Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Probleme mit den Ohrpolstern
Die Ohrpolster passen nicht auf die jeweiligen Ohrhörer.
Ohrpolster lassen sich nicht ersetzen
Ziehe das Ohrpolster mit deinen Fingern darüber. Halte das Polster mit dem Fingernagel in der Rille des Ohrhörers fest, während du das Polster weiter zur gegenüberliegenden Seite des Ohrhörers ziehst.
Führe deinen Fingernagel langsam um die Rille des Ohrhörers, bis du wieder an dem Bereich ankommst, den du gerade abgedeckt hast. Wiederhole diesen Schritt, bis der Ohrhörer vollständig abgedeckt ist.
Setze das Polster in die Rille am Kopfhörer ein. Verwende eine Pinzette, um das Polster in die Rillen zu setzen.
Halte es mit dem Finger fest, bis der gesamte Ohrhörer abgedeckt ist.
Folge der [Ungültiger Anleitungslink] Anleitung, um zu erfahren, wie du die Ohrpolster austauschst.
Kein Ton auf einem oder beiden Ohrhörern
Wenn die Kopfhörer an ein Gerät angeschlossen sind, ist über einen oder beide Ohrhörer kein Ton zu hören.
Verkabelungsproblem
Das Problem kann durch einen Riss in der Verkabelung verursacht werden. Fahre mit den Fingern die Kabel entlang, um zu prüfen, ob dies die Ursache ist. Das Problem könnte am Stecker, an der Stelle, an der beide Kabel zusammenlaufen, oder irgendwo entlang des Kabels, das mit dem Ohrhörer verbunden ist, liegen. Wenn nach einem dieser drei Tests Ton zu hören ist, liegt das Problem am Kabel. Das Problem könnte auch durch einen Kabelbruch innerhalb des Ohrhörers verursacht werden. Folge der [Ungültiger Anleitungslink] Anleitung, um zu erfahren, wie du die Verkabelung im Ohrhörer reparierst.
Verbindungsproblem an der Kopfhörerbuchse
Wenn aus deinen Kopfhörern kein Ton kommt, vergewissere dich, dass sie vollständig eingesteckt sind. Wenn sie eingesteckt sind und nach dem Testen der Kabel kein Ton zu hören ist, liegt das Problem möglicherweise am Bereich um die Kopfhörerbuchse.
Verzerrter Ton
Beim Hören über die Kopfhörer wird der Ton von Rauschen oder Knacken begleitet.
Verkabelungsproblem
Wenn der Ton in den Kopfhörern verzerrt ist, kann dies an einem Riss in der Verkabelung liegen.
Fahre mit den Fingern die Kabel entlang, um zu prüfen, ob dies die Ursache ist. Das Problem könnte am Stecker, an der Stelle, an der beide Kabel zusammenlaufen, oder irgendwo entlang des Kabels, das mit dem Ohrhörer verbunden ist, liegen. Wenn der Ton nach einem dieser drei Tests klarer wird, liegt das Problem am Kabel. Folge der [Ungültiger Anleitungslink] Anleitung, um zu erfahren, wie du die Verkabelung reparierst.
Wenn der Ton in den Kopfhörern verzerrt ist, vergewissere dich, dass sie vollständig eingesteckt sind. Wenn sie eingesteckt sind und sich der Ton nach dem Testen der Kabel nicht verbessert, liegt das Problem möglicherweise am Bereich um die Kopfhörerbuchse.
Ungleichmäßiger Ton in den Ohrhörern
Beim Hören über die Kopfhörer ist die Musikbass möglicherweise nur aus einem Ohrhörer zu hören, während die Stimmen aus dem anderen kommen.
Verkabelungsproblem
Wenn der Ton in den Kopfhörern ungleichmäßig ist, kann dies an einem Riss in der Verkabelung liegen. Fahre mit den Fingern die Kabel entlang, um zu prüfen, ob dies die Ursache ist. Das Problem könnte am Stecker, an der Stelle, an der beide Kabel zusammenlaufen, oder irgendwo entlang des Kabels, das mit dem Ohrhörer verbunden ist, liegen. Wenn der Ton nach einem dieser drei Tests klarer wird, liegt das Problem am Kabel.
Wenn der Ton in den Kopfhörern ungleichmäßig ist, vergewissere dich, dass deine Kopfhörer vollständig eingesteckt sind. Wenn sie eingesteckt sind und sich nach dem Testen der Kabel kein gleichmäßig verteilter Ton ergab, liegt das Problem möglicherweise am Bereich um die Kopfhörerbuchse.
Problem mit dem Kopfband
Das Kopfband hat einen Riss.
Selbstjustierendes Kopfband hat einen Riss
Wenn das Kopfband reißt, weil man darauf getreten oder es fallen gelassen hat, verwende Sekundenkleber oder Klebeband, um den Riss im Kopfband zu reparieren.
Joi Jackson
129 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
University of Alabama, Team 1-2, Naidoo Spring 2015 Mitglied von University of Alabama, Team 1-2, Naidoo Spring 2015
UA-NAIDOO-S15S1G2
5 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 6,621
