Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Du hast versucht, das Gerät einzuschalten, aber es passiert nichts
Entladener Akku
Wenn dein Tablet nicht angeht, ist es möglicherweise nicht ausreichend geladen. Versuche, das Gerät an das Ladegerät anzuschließen, warte 10-15 Minuten und versuche erneut, es einzuschalten. Wenn das Tablet immer noch nicht angeht, warte, bis es vollständig aufgeladen ist, und versuche es dann erneut.
Defekter Akku
Wenn sich das Gerät nicht aufladen lässt, ist der Akku möglicherweise defekt. In diesem Fall musst du einen neuen Akku kaufen und einbauen. Befolge die Anleitung zum Akkutausch, um zu erfahren, wie das geht.
Bildschirm gesprungen
Der Bildschirm wurde beschädigt und reagiert nicht mehr. In diesem Fall muss das beschädigte oder gesprungene Display durch Befolgen der Display-austauschen-Anleitung ersetzt werden.
Gehäuse beschädigt
Wenn das äußere Gehäuse deines Tablets Risse, Kratzer oder Dellen aufweist, könnte das Gerät heruntergefallen sein. Um das Gehäuse zu entfernen und durch ein neues zu ersetzen, folge der Gehäuseaustausch-Anleitung.
Tasten klemmen oder reagieren nicht
Der Power-Button, der Home Button und/oder der Lautstärkeregler reagieren nicht
Tasten lassen sich nicht drücken
Wenn sich eine Taste nicht drücken lässt oder wenn es nach dem Drücken länger als üblich dauert, bis sie wieder herausspringt, befindet sich möglicherweise etwas unter der eigentlichen Taste, das sie blockiert. Um dies zu beheben, entferne die Taste und stelle sicher, dass nichts darunter klemmt. Eventuell musst du die Oberfläche darunter abwischen. Sobald der Bereich sauber ist, setze die Taste wieder ein. Um zu erfahren, wie das geht, folge der Anleitung zur Tastenreinigung/-ersatz
Tasten fehlen
Wenn der Power-Button, der Home Button und/oder der Lautstärkeregler fehlen, musst du sie ersetzen.
Audio funktioniert nicht
Das Gerät ist eingeschaltet, aber der Ton funktioniert nicht ordnungsgemäß
Sehr leiser Ton
Die Lautstärke am Tablet ist möglicherweise heruntergeregelt. Versuche, die Lautstärke über die Tasten an der Seite zu erhöhen, bis ein Ton zu hören ist.
Kein Ton
Die Lautstärke ist möglicherweise aufgedreht, aber das Gerät ist stummgeschaltet. Versuche, in die Geräteeinstellungen zu gehen und die Stummschaltung aufzuheben.
Beschädigte Lautsprecher
Der Lautsprecher am Tablet ist möglicherweise beschädigt und/oder funktioniert nicht richtig. Versuche, das Gerät neu zu starten. Wenn das das Problem nicht behebt, versuche das Betriebssystem neu zu installieren. Das sollte das Problem beheben. Falls nicht, muss der Lautsprecher möglicherweise ausgetauscht werden. Um den Lautsprecher zu ersetzen, folge der Lautsprecheraustausch-Anleitung.
Schwaches Netzwerk- & WLAN-Signal
Wenn du kein Netzwerk- oder WLAN-Signal empfängst, stelle zuerst sicher, dass sich das Gerät nicht im Flugmodus befindet. Überprüfe danach die Netzwerkverbindung. Stelle dann sicher, dass die WLAN-Verbindung ordnungsgemäß funktioniert. Wenn das Problem weiterhin besteht, muss möglicherweise die WLAN-Antenne ausgetauscht werden. Um die WLAN-Antenne zu ersetzen, folge der WLAN-Antennen-Austauschanleitung.
Chris Nelson
219 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 5-1, Brown Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 5-1, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G1
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
My tablet states "Unfortunately, com.qihoo.security has stopped." It also states in Blue REPORT or OK. It will not leave this screen no matter what I click on.
Elma Van Buren - Antwort Teilen
I'm sorry that when I contacted you before with a comment I forgot to leave you with my email address to contact me back. It is elmavanburen@gmail.com.
I have a skynet also known as skypad and i only dropped it once but it still kept working but a month later i couldn't tap certain things on my tablet like half of the screen i could tap it but the other i couldn't sometimes the audio didn't work but all i needed to do was reboot it but one night i was using my skypad and i thought it died because the screen just automatically went black so i tried turning it on...nothing i waited the next morning so it would charge and when it loaded it brought we to the start up screen but then it would turn black and then when i turn it back on it would just keep on doing it until finally it stopped and just didn't do any start up screen these tips are helpful but not enough (for me at least)
Super Gemcollecter - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 2,187
