Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tablet lädt nicht
Es passiert nichts, wenn du das Tablet an eine Stromquelle anschließt.
Ladekabel ist defekt
Vergewissere dich, dass das Ladekabel keine Beschädigungen aufweist. Falls doch, versuche es mit einem neuen Kabel.
Tablet muss neu gestartet werden
Siehe „So starte ich mein Tablet neu“.
Akku ist defekt
Der Akku im Tablet könnte defekt sein und muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Touchscreen reagiert nicht
Der Bildschirm schaltet sich ein, aber Eingaben werden nicht registriert.
Bildschirm muss gereinigt werden
Reibe den Bildschirm vorsichtig mit einem Reinigungsmittel und einem weichen Tuch oder Mikrofasertuch ab.
Motherboard ist defekt
Versuche, das Tablet neu zu starten, siehe „So starte ich mein Tablet neu“. Wenn das nicht hilft, muss das Motherboard möglicherweise ausgetauscht werden.
Bildschirm ist beschädigt
Wenn keine der oben genannten Lösungen dein Problem behebt, muss der Bildschirm möglicherweise ausgetauscht werden.
Kein Ton
Der Ton bei Musik oder Videos funktioniert nicht.
Ton ist stummgeschaltet
Gehe in die Einstellungen des Tablets. Vergewissere dich, dass der Ton nicht stummgeschaltet ist.
Lautsprecher ist defekt
Wenn aus dem Lautsprecher immer noch kein Ton kommt, muss er möglicherweise ausgetauscht werden.
Mikrofon funktioniert nicht
Bei Aufnahmen oder Video-Chats wird der Ton nicht vom Mikrofon erfasst.
Mikrofonanschluss ist verschmutzt
Untersuche den Mikrofonanschluss an der Unterseite des Tablets. Reinige ihn mit einem feinen Werkzeug und verwende bei Bedarf ein weiches Tuch.
Mikrofon ist defekt
Wenn der Ton immer noch nicht vom Mikrofon erfasst wird, muss es ausgetauscht werden.
Kamera funktioniert nicht
Die Kamera funktioniert nicht richtig oder Bilder sind unscharf.
Linse ist verschmutzt
Reibe die Linse vorsichtig mit einem weichen Tuch ab; verwende bei Bedarf ein Reinigungsmittel.
Kamera ist defekt
Die Bilder sind weiterhin unscharf oder werden gar nicht erst aufgenommen; das Kameraobjektiv muss ausgetauscht werden.
WLAN funktioniert nicht
Das Netzwerksignal oder die WLAN-Verbindung ist instabil oder funktioniert überhaupt nicht.
WLAN-Signal wird nicht gefunden
Gehe in die Einstellungen des Tablets; vergewissere dich, dass die WLAN-Suche aktiviert ist.
Netzwerkverbindung kann nicht hergestellt werden
Da dies höchstwahrscheinlich ein Netzwerkproblem ist, prüfe, ob das Netzwerk, mit dem du dich verbinden möchtest, ordnungsgemäß funktioniert.
Antenne ist defekt
Wenn keine der oben genannten Lösungen dein Problem behebt, muss die Antenne möglicherweise ausgetauscht werden.
Du musst das Tablet zuerst von der Stromquelle trennen, falls es angeschlossen ist. Halte den Power-Button gedrückt, bis sich ein Popup-Menü mit Optionen öffnet. Tippe auf „Ausschalten“ und dann auf „OK“. Wenn das Tablet ausgeschaltet ist, kannst du es durch Drücken und Halten des Power-Buttons wieder einschalten.
Baylor, Team 6-5, Williams Fall 2015 Mitglied von Baylor, Team 6-5, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S6G5
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
The sim card and buttons don't work the sim card never did
Jeffrey Faas - Antwort Teilen
I have the same issue I can't get the tablets power button or the volume buttons to work at all I've only had the thing for a few months and it was crazy expensive to buy
Ashleigh81016 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 926
