Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät hängt sich auf
Das Gerät hängt sich auf, wenn du versuchst, eine Sendung anzusehen oder zu stöbern.
Interner Fehler
Es kann eine Reihe von Dingen innerhalb des Geräts auftreten, die dieses Problem verursachen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Slingbox lediglich neu gestartet oder für eine Minute vom Stromnetz getrennt werden muss, um sich zurückzusetzen. Schalte die Slingbox zuerst vollständig aus, ziehe dann den Stecker des Stromkabels auf der Rückseite für 30 Sekunden bis eine Minute ab und lass sie sich zurücksetzen. Schließe die Slingbox anschließend wieder an und starte sie wie gewohnt, um zu prüfen, ob das Problem weiterhin besteht.
Verwendung alter oder veralteter Software
Wenn du die Slingbox mit alter Software betreibst, könnten Fehler auftreten, die dazu führen, dass deine Slingbox einfriert oder langsamer läuft als erwartet. Es wird empfohlen, immer nach Software-Updates zu suchen und sicherzustellen, dass diese vollständig heruntergeladen und installiert wurden.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Die Slingbox lässt sich nicht einschalten oder zeigt keine Anzeichen für eine Stromversorgung.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzteil vollständig in das Gerät eingesteckt ist und das andere Ende korrekt in einer Steckdose sitzt. Wenn sich die Slingbox weiterhin nicht einschalten lässt, könnten das Stromkabel oder der Stromanschluss des Geräts beschädigt sein. Überprüfe das Kabel selbst auf sichtbare Schäden oder Risse, die dieses Problem verursachen könnten. Solltest du etwas sehen, ersetze das Stromkabel umgehend.
Kondensatorschaden
Wenn sich deine Slingbox nach der Überprüfung des Steckers immer noch nicht einschalten lässt, besteht die Möglichkeit, dass ein Kondensator vom Stromanschluss auf dem Motherboard oder zu einer anderen Hauptkomponente hin durchgebrannt ist, der für die ordnungsgemäße Funktion der Slingbox nötig ist. Dies erfordert das Auseinanderbauen der Slingbox und die Überprüfung auf sichtbare Brandspuren um den Kondensator oder einen defekten Kondensator. Es wird empfohlen, diese sofort zu ersetzen, da dies zu einer ernsthaften Gefahr werden kann, falls sie einen Kurzschluss auf der Platine verursachen sollten. Du kannst einen Teardown und eine Anleitung, wie du die Kondensatoren überprüfst, in dieser Anleitung finden.
Motherboard-Schaden
Obwohl die Kondensatoren nach der Überprüfung im vorherigen Schritt beschädigt sein können oder nicht, könnte dennoch ein Schaden am Motherboard oder einer nachfolgenden Platine vorliegen. Da die Slingbox bereits auseinandergebaut ist, untersuche die Platinen auf Brandspuren, schwarze Flecken oder andere Anzeichen von Schäden, die beim Versand oder Bewegen der Slingbox entstanden sein könnten. Falls Schäden bemerkt werden, wird empfohlen, die Platine sofort zu ersetzen, da sie eine potenzielle Brandgefahr darstellt. Den Teardown und die ++Anleitung zum Ersetzen des Motherboards findest du hier++.
Gerät verbindet sich nicht mit dem WLAN
Dieses Gerät verbindet sich nicht mit dem WLAN-Heimnetzwerk des Nutzers.
Router-Problem
Wenn du dein gewünschtes WLAN nicht finden kannst, liegt das Problem möglicherweise an deinem WLAN-Router. Überprüfe, ob er eingeschaltet ist, und falls ja, schalte ihn aus, warte eine Minute und starte ihn dann. Wenn er nicht eingeschaltet war, schalte ihn ein.
Fehlerhafte Netzwerkeinrichtung
Zuerst solltest du versuchen, dich manuell mit dem betreffenden WLAN zu verbinden. Gehe dazu zum Bildschirm „Interneteinstellungen“ und wähle das gewünschte Netzwerk aus. Gib nun dein Passwort ein; sobald du eine Bestätigung erhalten hast, weißt du, dass du verbunden bist.
Interner Fehler
Es gibt eine Reihe von Dingen, die innerhalb des Geräts auftreten könnten und das Problem verursachen. Wenn die oben genannten Punkte alle fehlgeschlagen sind, ist ein weiterer Versuch der Neustart der Slingbox selbst. Trenne dazu einfach die betreffende Slingbox vom Stromnetz, warte einige Sekunden, bis sie sich ausgeschaltet hat, und schließe sie dann wieder an.
Gerät verbindet sich nicht mit neuem WLAN
Dieses Gerät verbindet sich nicht mit einem neuen WLAN-Netzwerk.
Das Ändern deines Anbieters oder Routers kann sowohl den Namen als auch das Passwort deines WLANs ändern, sodass deine mit dem alten Netzwerk verbundenen Geräte nicht mehr funktionieren. Versuche auch hier, dich manuell mit dem neuen betreffenden WLAN zu verbinden. Gehe dazu zum Bildschirm „Interneteinstellungen“ und wähle das gewünschte Netzwerk aus. Gib nun dein Passwort ein; sobald du eine Bestätigung erhalten hast, weißt du, dass du mit dem neuen Netzwerk verbunden bist. Du kannst das alte Netzwerk dann sicher aus der Liste der gespeicherten Netzwerke entfernen, indem du darauf klickst und „Entfernen“ auswählst.
Slingbox nutzt falsche IP-Adresse
Wenn du einen neuen Router erhalten hast, wird deine Slingbox wahrscheinlich auf die IP-Adresse des alten Routers angewiesen sein, um auf das Internet zuzugreifen. Um dies zu beheben, solltest du die Slingbox zurücksetzen. Stelle sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist, und halte die Reset-Taste auf der Rückseite der Slingbox gedrückt. Wenn dies korrekt durchgeführt wurde, blinken die Lichter am Gerät schnell von links nach rechts und danach langsam. Das Zurücksetzen dauert 30 Sekunden; sobald es abgeschlossen ist, leuchtet die Betriebsanzeige dauerhaft. Die Netzwerkanzeige leuchtet auf, sobald die Verbindung zum neuen Router hergestellt wurde.
Gerät-Fernbedienung funktioniert nicht ordnungsgemäß
Die Fernbedienung funktioniert entweder nicht oder einige Tasten funktionieren nicht ordnungsgemäß bzw. reagieren nicht.
Leere Batterien
Es besteht die Möglichkeit, dass die Batterien leer oder bald erschöpft sind, was dazu führt, dass deine Fernbedienung nicht richtig oder gar nicht funktioniert. Du kannst dies beheben, indem du neue Batterien einlegst und prüfst, ob sich die Funktionalität verbessert. Wenn nicht, könnte ein Schaden an der Platine oder den Sensoren innerhalb der Fernbedienung vorliegen.
Platinenschaden
Wenn neue Batterien die Funktionalität nicht verbessert haben, könnte ein größerer Schaden an der Platine oder den Sensoren innerhalb der Fernbedienung vorliegen. Um dies zu überprüfen, musst du die Fernbedienung auseinanderbauen und schauen, ob Risse oder Brandspuren auf der Platine vorhanden sind. Wenn beim Öffnen der Fernbedienung lose Teile im Inneren sind, besteht die Möglichkeit, dass sie während des Versands oder Bewegens einen Widerstand oder Sensor von der Platine verloren hat.
Gerät verbindet sich nicht mit der Software
Das Gerät erscheint nicht in der Software auf deinem Laptop/Desktop-Computer oder verbindet sich nicht vollständig.
Slingbox ist nicht mit dem Internet verbunden
Stelle sicher, dass die Slingbox mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden ist; dies kannst du durch Überprüfen des Status der Netzwerkanzeige feststellen. Wenn sie konstant leuchtet, ist sie verbunden. Wenn nicht, wird empfohlen, den oben genannten Abschnitt zur Fehlerdiagnose der Internetkonnektivität zu wiederholen.
Slingbox und Computer in verschiedenen Drahtlosnetzwerken
Bei der Einrichtung müssen sich die Slingbox und der Computer, mit dem du sie verbinden möchtest, im selben Drahtlosnetzwerk befinden. Wenn du mehrere Router hast, musst du sicherstellen, dass beide mit demselben verbunden sind, und wenn sich in deiner Nähe mehrere WLAN-Netzwerke befinden, stelle sicher, dass du beide Geräte mit dem richtigen verbunden hast.
Firewall und andere Sicherheitsfunktionen stören
Wenn auf deinem Computer eine Firewall oder andere Sicherheitsfunktionen eingerichtet sind, kann dies verhindern, dass das Gerät eine Verbindung zur Slingbox herstellt. Sollte dies der Fall sein, gehe in deine Sicherheitseinstellungen und passe diese entweder an oder erteile dem Computer die Erlaubnis, eine Ausnahme für die Slingbox zu machen. Deaktiviere niemals dauerhaft deine Firewall, um dieses Gerät zu verbinden.
David Sullivan
365 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-3, Simcock Fall 2021 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-3, Simcock Fall 2021
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G3
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 1,109
