Zum Hauptinhalt wechseln
Bissell SmartClean 1605 Fehlerdiagnose
Diese Seite zur Fehlerdiagnose hilft dir dabei, Probleme mit deinem Bissell SmartClean Multi-Surface Saugroboter zu erkennen und zu beheben.
Gerät geht nicht mehr an/lädt nicht
Gerät lässt sich nicht aktivieren
Akku ist nicht richtig angeschlossen
Wenn der Akku nicht korrekt angeschlossen ist, kann er den Saugroboter nicht mit Strom versorgen. Stelle den Ein-/Ausschalter auf die Position „OFF“. Drücke dann auf die beiden eingekreisten Bereiche und schiebe die Akkuabdeckung zu dir hin, weg vom Gerät. Nimm den Akku heraus und stelle sicher, dass die Batterieklemmen frei von Korrosion sind. Suche die Plus- und Minuspole am Akku und gleiche sie mit den entsprechenden Anschlüssen im Batteriefach ab. Schiebe die Abdeckung wieder auf und versuche erneut, das Gerät einzuschalten.
Akku ist nicht geladen
Wenn der Saugroboter nicht angeht, könnte er schlicht leer sein. Stecke das Ladekabel in eine funktionierende Steckdose und das andere Ende in den Ladeanschluss an der Seite des Geräts. Schalte das Gerät nun „ON“. Das Gerät sollte anfangen zu laden. Plane 4–5 Stunden für eine vollständige Ladung ein.
Ladeadapter/Akku muss ersetzt werden
Wenn der Saugroboter immer noch nicht lädt oder angeht, ist möglicherweise der Akku oder der Netzadapter defekt und muss ersetzt werden. Wenn du ein Multimeter zur Hand hast, kannst du prüfen, ob das Ladekabel Spannung führt. Ist das nicht der Fall, versorgt es den Akku nicht mit Strom und muss ersetzt werden. Falls du andere Gleichstromkabel hast, kannst du versuchen, eines davon zu verwenden. Wenn das Kabel ordnungsgemäß funktioniert, liegt der Fehler eventuell am Akku. Ein neuer Akku könnte erforderlich sein.
Saugroboter bewegt sich nicht
Der Saugroboter bewegt sich nicht und bleibt an einer Stelle stehen.
Saugroboter ist ausgeschaltet
Prüfe, ob der Ein-/Ausschalter an der Seite des Geräts auf „Ein“ steht. Die „1“ sollte eingedrückt sein, während der „0“-Teil der Taste herausragt.
Niedriger Akkustand
Der Akku könnte vollständig entladen sein. Wenn auf dem LED-Display keine Fehlercodes angezeigt werden oder „Lo“ erscheint, sollte der Saugroboter zur Ladestation zurückkehren oder das Netzteil an den „Charge“-Anschluss neben dem Ein-/Ausschalter angeschlossen werden.
Modus mit Docking-LED-Symbol nicht eingestellt
Der Saugroboter ermöglicht die manuelle Auswahl von Zeit und Aktion. Einige Optionen beinhalten nicht die Rückkehr zur Ladestation; das Gerät hält direkt an, wenn der Akku leer ist oder der Timer abgelaufen ist. Der Saugroboter sollte sich bei der nächsten geplanten Reinigung wieder bewegen oder wenn du manuell das Uhr-Symbol drückst, um die Reinigung zu starten.
Schmutz in den Rädern eingeklemmt
Möglicherweise haben sich Schmutzreste im Radanschluss angesammelt. Befolge die Anweisungen für den Radtausch hier, baue die Räder gemäß der Anleitung aus und setze sie wieder ein, nachdem du den Anschluss von Schmutz befreit hast.
Rad ist kaputt
Ein oder beide Räder könnten beschädigt sein. Ersetze es/sie mithilfe unserer Anleitung zum Radtausch.
Rad klemmt
Die Räder könnten feststecken. Es sollte der Fehlercode „E1“ angezeigt werden. Bewege den Saugroboter von der Stelle und starte ihn neu.
Stoßfänger klemmt
Der Stoßfänger des Saugroboters könnte feststecken. Es sollte der Fehlercode „E3“ angezeigt werden. Bewege den Saugroboter, schalte ihn aus und wieder ein.
Staubbehälter voll
Der Staubbehälter des Saugroboters könnte voll sein. Auf dem Display des Saugroboters sollte ein Mülltonnen-Symbol erscheinen. Leere den Behälter, indem du auf die Abdeckung des Saugroboters drückst, den Behälter am Griff herausziehst, den Filter entfernst und den Inhalt entsorgst. Setze Filter und Staubbehälter wieder ein, schließe die Abdeckung und schalte den Saugroboter aus und wieder ein.
Saugt nicht/Saugkraft zu schwach
Dein Gerät hat beim Saugen wenig bis gar keine Saugkraft
Staubbehälter voll
Staubbehälter leeren. Siehe die Geräteseite im Produkthandbuch für Anweisungen zum Leeren des Staubbehälters.
Filter ist verstopft
Entferne den Filter aus dem Gerät. Siehe die Geräteseite für Anweisungen zum Aus-/Einbau des Filters. Reinige den Filter mit einer weichen Borstenbürste. Setze den Filter wieder ein.
Hinweis: Den Filter nicht waschen
Filter fehlt
Prüfe, ob der Filter vorhanden/korrekt eingebaut ist. Siehe die Geräteseite für Anweisungen zum Aus-/Einbau des Filters.
Erkennt Hindernisse nicht richtig
Der SmartClean 1605 erkennt entweder keine Hindernisse oder erkennt Hindernisse, wo keine sind.
Sensor(en) verschmutzt
Wenn der SmartClean 1605 bestimmte Hindernisse nicht erkennt, kann dies an Schmutz oder Staub auf einem oder mehreren Sensoren liegen, die deren Sichtfeld blockieren. Diese Sensoren befinden sich unter dem SmartClean 1605 (einer vorne und einer an jeder Seite). Stelle vor der Reinigung der Sensoren sicher, dass der SmartClean 1605 nicht am Ladekabel oder der Ladestation angeschlossen ist und sich der Ein-/Ausschalter in der „OFF“-Position befindet. Bürste dann vorsichtig Schmutz oder Ablagerungen ab.
Dunkler Bodenbelag
Auf dunklen Böden interpretieren die Sensoren die Dunkelheit oft als Treppe und kehren um, als stünden sie am Abgrund. Sollte dies der Fall sein, nutze einfach die Funktion für virtuelle Wände, um das Befahren dunkler Bodenbeläge mit dem SmartClean 1605 zu vermeiden. Siehe zudem Fehler E5 in der Fehlercodetabelle für detailliertere Informationen zu Problemen mit dunklem Bodenbelag.
Niedriger Akkustand
Wenn die Sensoren des SmartClean 1605 nicht richtig auf Hindernisse reagieren oder das Gerät ineffizient arbeitet, kann dies an einem niedrigen Akkustand liegen. Der SmartClean 1605 verwendet stets vier AA-Batterien. Bring den SmartClean 1605 in diesem Fall zur Ladestation zurück oder tausche die Batterien aus (siehe Anleitung zum Batterietausch).
Startet nicht automatisch oder befolgt keinen Reinigungsplan
Dein SmartClean 1605 startet nicht automatisch oder befolgt den eingestellten Reinigungsplan nicht.
Aktuelles Datum und Uhrzeit korrekt einstellen
Prüfe das aktuelle Datum und die Uhrzeit, die bei deinem SmartClean 1605 eingestellt sind. Denke daran, dass dein Saugroboter das 24-Stunden-Format verwendet. Siehe das Handbuch, falls du Datum oder Uhrzeit neu einstellen musst.
Reinigungsplan und Format prüfen
Drücke jederzeit zweimal die Taste „Set“, um den aktuellen Plan anzuzeigen. Prüfe die Stunde und Minute, zu der dein Saugroboter reinigen soll, und beachte, dass er das 24-Stunden-Format verwendet. Stelle zudem das gewünschte Planungsformat ein. Es gibt 5 verschiedene Planungsformate (entsprechend der Wochentage, an denen dein Saugroboter arbeiten soll).
Sehr niedriger Akkustand
Der Akku hat möglicherweise nicht genug Energie, um eine geplante Reinigung zu starten. Lade den Akku gemäß den Anweisungen auf Seite 5.
Ein-/Ausschalter steht nicht auf „ON“
Stelle sicher, dass der Ein-/Ausschalter deines SmartClean Saugroboters auf „ON“ steht.
Kehrt nach der Reinigung nicht zur Ladestation zurück
Dein Gerät kehrt nach der Reinigung nicht zu seiner Ladestation zurück.
Staubbehälter voll
Staubbehälter leeren. Auf dem Display des Saugroboters sollte ein Mülltonnen-Symbol erscheinen. Siehe die Geräteseite für Anweisungen zum Leeren des Staubbehälters.
LED-Fehlercode (Power-LED blinkt rot)
Bitte beachte die Fehlercodetabelle für mögliche Ursachen und Lösungen.
Bitte beachte die Tasten- & Funktionsauswahltabelle. Unter dem Abschnitt „Tasten & Funktionen zur manuellen Strom-/Zeitauswahl“:
Stelle sicher, dass das Docking-Symbol auf dem LED-Display angezeigt wird. Dies bedeutet, dass dein Gerät zur Ladestation zurückkehrt, um den Akku zu laden.
John Kroska
128 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S7-G4, Banghart Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G4, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S7G4
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
20 Kommentare
My BISSELL SmartClean is vacuuming the same spot over and over why
Hope Henderson - Antwort Teilen
Mine is too. Did you get a response?
Sarah obrien - Antwort Teilen
Mine has done that a couple of times ..each time it did I removed battery and put it back in and worked fine after
jimmyp58 - Antwort Teilen
Mine just stopped going anywhere. It covers the same four feet for 45 minutes. Doesn’t matter what mode it is in. Can anyone help?
Mine did that . I removed battery and re installed worked fine after
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 17,843
