Zum Hauptinhalt wechseln
Die Skil Modell 88 Bohrmaschine ist ein älteres Modell mit Kabel.
Bohrmaschine dreht nicht (Motor läuft nicht)
Es passiert nichts, wenn du den Abzug betätigst
Kabelprobleme
Das Problem könnte einfach daran liegen, dass die Bohrmaschine nicht korrekt an einen Anschluss angeschlossen ist. Überprüfe, ob der Stecker der Bohrmaschine fest in der Steckdose sitzt. Probiere verschiedene Steckdosen aus, um sicherzustellen, dass die Bohrmaschine das Problem ist und nicht der Anschluss, an dem sie betrieben wird. Überprüfe außerdem das Kabel auf Schäden (z. B. blanke Drähte). Ein beschädigtes Netzkabel kann keinen Strom zur Bohrmaschine leiten und muss ausgetauscht werden.
Probleme mit dem Abzug
Wenn du den Abzug betätigst und die Bohrmaschine nicht läuft, könnte der Abzugsmechanismus defekt sein. Wenn dieser nicht funktioniert, überträgt der Ein-/Ausschalter keinen Strom an den Motor, wenn du dies möchtest. Überprüfe, ob der Abzug sauber ist und sich ordnungsgemäß bewegen lässt. Wenn er immer noch nicht richtig funktioniert, muss er ausgetauscht werden.
Defekter Motor
Wenn der Motor defekt ist, kann deine Bohrmaschine nicht ordnungsgemäß funktionieren. Der Motor nimmt den bereitgestellten Strom auf und wandelt ihn in ein Drehmoment um, das auf den Bohrer übertragen wird. Ohne den Motor hat die Bohrmaschine keine Chance zu funktionieren. Wenn dies das Problem ist, musst du den Motor austauschen.
Defektes Motorgehäuse
Wenn der Motor läuft, sich das Gerät aber dennoch nicht dreht, könnte das Motorgehäuse nicht korrekt mit der Verkabelung verbunden sein. Du musst die Bohrmaschine auseinanderbauen, um dies zu überprüfen. Das Gehäuse könnte auch beschädigt sein. In beiden Fällen solltest du dir die Anleitung für das Motorgehäuse ansehen.
Bohrmaschine dreht nicht (Motor läuft)
Der Motor läuft, überträgt aber keine Kraft auf den Bohrer
Defektes Getriebe
Wenn das Getriebe der Bohrmaschine defekt ist, wirst du feststellen, dass der Motor läuft, sich der Bohrer aber nicht dreht. Das Getriebe überträgt das Drehmoment vom Motor auf den Bohrer. Etwas könnte die Zahnräder am Drehen hindern, wie zum Beispiel Schmutz, oder die Zahnräder könnten zu stark abgenutzt sein, um sich ordnungsgemäß zu drehen. Wenn die Zahnräder zu stark abgenutzt sind, müssen sie ausgetauscht werden.
Bohrfutter rutscht oder klemmt
Wenn du deine Bohrmaschine benutzt, rutscht das Bohrfutter oder du kannst es nicht öffnen oder schließen
Spannbacken sitzen zu fest
Die Spannbacken im Inneren des Bohrfutters sind die Metallteile, die den Bohrer festhalten. Wenn du diese zu fest anziehst, kannst du den Bohrer möglicherweise nicht mehr von Hand entfernen. Verwende einen Bohrfutterschlüssel, der im Lieferumfang deiner Bohrmaschine enthalten war oder im Baumarkt erhältlich ist, um es zu lockern.
Defektes Bohrfutter
Das Bohrfutter ist das Teil der Bohrmaschine, das den Bohrer tatsächlich dreht. Der Bohrer wird in das Bohrfutter eingesetzt und dort von den Klemmen des Bohrfutters gehalten. Wenn du bohrst und das Bohrfutter rutscht, halten die Klemmen den Bohrer nicht richtig fest. Ein weiteres Problem tritt auf, wenn die Klemmen in der offenen Position festklemmen. Wenn eines dieser Probleme auftritt, muss das Bohrfutter ausgetauscht werden.
Matt
365 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G17
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
my drill does not start only when drill bit is hard pressed onto something
bosesebi - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 5,988
