Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kopfhörer geben keinen Ton wieder
Es kommt kein Ton aus den Lautsprechern, wenn das Gerät an einen Audio-Player angeschlossen ist
Lautstärke ist heruntergeregelt
Prüfe die Lautstärke sowohl an den Kopfhörern als auch am Audio-Player. Du kannst die Lautstärke an den Kopfhörern über die Plus-Taste am Kabel steuern.
Verbindung ist lose
Stelle sicher, dass die Kopfhörerbuchsen sowohl an den Kopfhörern als auch am Audio-Player vollständig eingesteckt sind.
Kopfhörer sind stummgeschaltet
Wenn die Stummschalttaste an der Seite der Kopfhörer gedrückt ist, kommt kein Ton aus den Lautsprechern.
Kabel defekt
Wechsle zu dem zweiten, mitgelieferten Kabel, um zu prüfen, ob es sich um ein Problem mit der Verkabelung handelt.
Kopfhörer sind defekt
Der schlimmste Fall: Wenn keine der oben genannten Optionen funktioniert, liegt höchstwahrscheinlich ein Hardwareproblem vor.
Lautstärkeregler funktioniert nicht
Beim Drücken der Lautstärkeregler-Taste ändert sich die Lautstärke nicht.
Stummschalttaste ist nicht gedrückt
Die Lautstärke kann sich nicht ändern, wenn die Stummschalttaste gedrückt ist.
Sicherstellen, dass die Kopfhörerbuchsen vollständig eingesteckt sind
Sicherstellen, dass die Lautstärke nicht auf dem Maximum ist
Die Lautstärke kann nicht weiter erhöht werden, wenn sie bereits auf dem Maximum ist.
Nicht mit dem Audiogerät kompatibel
Der Lautstärkeregler ist nur mit Apple-Audiogeräten kompatibel.
Hardwareproblem
Wenn keiner der oben genannten Lösungsvorschläge funktioniert, liegt möglicherweise ein Hardwareproblem innerhalb der Taste selbst vor.
Kopfhörer lassen sich nicht schließen/öffnen
Die Kopfhörer lassen sich nicht aus einer geschlossenen Position öffnen oder nicht aus einer geöffneten Position schließen.
Objekt im Scharnier eingeklemmt
Ein Fremdkörper könnte im Scharnier eingeklemmt sein und das Öffnen oder Schließen verhindern.
Kopfhörer rasten nicht ein
Ein Fremdkörper könnte die kleine Nut im Inneren des Scharniers blockieren, die dafür sorgt, dass die Kopfhörer einrasten.
Kopfhörer lassen sich nicht aus der ausgezogenen Position schließen
Prüfe, ob ein Objekt den Weg blockiert. Wenn das nicht hilft, könnte ein internes Problem am Headset vorliegen.
Kopfhörer lassen sich nicht drehen
Die Feder im Inneren der Kopfhörer könnte beschädigt oder verklemmt sein.
Seth Blackburn
125 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-3, Shastany Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-3, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S1G3
3 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 552
