Zum Hauptinhalt wechseln
CLASSIC2 geht nicht mehr an
Das Gerät lässt sich nicht einschalten, wenn du es aufladen oder ein anderes elektronisches Gerät damit laden möchtest.
Power-Button wurde nicht gedrückt
Drücke den Power-Button am Gerät. Stelle sicher, dass die LED grün blinkt, wenn du den Knopf drückst, um zu prüfen, ob der CLASSIC2 geladen ist.
Akku ist nicht geladen
Wenn dein Akku leer ist, musst du ihn über Solarenergie aufladen oder ihn per Micro-USB an eine Wandsteckdose oder ein Gerät mit USB-Anschluss anschließen. Während des Ladevorgangs leuchtet der Power-Button rot.
Solarpanels sind nicht korrekt ausgerichtet
Wenn du das Gerät mit Solarenergie aufladen möchtest, stelle sicher, dass es korrekt zur Sonne ausgerichtet ist. Ändere den Winkel des CLASSIC2 entsprechend dem Sonnenstand. Wenn das Gerät lädt, leuchtet der Power-Button rot.
Akku muss ausgetauscht werden
Wenn der CLASSIC2 trotz der vorherigen Lösungen nicht angeht, ist möglicherweise ein Akkuwechsel erforderlich. Der folgende Link führt dich zu einer Anleitung für den Akkuwechsel. Solio CLASSIC2 Akku ersetzen
Stromkabel im Gerät ist beschädigt
Wenn ein Stromkabel beschädigt ist, kann die von den Solarpanels gesammelte Energie nicht im Akku gespeichert werden. Um ein beschädigtes Kabel auszutauschen, folge dem Link zur Anleitung für den Kabeltausch. Solio CLASSIC2 Stromkabel ersetzen
CLASSIC2 lädt keine anderen Geräte
Der Akku ist in Ordnung, aber andere Geräte werden nicht geladen.
Drücke die LED-Taste, um zu sehen, ob das grüne Licht während des Ladevorgangs blinkt. Der Power-Button befindet sich auf der Rückseite des CLASSIC2.
USB-Kabel sind nicht korrekt angeschlossen
Das USB-Kabel muss an beiden Geräten angeschlossen sein. Das USB-Kabel wird mit dem CLASSIC2 verbunden und das Micro-USB-Kabel muss am Micro-USB-Anschluss des zu ladenden Geräts eingesteckt werden. Stelle sicher, dass das USB-Kabel an keinem der beiden Geräte locker hängt.
USB-Anschluss ist beschädigt
Es ist möglich, dass der USB-Anschluss beschädigt ist. Wenn kleine Partikel wie Schmutz oder Sand in den Anschluss gelangen, kann dies dazu führen, dass der USB-Stecker nicht richtig im Anschluss sitzt. Ablagerungen können zudem dauerhafte Schäden im Anschluss verursachen. In diesem Fall muss der USB-Anschluss ausgetauscht werden. Der folgende Link führt dich zu einer Anleitung für den Tausch des USB-Anschlusses. Solio CLASSIC2 USB-Anschluss austauschen
LED leuchtet oder blinkt nicht
Die LED leuchtet beim Laden nicht rot und blinkt beim Laden anderer Geräte nicht grün.
Alle Verbindungen prüfen
Überprüfe erneut, ob das Gerät korrekt eingerichtet ist und alle Verbindungen fest sitzen. Kontrolliere auch die Ausrichtung des Geräts, wenn du es mit Solarenergie auflädst.
LED muss ausgetauscht werden
Möglicherweise muss die LED an deinem Gerät ausgetauscht werden. Eine Anleitung findest du unter dem folgenden Link. Solio CLASSIC2 LED-Licht ersetzen
Ladevorgang dauert länger als gewöhnlich
Warum dauert das Aufladen so lange?
Wenn du die Solarpanels verwendest, achte darauf, den CLASSIC2 für maximale Ladeleistung zur Sonne hin auszurichten. Der Sonnenstand ändert sich im Laufe des Tages, passe das Gerät also entsprechend an.
Gerät ist nicht vollständig in die Wandsteckdose eingesteckt
Wenn du das Micro-USB-Kabel verwendest, stelle sicher, dass der Stecker fest in der Wandsteckdose sitzt, bevor du den Solio CLASSIC2 lädst. Ein lockerer Stecker kann zu einem unbeständigen Ladevorgang führen. Achte außerdem darauf, dass das Ladekabel vollständig in der Wandsteckdose steckt.
Johnny Tran
320 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-28, Amido Fall 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 4-28, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G28
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
I have a Solio2 and I am having issues with it charging. I have tried both multiple USB cords and solar charging. in all cases the red light does come on but it never charges. I really like this unit and hope there is an easy remedy.
thank you Larry
Larry Davis - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 1,106
