Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lautsprecher geht während der Benutzung aus
Der Akku meines Lautsprechers hält nicht lange die Ladung
Akku entladen oder defekt
Wenn sich das Gerät einschaltet und dann sofort von selbst wieder ausschaltet, könnte der Akku defekt sein. Der Akku könnte auch nach stundenlangem Gebrauch korrodiert sein und nicht mehr funktionieren.
Wurde nicht vollständig geladen
Der Akku scheint sich schnell zu entladen, wenn er zu Beginn der Benutzung nicht vollständig geladen wurde. Möglicherweise war das Ladekabel nicht vollständig in die Steckdose oder das Gerät eingesteckt. Achte darauf, dass es richtig eingesteckt ist und du es zu 100 % auflädst, bevor du es vom Strom trennst. Außerdem kann Überladen den Akku beschädigen und dazu führen, dass er nur noch am Ladekabel funktioniert.
Lautstärkeregler reagieren nicht
Wenn ich die Lautstärkeregler an meinem Lautsprecher drücke, passiert nichts
Defekte Tasten
Beim Versuch, die Lautstärke anzupassen, können die Tasten klemmen oder feststecken. Um dieses Problem zu beheben, entferne die Taste und stelle sicher, dass nichts darunter feststeckt. Du musst eventuell den Bereich darunter reinigen und die Taste wieder einrasten lassen. Klicke hier, um zur Anleitung für den Austausch des Lautstärkereglers zu gelangen, falls die Tasten kaputt sind.
Unsachgemäße Tastenmontage
Die internen Teile könnten bereits beim Kauf des Geräts beschädigt gewesen sein. Die Lautstärkeregler könnten während des Versands oder Transports beschädigt worden sein.
Gerät verbindet sich nicht per Bluetooth
Mein Lautsprecher verbindet sich nicht per Bluetooth mit meinem Telefon
Zu viele Geräte versuchen eine Verbindung herzustellen
Das Sol Republic Deck erlaubt nur fünf verbundene Geräte gleichzeitig. Wenn du die maximale Anzahl der gleichzeitig erlaubten Geräte erreicht hast, musst du eines der Geräte trennen, bevor du ein neues verbinden kannst.
Bluetooth erkennt Musikabspielgerät nicht
Normalerweise liegt bei Problemen mit der Bluetooth-Kopplung ein Fehler beim Gerät (iPhone, iPod, etc.) vor und nicht am Lautsprecher selbst. Überprüfe, ob dein Musikabspielgerät nicht bereits mit einer anderen Bluetooth-Verbindung gekoppelt ist. Die aktuellen Betriebssysteme des Musikabspielgeräts und des Lautsprechers sind möglicherweise nicht kompatibel, was eine Verbindung verhindert. Dies erfordert eventuell ein Software-Update, damit die beiden Geräte erfolgreich gekoppelt werden können.
Lautsprecher spielt bei Verbindung keine Musik ab
Wenn ich auf dem Musikabspielgerät auf Wiedergabe drücke, spielt der Lautsprecher die Musik nicht ab.
Die "M"-Wiedergabe/Pause-Taste wurde nicht gedrückt
Wenn dein Lautsprecher keine Musik abspielt, obwohl er verbunden ist, musst du vielleicht einfach die "M"-Taste drücken, um die Musik zu starten. Mit dieser Taste kannst du auch Lieder überspringen, Anrufe entgegennehmen und in den Heist- oder Outdoor-Modus wechseln.
Die "M"-Taste reagiert nicht
Wenn du die "M"-Taste drückst, um deine Musik abzuspielen, und nichts passiert, könnte die Taste klemmen oder defekt sein. Du kannst dies beheben, indem du den Bereich darum reinigst oder sie ersetzt. Wenn du glaubst, dass deine Taste defekt ist, folge bitte diesem Link zur Austausch-Anleitung.
LED-Leuchten an der Vorderseite (SOL) leuchten nicht mehr
Die LED-Leuchten an der Vorderseite des Lautsprechers leuchten nicht, wenn das Gerät eingeschaltet wird
Von Akkustromquelle getrennt
Wenn der Akku des Geräts leer ist, können die LED-Leuchten beim Einschalten nicht leuchten. Es könnte auch ein Defekt in der Verkabelung vorliegen, die mit dem Akku verbunden ist.
Physischer Schaden an der LED-Leuchte
LED-Leuchten halten etwa 50.000 Stunden, daher ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben. Es könnte jedoch ein Wasserschaden am Gerät vorliegen, der dazu führt, dass die Leuchten nicht mehr funktionieren, falls Flüssigkeit darauf verschüttet wurde. Das Herunterfallen des Geräts könnte ebenfalls physische Schäden an den Leuchten verursachen oder zu einer Unterbrechung der Verkabelung führen. Folge dieser Anleitung, falls du die Leuchten ersetzen musst.
Shelby Ray
53 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
University of Alabama, Team 1-1, Sydow campbell Fall 2015 Mitglied von University of Alabama, Team 1-1, Sydow campbell Fall 2015
UA-SYDOW CAMPBELL-F15S1G1
5 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
My shadow stopped connecting to my Galaxy Note 4. When I scan available Bluetooth it doesn't even see the shadow!
Linda Washington - Antwort Teilen
i charge my speaker but still not full charge????
mlhon santiago - Antwort Teilen
This sol republic headphones dont have the strips.i bought at second hand store
Pauline Ashley - Antwort Teilen
Linda, mine stopped working too. I finally stumbled into the cure. I held down the M button on the face of the speaker while I turned the power button on. It said entering a menu and the first option was press M again. It restored to factory settings and my computer found it instantly. CURED!
taxandhammer - Antwort Teilen
Anyone have issues w low volume?
Cathryn V - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 19,335
