Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lautstärke ist zu hoch
Die Kopfhörer funktionieren – fast schon zu gut.
Leiser machen
Stelle die Lautstärke an deinem Audioplayer ein.
Kopfhörer geben keinen Ton wieder
Die Musik läuft, aber die Kopfhörer bleiben stumm.
Stecker prüfen
Überprüfe den AUX-Anschluss und stelle sicher, dass das Gerät korrekt eingesteckt ist... Falls ja, lies weiter.
Lautstärke prüfen
Versuche, die Lautstärke zu erhöhen oder einen anderen Audioplayer zu verwenden, um festzustellen, ob das Problem tatsächlich bei den Kopfhörern liegt. Falls sie weiterhin nicht funktionieren, lies weiter, um andere mögliche Ursachen zu finden.
AUX-Kabel prüfen
Fahre mit den Fingern am AUX-Kabel entlang und suche nach Beulen oder Rissen in der Kabelummantelung. Falls ein Bruch im AUX-Kabel vorliegt, markiere die Bruchstelle und sieh dir die Anleitung zum AUX-Kabel-Austausch an.
Ton ist nur auf einem Ohr zu hören
Die Musik läuft, aber nur einseitig.
Freiliegende oder empfindliche Kabel
Wenn ein Teil des AUX-Kabels beschädigt ist, lässt es sich leicht reparieren mit einem ...
Interner Kabelbruch
Wenn das Kabel außerhalb des Geräts keine Schäden aufweist, könnten interne Komponenten defekt sein. Ziehe den Größenversteller aus und untersuche die Kabel, die durch ihn verlaufen, um sicherzustellen, dass sie intakt sind. Falls nicht, ist Löten erforderlich.
Ton ist unverständlich
Es ist ein Geräusch zu hören, aber es klingt seltsam.
Stecker prüfen
Stelle sicher, dass dein Gerät vollständig in die Audioquelle eingesteckt ist und nicht durch eine Handyhülle oder andere Objekte behindert wird.
Stecker reinigen
Wenn der Ton verzerrt ist, befindet sich möglicherweise Staub, Sand oder Schmutz im AUX-Anschluss deines Audioplayers. Diese Rückstände können entfernt werden, indem du in den Anschluss bläst oder ihn vorsichtig mit einem trockenen Wattestäbchen reinigst.
AUX-Kabel prüfen
Fahre mit den Fingern am AUX-Kabel entlang und suche nach Beulen oder Rissen in der Kabelummantelung. Falls ein Bruch im AUX-Kabel vorliegt, markiere die Bruchstelle und sieh dir diese Anleitung an.
Kopfhörer lassen sich nicht richtig tragen
Sie umschließen die Ohren einfach nicht richtig.
Defekter Größenversteller
Wenn eine der Abdeckungen durch einen gebrochenen verschiebbaren Größenversteller beschädigt oder verschoben wurde, lässt sich das schnell beheben. Sieh dir die Reparaturseite für den Größenversteller an.
Beschädigte Ohrpolster
Wenn die Schaumstoffpolsterung der Kopfhörer beschädigt oder verrutscht ist, müssen sie ersetzt oder neu befestigt werden. Sieh dir diese Anleitung für Hilfe an.
Lautstärkeregler funktionieren nicht
Die Lautstärkeregler funktionieren bei bestehender Bluetooth-Verbindung nicht.
Ausgewähltes Wiedergabegerät ändern (Windows)
Versuche, das Wiedergabegerät auf Hesh 2 Wireless Stereo zu ändern. Bei allen anderen Geräteoptionen sind eine manuelle Lautstärkeregelung sowie die Titelauswahl innerhalb der Anwendung oder Webseite erforderlich.
Sarah Burk
247 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Winter 2015 Mitglied von USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Winter 2015
USFSM-STEWART-W15S1G1
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
67 Kommentare
I have an S3 and even on max they are not loud, plus the volume control doesnt work
brian goldsmith - Antwort Teilen
Plus and Minus buttons
Volume buttons not working, bluetooth connected
Change selected playback device (Windows)
Try changing the playback device to Hesh 2 Wireless Stereo. All other device options will require manual volume control as well as song selection within application or website
Karen - Antwort Teilen
My headphones produce sound but it's really bad quality and it sounds like I'm listening to the music from a long distance away, I have checked with other headphones and they work but not my skullcandy headphones. Anyone know what is wrong and how to fix it?
Tyler kautz - Antwort Teilen
I'm having that same problem were you ever able to fix it?
Sophie Colette Pebworth - Antwort Teilen
i had the same problem and from what I’ve experienced, the headphones have 2 types of headphone, idk how to explain it, but you can change it from headset to headphone. personally I’m using windows 10, so i went to the sound control panel, enabled headphones under hesh 2 wireless(that just mine it might be different) and disabled headset under playback AND recording, you wont hear anything if its not both, then restart whatever application you’re using and it should be fine
josh wall - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 50,369
