Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Wenn dein Tablet vollständig geladen ist und sich nach dem Drücken des Power-Buttons nicht einschalten lässt...
Schwarzer oder eingefrorener Bildschirm
Dein Tablet könnte eingefroren sein und muss möglicherweise neu gestartet werden. Versuche, gleichzeitig die Home-Taste und den Power-Button für 10 Sekunden gedrückt zu halten.
Wenn das Problem deines Smartab damit nicht gelöst ist, lies weiter.
Defekter Akku
Wenn du dein Smartab vor Kurzem benutzt hast und es sich nicht einschalten lässt, ist möglicherweise einfach der Akku leer. Schließe dein Smartab an deinen Computer oder ein Micro-USB-Ladegerät an. Idealerweise erkennt dein Smartab die Verbindung zu einer Stromquelle und lädt den Akku. Wenn es immer noch nicht lädt, muss der Akku ausgetauscht werden. Bitte sieh dir die Smartab STJR700 Akku-Reparaturanleitung an.
Lockere Displayverbindung
Wenn auf dem Bildschirm nichts zu sehen ist, der Akku aber ordnungsgemäß funktioniert, ist möglicherweise der Stecker des Displays beschädigt und muss ersetzt werden. Bitte sieh dir die Smartab STJR700 Displaykabel-Reparaturanleitung an.
Home Button funktioniert nicht
Wenn du den Home Button drückst und keine Reaktion erfolgt...
Home Button im Tablet verklemmt
Wenn der Home Button an deinem Smartab verklemmt ist und nicht auf Berührung reagiert, versuche, die Taste eine Minute lang wiederholt zu drücken. Stelle sicher, dass sich kein Schmutz um den Home Button befindet. Du kannst Schmutz um den Home Button mit einem Wattestäbchen entfernen. Wenn dies das Problem nicht löst, sieh dir bitte die Smartab STJR700 Home Button-Reparaturanleitung an.
Home Button kehrt nicht zum Startbildschirm zurück
Wenn der Home Button aufleuchtet, dich aber nicht zum Startbildschirm zurückbringt, liegt möglicherweise eine Softwarestörung oder ein Problem mit der Verkabelung vor. Um die Softwarestörung zu beheben, versuche, das Softwareunternehmen zu kontaktieren. Um die fehlerhafte Verkabelung zu beheben, sieh dir bitte die Smartab STJR700 Home Button-Reparaturanleitung an.
Home Button blockiert
Wenn der Home Button zwar klickt, aber nicht zum Startbildschirm zurückkehrt...
Tablethülle behindert die Funktion
Die Tablethülle übt möglicherweise zu viel Druck auf den Home Button des Tablets aus. Durch den Druck der Hülle kann sich der Home Button nicht frei bewegen. Wenn dies das Problem ist, entferne oder ersetze deine Hülle.
Gerät lädt nicht
Wenn das Ladegerät am Tablet angeschlossen ist und anscheinend nichts passiert...
Defektes Ladegerät
Du kannst dein Ladekabel auf Beschädigungen untersuchen. Mit der Zeit nutzt sich das Ladekabel ab. Versuche zuerst, das Ladekabel zu ersetzen. Auch der Stecker, auch Ladestecker genannt, kann ersetzt werden. Beschädigungen am Stecker können verhindern, dass das Gerät geladen wird.
Beschädigter Ladeanschluss
Es ist wahrscheinlich, dass der Ladeanschluss ersetzt werden muss. Der Ladeanschluss könnte im Gerät eingedrückt sein und muss eventuell herausgezogen werden.
Jeglicher Kontakt mit Wasser kann ebenfalls verhindern, dass das Gerät geladen wird. Untersuche den Ladeanschluss. Verfärbungen können auf Wasserschaden und Rost hindeuten. Bitte sieh dir die Smartab STJR700 Ladeanschluss-Reparaturanleitung an.
Defekter Akku
Wenn dein Smartab nicht angeht, besonders wenn es längere Zeit nicht benutzt wurde, ist möglicherweise einfach der Akku leer. Schließe dein Smartab an deinen Computer oder ein Micro-USB-Ladegerät an und schaue, ob etwas passiert. Idealerweise erkennt dein Smartab die Stromquelle und lädt den Akku. Wenn es nicht mehr lädt, muss der Akku durch einen neuen Akku ersetzt werden.
Touchscreen reagiert nicht
Dein Smartab erkennt die Touch-Eingabe auf der Vorderseite nicht
Defekter Touchscreen
Es ist möglich, dass die Touchscreen-Technologie eine Fehlfunktion aufweist. Wenn dies der Fall ist, musst du die Frontplatte (die den Touchscreen und den Touchscreen-Sensor enthält) entfernen.
Gesprungenes Display
Gesprungene Displays können die Touchscreen-Technologie behindern. Das Smartab hat ein Kunststoffdisplay, das ausgetauscht werden kann. Dies ist eine einfache Reparatur, also versuche, das Display auszutauschen. Bitte sieh dir die Smartab STJR700 Display-Reparaturanleitung an.
Fehlfunktion des Touchscreens
Der Touchscreen ist für die Bilddarstellung auf dem Smartab-Display zuständig. Wenn der Touchscreen nicht ordnungsgemäß funktioniert, können Fehler bei der Umwandlung analoger in digitale Signale auftreten. Versuche, den Touchscreen auszutauschen. Bitte sieh dir die Smartab STJR700 Touchscreen-Reparaturanleitung an.
Kein Ton oder Ton verzerrt
Dein Smartab schaltet sich ein und funktioniert anscheinend, aber wenn du Kopfhörer oder Lautsprecher anschließt, wird der Ton nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.
Defekte Kopfhörer/Lautsprecher
Es ist wahrscheinlich, dass deine Kopfhörer oder Lautsprecher defekt sind. Probiere dein Smartab mit einem anderen Paar Kopfhörer oder einem anderen Lautsprecher aus. Wenn diese funktionieren, sind deine vorherigen Kopfhörer beschädigt und sollten entsorgt werden. Wenn deine neuen Kopfhörer nicht funktionieren, liegt das Problem an deinem Smartab.
Defekte Kopfhörerbuchse
Die wahrscheinlichste Ursache für Probleme bei der Tonausgabe des Smartab ist eine defekte Kopfhörerbuchse. Führe zuerst eine vollständige Wiederherstellung des Smartab durch, um sicherzustellen, dass es sich nicht um ein Softwareproblem handelt. Stecke das Audiokabel oder den Kopfhörerstecker wieder ein. Wenn die Musik immer noch nicht abgespielt wird, ist die Kopfhörerbuchse am Smartab defekt und muss ausgetauscht werden.
Schlechte Lautsprecherlautstärke
Die ständige Nutzung deines Smartab bei hoher Lautstärke über längere Zeit führt zu einer Audioverzerrung. Die hohe Lautstärke kann dazu führen, dass der Lautsprecher ausfällt oder Töne verzerrt wiedergibt. Die Tonqualität ist möglicherweise nicht mehr so gut wie beim Kauf. Bitte sieh dir unsere Smartab-Reparaturanleitung an.
Schwarzer Bildschirm bei Verwendung der Rückkamera
Nach dem Öffnen der Kamera-App erscheint nichts...
Linse ist blockiert
Prüfe, ob etwas die Kameralinse verdeckt und ob die Kameralinse sauber ist. Wenn du die Linse reinigen musst, verwende ein Mikrofasertuch. Wenn du Schmutz oder Ablagerungen innerhalb der Linse siehst, musst du die Linse eventuell ausbauen, um sie gründlich zu reinigen. Wenn dein Tablet in einer Hülle steckt, versuche das Tablet aus der Hülle zu nehmen. Wenn du nun klar sehen kannst, war die Hülle möglicherweise die Ursache.
Kamera-App funktioniert nicht
Stelle sicher, dass nichts die Kameralinse verdeckt. Wenn du eine Hülle verwendest, versuche diese zu entfernen. Starte dein Gerät neu und öffne die Kamera-App erneut. Da das Gerät eine Frontkamera und eine Rückkamera besitzt, versuche beide Kameras durch Tippen auf das Kamerasymbol zu nutzen. Wenn du immer noch einen schwarzen Bildschirm siehst, lies die Smartab STJR700 Rückkamera-Reparaturanleitung.
Kamera speichert keine Fotos
Nach dem Aufnehmen eines Fotos mit dem Tablet erscheint das Bild nicht in der Fotogalerie...
Zu wenig interner Speicher
Es ist wahrscheinlich, dass auf dem Smartab nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist. Versuche, unnötige Anwendungen oder Fotos auf deinem Gerät zu löschen. Du kannst deine Fotos zur Sicherung auf deinen Computer hochladen.
Zu wenig externer Speicher
Es ist möglich, dass auf deiner SD-Karte nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist. Versuche es mit einer neuen SD-Karte oder sichere deine Fotos auf deinem Computer.
Kameramodus
Ein mögliches zugrundeliegendes Problem ist, dass sich die App möglicherweise nicht im Kameramodus befindet. Überprüfe, ob du im Videomodus bist, und wechsle dann in den Kameramodus, um Fotos aufzunehmen.
Schlechte Fotoqualität
Wenn ein Bild aufgenommen wurde und das Foto unscharf ist oder nicht fokussiert ist...
Verschmutzte Kameralinse
Stelle sicher, dass die Kameralinse sauber ist. Wenn du die Linse reinigen musst, verwende ein Mikrofasertuch. Wenn du Schmutz oder Ablagerungen innerhalb der Linse siehst, musst du die Linse eventuell ausbauen, um sie gründlich zu reinigen. Lies die Smartab STJR700 Rückkamera-Reparaturanleitung.
Kameralinse während des Kameramodus unscharf
Um ein bestimmtes Objekt oder eine Person zu fokussieren, tippe auf das Objekt oder die Person auf dem Vorschaubildschirm. Du wirst sehen, wie der Bildschirm pulsiert oder kurz scharf und unscharf wird, während die Kamera sich anpasst. Versuche im Fotomodus ruhig zu bleiben, während du den Fokus einstellst. Wenn du dich zu weit in eine Richtung bewegst, fokussiert die Kamera automatisch wieder auf die Mitte.
Kameralinse während des Videomodus unscharf
Im Videomodus kannst du den Fokus einstellen, bevor du mit der Aufnahme beginnst. Wenn du Probleme mit dem Fokus oder der Qualität deiner Kamera hast, sieh dir bitte den Abschnitt Kameralinse während des Kameramodus unscharf an.
Tianna Edwards
128 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Botvin Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G4, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S3G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
21 Kommentare
Update on smartab is taking forever. What is wrong? Blank screen.
crimsonelegance - Antwort Teilen
THIS WORKS!! Remove back cover. Disconnect battery harness wires. This runs across the battery. Disconnect both ends. Reconnect. Press power button.
I'm so happy I do not have to replace my tablet.
Renata Lewis - Antwort Teilen
Question: Google Play Station won't update on my st1009x smartab. It says it is outdated 2016 (504 error). Help
gjeanxxx - Antwort Teilen
Yes mine is stuck on the enter password screan I turned it off try to reset it n still nothing Pls help
YOBOI TOONS - Antwort Teilen
My tablet when starting up brings me to a blue screen and asks me if I wanna continue or factory reset but when I go to factory reset the tablet it won’t accept my password. I’ve changed it 5 times and still nothing. Is anyone else having this problem or is it just mine?
Danielle Hasting - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 15,474
