du das geprüft hast, schalte das Gerät aus und wieder ein, um es zurückzusetzen.
Wenn Antenne und Dockingstation ordnungsgemäß verbunden sind, prüfe, ob die Antenne verdeckt oder an irgendeiner Stelle beschädigt ist, entweder entlang des Kabels oder am Empfänger selbst.
Wenn die Antenne verbogen oder gebrochen ist, muss sie möglicherweise ersetzt werden.
Defekte Antennenverbindung zum Gerät
Wenn das Gerät gut mit der Dockingstation verbunden ist und die Antenne funktionsfähig ist, müssen möglicherweise die Dockingstation oder das Motherboard ersetzt werden.
Klicke hier, um Komponenten der Dockingstation auszutauschen.
Klicke hier für einen Motherboard-Austausch.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Gerät lässt sich nicht einschalten, wenn der Power-Button gedrückt wird
Defektes Stromkabel oder Verbindung
Stelle sicher, dass das Stromkabel ordnungsgemäß mit der Dockingstation verbunden ist.
Prüfe, ob das Stromkabel an irgendeiner Stelle gebrochen oder geknickt ist, und prüfe, ob die Leuchte am Netzteil leuchtet. Wenn das Stromkabel defekt ist, ersetze das Kabel.
Wenn die Verbindung und das Kabel funktionieren, müssen möglicherweise Komponenten der Dockingstation ausgetauscht werden.
Motherboard ist defekt
Wenn das Kabel und die Dockingstation funktionsfähig sind, muss möglicherweise das Motherboard ersetzt werden.
Fehlerhafte Verbindung zur Dockingstation
Das Gerät weist einen Schaden auf, der eine Verbindung zur Dockingstation verhindert
Gehäuse ist beschädigt
Die Verbindung des Geräts könnte durch ein verbogenes oder gebrochenes Gehäuse an der Anschlussstelle behindert werden.
Klicke hier für einen Gehäuseaustausch.
Gerät reagiert nicht
Es erfolgt keine Reaktion beim Drücken einer Taste / aller Tasten
Tasten funktionieren nicht
Wenn die Tasten keine physischen Schäden aufweisen und beim Drücken nicht reagieren, müssen sie möglicherweise abgestaubt und mit Reinigungsalkohol und einem Wattestäbchen gereinigt werden.
Wenn die Tasten physisch beschädigt sind, funktionieren sie möglicherweise nicht richtig; in diesem Fall ist es notwendig, die Tasten des Geräts zu ersetzen.
Klicke hier für einen Tastenaustausch.
Wenn die Tasten nicht funktionieren und in einwandfreiem Zustand zu sein scheinen, empfängt das Gerät möglicherweise keine korrekten Befehle aufgrund einer Fehlfunktion innerhalb des Motherboards.
Klicke hier für eine Motherboard-Reparatur.
Display funktioniert nicht ordnungsgemäß
Das Display ist gesprungen und/oder das Gerät reagiert, aber das Display zeigt die Inhalte nicht korrekt an und ist verschlissen
Wenn das Gerät einen verzerrten oder gesprungenen Bildschirm aufweist, muss das Display ersetzt werden, damit sich der Zustand nicht verschlimmert und zu einer Gefahr wird.
Klicke hier für einen Display austauschen.
Wenn das Frontgehäuse des Geräts so beschädigt ist, dass die Sicht auf den Bildschirm behindert wird, muss die Frontblende bzw. das Gehäuse des Geräts ersetzt werden.
Das Display ist verschlissen
Wenn die Tasten reagieren, aber das Bild auf dem Display verblasst ist oder sich ein bleibendes Bild eingebrannt hat (Geisterbild), sind möglicherweise die LEDs im Bildschirm durchgebrannt. Wenn dies passiert, muss das Display ersetzt werden.
Kailash Permaul
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S7-G2, Passmore Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S7-G2, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
After five minutes of playing, it starts cutting out intermittently
Libby Bearss - Antwort Teilen
I have 2 docks in my workshop' They have been working fine. Today when I turned on the docks they powered up fine but the serius cartridges would not power on in either one. I put the cartridges in another device and they worked fine. They only thing I did to both of them is put cheap batteries in the docks because thats all I could find because of the hurricane. It is strange they both went at the same time....any ideas? Thanks Jack
flyboy - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 9,097
