Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku entlädt sich schnell
Unzureichende Akkulaufzeit oder Gerät lädt nicht.
Unzureichende Ladung
Das Prüfen der Akkulaufzeit ist der erste Schritt, um festzustellen, ob du Probleme mit dem Akku hast oder ob das Gerät einfach nicht genug Ladung erhält. Die Akkuleuchte blinkt rot, wenn die Ladung unzureichend ist, und wechselt zu grün, wenn er vollständig geladen ist. Stelle sicher, dass du eine funktionierende Steckdose verwendest. Du kannst dies mit einem anderen elektronischen Gerät testen, um zu sehen, ob es funktioniert, wenn es eingesteckt ist. Wenn die Steckdose nicht das Problem ist, lädst du die Kopfhörer möglicherweise nicht lange genug auf. Es gibt eine Schnellladefunktion, die mit nur 5 Minuten Ladezeit bis zu 90 Minuten Nutzung ermöglicht, aber eine vollständige Ladung dauert etwa 2,5 Stunden oder bis die Leuchte grün leuchtet.
Ladeanschluss ist verschmutzt
Stelle sicher, dass den Ladeanschluss nichts blockiert und das Laden des Produkts nicht behindert wird; Schmutz im Anschluss könnte das Laden stören. Schalte zuerst deine Kopfhörer aus und verwende dann einen Staubbläser, um Luft in den Anschluss zu blasen und den Staub herauszudrücken. Wenn das nicht funktioniert, verwende einen Zahnstocher, führe ihn vorsichtig in den Anschluss ein und bewege ihn hin und her, um Ablagerungen zu lösen. Leuchte mit einer Lichtquelle in den Anschluss, um zu sehen, ob etwas feststeckt oder du etwas mit dem Zahnstocher nicht erreicht hast, und entferne es ebenfalls mit dem Zahnstocher. Versuche nach der Reinigung des Anschlusses erneut, die Kopfhörer zu laden.
Kurzschluss
Überprüfe, ob die Steckdose, das Ladegerät oder das Ladekabel nicht mehr als 18 Watt oder 5 Volt/3,6 Ampere liefern. Wenn einer dieser Gegenstände das empfohlene Limit überschreitet, könnte dies einen Kurzschluss verursacht haben und zu Problemen mit dem Akku führen.
Der Akku ist am Ende seiner Lebensdauer
Folge dieser Anleitung, um den Akku deiner Skullcandy Hesh 3 Kopfhörer auszutauschen.
Verzerrter Ton in einem oder beiden Lautsprechern
Geräusche sind zu hören, aber es klingt in einem oder beiden Lautsprechern merkwürdig.
Das Gerät ist nicht vollständig eingesteckt oder korrekt gekoppelt
Wenn du die Kopfhörer mit Kabel verwendest, stelle sicher, dass dein Gerät vollständig an die Audioquelle angeschlossen ist. Wenn du Bluetooth verwendest, stelle sicher, dass es ordnungsgemäß mit dem Gerät gekoppelt ist. Siehe die detaillierten Anweisungen auf der Fehlerdiagnoseseite des Skullcandy Hesh 3 unter der Frage: "Kopplungsprobleme?"
Schmutz im Aux-Anschluss
Wenn du den Aux-Anschluss verwendest, stelle sicher, dass sich kein Schmutz im Aux-Anschluss deines Audioplayers befindet. Verwende zuerst einen Staubbläser, um Luft hineinzublasen und den Staub aus dem Anschluss zu entfernen. Wenn das nicht funktioniert, verwende einen Zahnstocher, führe ihn vorsichtig in den Anschluss ein und bewege ihn, um Ablagerungen zu lösen und sie herauszuholen. Leuchte mit einer Lichtquelle in den Anschluss, um zu sehen, ob etwas feststeckt oder du etwas mit dem Zahnstocher nicht erreicht hast, und entferne es ebenfalls mit dem Zahnstocher.
Defekter Lautsprecher
Wenn es keine Probleme mit dem Kabel außerhalb des Geräts gibt, musst du möglicherweise die Lautsprecher austauschen.
Aux-Anschluss gibt keinen Ton aus
Bluetooth empfängt Ton, aber der Aux-Anschluss nicht.
Beschädigtes Kabel
Suche nach Rissen, Ausfransungen oder Knicken im Kabel. Wenn die Kabelverbindung beschädigt ist, ist es an der Zeit, das Verbindungskabel deiner Kopfhörer auszutauschen. Es ist gefährlich, beschädigte Kabel zu verwenden, und dies könnte auch deine Kopfhörer beschädigen.
Aux-Anschluss ist verschmutzt
Aux-Anschluss ist beschädigt
Folge dieser Reparaturanleitung, um den Aux-Anschluss deines Skullcandy Hesh 3 auszutauschen.
Ladeanschluss lädt nicht
Ladefehler
Die Kopfhörer waren nicht richtig eingesteckt
Stelle sicher, dass dein Gerät vollständig in den Ladeanschluss eingesteckt wurde. Bei korrektem Ladevorgang sollte die Leuchte rot aufleuchten.
Defekt des Ladeanschlusses
Stelle sicher, dass die Pins des Stromanschlusses nicht gebrochen sind und das Ladegerät ordnungsgemäß in den Anschluss passt. Wenn er defekt ist, folge dieser Anleitung, um den Ladeanschluss auszutauschen.
Sofia Johnston
66 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 1,814
