Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Stotternde, langsame oder abgebrochene Verbindungen
Die Audioausgabe stottert, verzögert sich oder friert wiederholt ein
Schlechte Wetterbedingungen
Schlechtes Wetter wie starke Bewölkung, Regen, Schnee oder dichter Nebel kann den Radioempfang beeinträchtigen. Wenn dies der Fall ist, musst du eine Stelle mit freiem Himmel suchen oder warten, bis das Wetter vorbeigezogen ist, damit sich die Signalqualität verbessert.
Geräteantenne ist blockiert
Dichtes Blattwerk, Gebäude wie Garagen oder andere Strukturen wie Überführungen können das Signal blockieren. Wenn du dich aus dem Bereich solcher Hindernisse entfernst, kann das Satellitensignal dein Radio wieder erreichen.
Gerät sitzt nicht fest in der Dockingstation
Um den Mediaplayer anzudocken, richte zuerst die Stifte an den Öffnungen aus. Halte mit der freien Hand die Dockingstation fest und drücke den Mediaplayer nach unten, bis er vollständig eingerastet ist. Wenn weiterhin Verbindungsprobleme aufgrund des Andockens bestehen, kann das Reinigen des Anschlusses helfen, Ablagerungen zu entfernen, die die Verbindung behindern.
Externe Antenne funktioniert nicht ordnungsgemäß
Möglicherweise ist die externe Antenne falsch angeschlossen. Das feste Einstecken des Geräts nach der Reinigung des Anschlusses kann helfen, diese Probleme zu beheben.
Nicht erreichbare Kanäle
Zuvor verfügbare Kanäle sind plötzlich nicht mehr erreichbar; sie sind möglicherweise ausgegraut oder einfach nicht vorhanden
Nicht verlängertes oder gekündigtes Abonnement
Dein Abonnement bei SiriusXM ist möglicherweise abgelaufen. Besuche das Online-Konto-Center, um den Status deines Kontos zu prüfen, Rechnungen zu bezahlen oder dein Abonnement zu verwalten.
Signalverbindungsfehler
Manchmal kann das Radio keine Verbindung zum Signal herstellen und muss ein Aktualisierungssignal empfangen. Stelle sicher, dass du deine Geräte-ID hast (diese findest du, indem du dein Gerät auf Kanal 0 einstellst oder in deinem Online-Konto unter „Aktive Radios/Abonnements“). Du kannst hier ein Aktualisierungssignal anfordern.
Statische Störgeräusche im Audio
Während das Gerät eingeschaltet ist und Musik wiedergibt, ist häufig ein statisches Rauschen zu hören.
Die UKW-Frequenz ermöglicht es dem Radio, den Ton an das Sirius S50 Executive System zu übertragen. Die UKW-Frequenz wird durch die Entfernung zum Satelliten oder zur Funkstation bestimmt, von der du deine Musik empfängst. Statisches Rauschen kann durch eine zu geringe interne Wellenlänge entstehen, die das Sirius S50 Executive System erreicht. Das Problem könnte auch an der Verkabelung liegen, wenn die Kabel nicht korrekt am Stecker oder am System angeschlossen sind.
Probleme mit der UKW-Frequenz
Wenn das System beim Abspielen von Musik rauscht, verfügt die Station über ein Radio mit geringer Sendeleistung. Das bedeutet, dass der Sender nicht genug Leistung hat, um die Musik korrekt zu übertragen. Ein weiteres Problem könnte sein, dass das Sirius S50 Executive System nicht genug Leistung erbringt, um den gewünschten Sender abzuspielen. Suche den Sender testweise in deinem Auto. Wenn der Sender im Auto die gleichen Störgeräusche macht, liegt es am Sender und nicht am System. Wenn dies nicht der Fall ist, befolge den nächsten Schritt, um die Kabelverbindungen zu prüfen.
Schlecht verbundene oder lockere Kabel
Stelle sicher, dass die Kabel, die du am Sirius S50 Executive System verwendest, korrekt angeschlossen sind. Wenn die Kabel, die mit dem System verbunden sind, immer noch statische Störgeräusche verursachen und es nicht an der UKW-Frequenz liegt, musst du möglicherweise die Kabel austauschen.
Beschädigte Kopfhörer oder andere beschädigte Komponenten
Wenn du Kopfhörer trägst und ein statisches Rauschen über die Kopfhörer wahrnimmst, probiere ein anderes Paar Kopfhörer aus, um zu sehen, ob das Rauschen weiterhin besteht. Wenn das Rauschen in den Kopfhörern weiterhin auftritt, musst du möglicherweise die Kopfhörerbuchse ersetzen.
Audio zu leise, aussetzendes Audio
Audio wird langsamer, leiser oder der Ton fällt aus.
Defekter Tuner
Prüfe, ob der Tuner sicher mit dem Hauptgerät verbunden ist. Wenn der Tuner vollständig eingesteckt ist, wackle an den Kabeln und Steckern und achte auf Tonstörungen.
Defekte Antenne
Wenn eine Antenne verbogen, beschädigt oder nicht sicher angeschlossen ist, kann dies zu einem aussetzenden Ton führen. Eine einfache Methode zur Überprüfung der Antenne ist ein Neustart: Ziehe die Antenne ab, warte 30 Sekunden und stecke sie wieder in das Hauptsystem ein. Wenn weiterhin Tonstörungen auftreten, musst du die Antenne ersetzen.
Harley Cejka
533 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 393
