Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Zurück zu Sirius Stiletto 2 Geräteseite
Gerät geht nicht mehr an
Das Gerät lässt sich nach Betätigen des Power-Buttons nicht einschalten.
Akku leer
Ein leerer Akku ist der häufigste Grund dafür, dass sich das Gerät nicht einschalten lässt. Prüfe durch Anschließen des Netzteils, ob der Akku geladen wird. Wenn das Gerät lädt, sich aber dennoch nicht einschalten lässt, muss der Akku ausgetauscht werden.
Prüfe auch, ob der Akku korrekt eingesetzt ist.
Um den Akku auszutauschen, sieh dir diese Anleitung zum Austausch des Sirius Stiletto 2 Akkus an.
Defektes Netzteil
Wenn das Gerät nicht lädt, muss möglicherweise das Netzteil ausgetauscht werden. Das Netzteil lädt den Akku. Ist es defekt, lädt das Gerät nicht ordnungsgemäß.
Gerät gibt keinen Ton aus
Das Gerät spielt keine Töne ab.
Keine Kopfhörer angeschlossen
Prüfe, ob die Lautstärke stummgeschaltet ist. Stelle sicher, dass Kopfhörer an das Gerät angeschlossen sind und teste die Kopfhörer an einem anderen Gerät, um auszuschließen, dass sie defekt sind.
Sollte das Austauschen der Kopfhörer nicht helfen, muss möglicherweise die Kopfhörerbuchse ersetzt werden.
Defekter Lautstärkeregler
Prüfe, ob die Lautstärke stummgeschaltet ist. Wenn sich der Ton durch Drücken des Lautstärkereglers nicht ändert, ist möglicherweise der Teil des Geräts, der die Lautstärkeänderung registriert, defekt. In diesem Fall müsste das gesamte Gerät ausgetauscht werden.
Gerät empfängt kein Signal
Anzeige der Meldung „ACQUIRING SIGNAL“
Störungen
Wenn kein Signal empfangen wird, stelle sicher, dass du dich in einem offenen Bereich befindest. Geschlossene Räume schwächen das Signal in der Regel Signal ab.
Defekte Antenne
Wenn immer noch kein Signal empfangen wird, kann die Antenne möglicherweise keine Signale mehr korrekt empfangen. In diesem Fall ist die Antenne irreparabel beschädigt, was den Austausch des gesamten Geräts erfordern würde.
Tasten reagieren nicht
Das Drücken der Tasten bewirkt nichts.
Gesperrt
Prüfe am Power-Button, ob das Gerät gesperrt („Locked“) ist. Wenn der Power-Button nach oben geschoben ist, schiebe ihn wieder nach unten, um das Gerät zu entsperren.
Scrollrad funktioniert nicht
Wenn die Tasten am Gerät weiterhin nicht funktionieren, funktioniert das Scrollrad möglicherweise nicht richtig und muss ausgetauscht werden.
Um das Scrollrad auszutauschen, sieh dir diese Anleitung zum Scrollrad-Austausch an.
Bildschirm ist zu dunkel/hell
Der Bildschirminhalt ist nicht gut erkennbar
Helligkeitseinstellung geändert
Prüfe die Helligkeitseinstellungen unter Einstellungen --> Display --> Helligkeit. Erhöhe die Einstellung, wenn der Bildschirm zu dunkel ist. Verringere die Einstellung, wenn der Bildschirm zu hell ist.
LCD-Display möglicherweise defekt
Im schlimmsten Fall funktioniert das LCD-Display nicht richtig oder muss ausgetauscht werden.
Um das LCD-Display auszutauschen, sieh dir diese Anleitung zum LCD-Display-Austausch an.
Musikbibliothek wird nicht angezeigt
Es werden keine Musik- oder Aufnahmedateien in deiner MP3-Bibliothek angezeigt
Falscher Dateityp
Stelle sicher, dass sich Dateien auf dem Gerät befinden, die es auch abspielen kann. Unterstützte Audioformate für dieses Gerät sind .mp3 und .wma.
microSD funktioniert nicht
Prüfe, ob die microSD-Karte korrekt eingesetzt ist. Der Steckplatz für die microSD-Karte befindet sich hinter dem Akku. Wenn die Musik immer noch nicht angezeigt wird, ist die microSD-Karte möglicherweise beschädigt und muss neu formatiert werden.
Um auf die microSD-Karte zuzugreifen, sieh dir diese Anleitung zum Austausch der microSD-Karte an.
Benjamin Her
567 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 6-6, Brown Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 6-6, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S6G6
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 1,837
