Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Blinkende Netzwerkleuchte an der Vorderseite der Slingbox
Die Netzwerkleuchte an deiner Slingbox blinkt oder leuchtet gar nicht.
Slingbox verbindet sich nicht mit dem Netzwerk
Starte die Slingbox neu, indem du den Reset-Button auf der Rückseite der Slingbox drückst oder die Slingbox vom Strom trennst und wieder einsteckst. Wenn der Neustart das Problem nicht löst, prüfe alle Anschlüsse an der Slingbox. Vergewissere dich, dass die Kabel an der Slingbox in den entsprechenden Anschlüssen stecken und versuche, unnötige Verbindungen zu entfernen.
Netzwerk ist ausgefallen
Wenn du deine Internetverbindung bereits überprüft hast, solltest du dein Netzwerk kontrollieren. Wenn du nicht per Ethernet oder Drahtlosnetzwerk mit dem Internet verbunden bist, hast du keine Netzwerkverbindung. Falls du ein Drahtlosnetzwerk nutzt, ist es zudem ratsam, den Router zu Hause neu zu starten. Du kannst den Router einfach neu starten, indem du ihn vom Strom trennst und wieder einsteckst.
Slingbox-Video friert ein
Deine Slingbox streamt entweder gar nicht oder nur für wenige Minuten.
Netzwerkverbindungsprobleme
Die Netzwerkverbindung könnte gestört sein. Starte die Slingbox neu, indem du den Reset-Button auf der Rückseite der Slingbox drückst, und prüfe, ob alle Kabel ordnungsgemäß an der Slingbox angeschlossen sind.
Wenn das Problem weiterhin besteht und du ein Drahtlosnetzwerk verwendest, starte deinen Router zu Hause neu. Du kannst den Router einfach neu starten, indem du ihn vom Strom trennst und wieder einsteckst oder – falls vorhanden – den Reset-Button drückst.
Defekte Kondensatoren
Wenn du die vorherigen Schritte für Netzwerkverbindungsprobleme bereits durchgeführt hast, liegt das Problem möglicherweise am Motherboard. Anleitungen zur Diagnose und zum Austausch des Motherboards findest du in unserer Anleitung zum Motherboard-Austausch.
Slingbox hat keinen Ton
Deine Slingbox gibt während des Betriebs keinen Ton aus.
Defekte Anschlüsse
Wenn du keinen Ton von deiner Slingbox hörst, liegt möglicherweise ein Verbindungsproblem zwischen Kabel und Anschluss vor. Stelle sicher, dass alle Kabel korrekt mit den entsprechenden Anschlüssen verbunden sind. Wenn dies überprüft wurde, könnten die Anschlüsse der Slingbox defekt sein.
Taylor Espich
13 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 1-1, Renguette SU 2016 Mitglied von IUPUI, Team 1-1, Renguette SU 2016
IUPUI-RENGUETTE-SU16S1G1
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 1,705
