Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Ion lässt sich nicht einschalten
Wenn ich den Power-Button drücke, blinkt das rote Licht nicht.
Defekter Akku
Wenn das rote Power-Licht der Ion nicht leuchtet, musst du den Akku austauschen. Entferne beide Schrauben auf einer Seite des Handgriffs. Prüfe, ob der Akku korrekt mit dem Stecker verbunden ist. Versuche, die Ion einzuschalten. Wenn die Ion sich nicht einschalten lässt, tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung zum Smart Parts Ion Akku austauschen aus.
Paintballs zerbrechen im Inneren der Ion
Mein Markierer zerbricht Paintballs in der Schusskammer.
Schwacher Akku
Manchmal reicht die Leistung nicht aus, um die Paintballs aus dem Markierer zu befördern. Prüfe die Akkuleistung. Wenn er ausgetauscht werden muss, schau dir diese Anleitung zum Smart Parts Ion Akku austauschen an.
Augen der Ion sind deaktiviert
Schalte den Markierer in den Vision-Modus, indem du den Power-Button drückst. Wenn der Vision-Modus deaktiviert ist, blinkt der Power-Button langsam in einer Sequenz mit zwei Blinksignalen. Ist der Vision-Modus aktiviert, blinkt der Power-Button langsam in einer Sequenz mit einem einzelnen Blinksignal.
Verkabelung des Eye-Boards der Ion ist beschädigt
Eine unsachgemäße Installation des Vision-Eye-Boards kann die Verkabelung des Eye-Boards beschädigen. Stelle sicher, dass die Kabel der Leiterplatte der Zylinderspule an beiden Enden korrekt am Vision-Eye-Board angeschlossen sind. Um die Augen auszutauschen, siehe diese Anleitung zum Smart Parts Ion Augen austauschen.
Ion schießt nicht
Wenn ich den Abzug betätige, kommen keine Paintballs heraus.
Keine Luft
Prüfe, ob der Lufttank zu wenig Luftdruck hat und stelle sicher, dass der Lufttank fest in den Markierer geschraubt ist.
Keine Paintballs
Stelle sicher, dass dein Hopper mit Paintballs der richtigen Größe geladen ist und dass sie durch das Zuführrohr der Ion nachrutschen.
Augen der Ion erkennen keine Paintballs
Wenn ein Paintball in der Schusskammer zerbricht, werden die Augen mit Farbe bedeckt und können die Paintballs nicht mehr erkennen. Reinige die Augen sowie den Schlitz, in dem sie sitzen, setze sie wieder ein und versuche zu schießen. Wenn die Augen immer noch keine Paintballs erkennen, sind die Augen und/oder der Kabelbaum des Eye-Boards beschädigt und müssen ausgetauscht werden. Hilfe beim Lokalisieren und Austauschen der Augen findest du in dieser Anleitung zum Smart Parts Ion Augen austauschen.
Abzug ist nicht korrekt eingestellt
Manchmal aktiviert die Schraube an der Rückseite des Abzugs den Schussschalter nicht, wenn der Abzug betätigt wird. Verwende einen 0,05"-Inbusschlüssel, um die Schraube hineinzudrehen, damit der Abzug besser reagiert.
Ion verliert Luft
Mein Lufttank ist angeschlossen, aber ich höre ein Leck.
WARNUNG: Entferne den Lufttank, bevor du den Markierer zerlegst. Dies könnte zu Schäden am Markierer und Verletzungen führen.
Internes Leck
Stelle sicher, dass der Lufttank fest in die Ion geschraubt ist. Wenn der Markierer immer noch undicht ist, prüfe, ob die pneumatischen Banjo-Anschlüsse in Schritt 13 der Anleitung zum Smart Parts Ion Bolzen austauschen fest verschraubt sind. Sollten weiterhin Probleme auftreten, ist die Zylinderspulen-Armatur beschädigt oder steht unter zu hohem Druck. Verringere den Luftdruck oder tausche die Zylinderspulen-Armatur aus.
Externes Leck
Die Anschlüsse der Macroline-Leitung verlieren Luft. Entlüfte die Ion und drücke den Macroline-Schlauch vollständig in den Anschluss, um sicherzustellen, dass er abdichtet.
Shane Villalpando
1.043 Reputation
10 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 8-42, Amido Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 8-42, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G42
4 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 7,425
