Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Gerät lädt das Betriebssystem nicht oder zeigt eine Fehlermeldung an
Fehlerhafte Kabelverbindung
Das SiriusXM Onyx verwendet ein Netzteil als Stromquelle. Stelle sicher, dass das Gerät korrekt mit dem Netzteil verbunden ist.
Defektes Motherboard
Wenn das Netzteil korrekt angeschlossen ist, sich das Gerät aber dennoch nicht einschalten lässt, liegt möglicherweise ein Defekt am Motherboard vor. Verwende diese Anleitung, um es auszutauschen.
Gerät schaltet sich unerwartet ab
Das Gerät schaltet sich willkürlich aus und bleibt nicht in Betrieb.
Fehlerhafte Stromversorgung
Wenn sich dein Gerät unerwartet abschaltet, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Netzkabel vor oder du hast versehentlich den Power-Button betätigt. Prüfe außerdem, ob das Gerät noch mit Strom versorgt wird.
Sleep-Timer
Eine weitere mögliche Ursache für willkürliches Abschalten ist der Sleep-Timer. Dieses Gerät verfügt über eine Sleep-Timer-Funktion, die das Gerät nach einer gewählten Zeit ausschaltet. Stelle sicher, dass der Sleep-Timer deaktiviert ist, falls sich das Gerät weiterhin unerwartet abschaltet.
Wenn sich das Gerät bei korrekt angeschlossener Stromversorgung und deaktiviertem Sleep-Timer weiterhin unerwartet abschaltet, könnte das Motherboard defekt sein; verwende diese Anleitung, um es auszutauschen.
Tasten reagieren nicht
Die Tasten reagieren nicht oder lassen sich nicht drücken.
Eingeschlossener Staub/Schmutz
Wenn die Tasten "klebrig" wirken, könnte sich Staub oder Schmutz in den Zwischenräumen der Tasten festgesetzt haben. Schalte dazu zuerst das Gerät aus und ziehe alle Kabel ab. Tränke die Spitze eines Wattestäbchens mit Isopropylalkohol. Reinige den Bereich um die Tasten mit dem Wattestäbchen, um Fremdkörper zu entfernen, die sich möglicherweise verfangen haben.
Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung eines Druckluftsprays, um den Schmutz wegzublasen.
Tasten fehlen
Wenn bei deinem Gerät Tasten vollständig fehlen, tausche die Tasten mithilfe dieser Anleitung aus.
Wenn die Tasten nicht reagieren, besteht die Möglichkeit, dass das Motherboard nicht funktioniert und die Tasten daher keine korrekten Befehle weitergeben können. Tausche das Motherboard mithilfe dieser Anleitung aus.
Display-Fehlfunktion
Der Bildschirm des Geräts zeigt Inhalte nicht richtig an, das Display wurde beschädigt oder der Bildschirm bleibt schwarz, obwohl das Gerät ansonsten funktioniert.
Gesprungenes Display
Wenn deutlich sichtbare Risse oder schwarze Flecken auf dem Bildschirm vorhanden sind, erwäge einen Austausch mithilfe dieser Anleitung, da ein beschädigtes Glas eine potenzielle Gefahr darstellen kann.
LED-Bildschirmschaden
Wenn sich der Bildschirm nicht einschaltet oder bei extrem dunkler Umgebung nur schwache Bilder zu sehen sind, die Tasten jedoch reagieren und das Gerät funktioniert, könnte dies auf einen defekten oder beschädigten LED-Bildschirm hindeuten. Tausche den Bildschirm mithilfe dieser Anleitung aus.
Zack Farr
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UC Santa Barbara, Team S2-G8, Weedon Fall 2017 Mitglied von UC Santa Barbara, Team S2-G8, Weedon Fall 2017
UCSB-WEEDON-F17S2G8
5 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
My radio keeps saying check antenna loose or damaged I replaced the antenna and it still saying something s wrong with antenna
Richard Penn - Antwort Teilen
Remote will not operate radio. Did at one time. New remote doesn't operate the radio either.
Jon Halliday - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 2,504
