Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kopfhörer geben keinen Ton wieder
Es kommt überhaupt kein Ton aus meinen Kopfhörern.
Kabel steckt nicht vollständig im Gerät
Prüfe, ob das Kabel vollständig in das Gerät eingesteckt ist. Falls ja, stelle sicher, dass die Lautstärke eingeschaltet und auf Maximum gestellt ist. Wenn das Kabel vollständig eingesteckt ist, die Lautstärke eingeschaltet und voll aufgedreht ist und trotzdem kein Ton zu hören ist, könnten die Kabel defekt sein. Ziehe in Erwägung, die Verkabelung mithilfe dieser Skullcandy Lowrider-Verkabelung reparieren reparieren zu lassen.
Entladener/defekter Akku
Falls die Kopfhörer nicht funktionieren, sind sie nicht „leer“; sie werden über den Strom des angeschlossenen Geräts betrieben. Probiere mehrere Geräte aus und befolge auch die obigen Anweisungen.
Ton nur auf einem Ohr
Meine Kopfhörer funktionieren nur auf einem Ohr.
Stelle sicher, dass die Kopfhörer vollständig in das Gerät eingesteckt sind. Befolge auch die obigen Anweisungen.
Kabel ist möglicherweise vom nicht funktionierenden Ohrhörer gelöst
Wenn das Kabel vollständig eingesteckt ist, das Gerät eingeschaltet und die Lautstärke voll aufgedreht ist und du immer noch nur auf einem Ohr Ton hörst, könnten Kabel defekt sein. Überprüfe die Verbindung zwischen dem Kabel und dem stummen Ohrhörer anhand dieser Verkabelung der Skullcandy Lowrider prüfen.
Ohrpolster sind unbequem
Die Ohrpolster meiner Kopfhörer sind unangenehm auf meinen Ohren.
Kopfhörer sind möglicherweise falsch aufgesetzt
Stelle sicher, dass die Kopfhörer korrekt aufgesetzt sind, mit R für rechts und L für links.
Ohrpolster sind möglicherweise abgenutzt oder beschädigt
Überprüfe, ob die ursprüngliche Polsterung der Ohrmuscheln noch vollständig intakt ist. Wenn die Polsterung beschädigt oder abgenutzt ist, verwende diese Skullcandy Lowrider Ohrpolster ersetzen.
Ryley
273 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Winter 2015 Mitglied von USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Winter 2015
USFSM-STEWART-W15S1G2
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
I have a odd problem: I can only hear audio from the left side of the headphones, but if you mess with the wire or hot the side of the headphones you can hear a short second of audio from the right side. The wires are in tact, so is this a blown out speaker or something else?
K.H - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 1,213
