Zum Hauptinhalt wechseln
Platzhalter-Seite (Stub)
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Angeschlossenes Gerät lädt nicht
Das Gerät, das ich aufladen möchte, lädt nicht
Gerät ist nicht angeschlossen
Es ist menschlich, Dinge zu vergessen. Überprüfe daher, ob das Gerät, das du aufladen möchtest, korrekt angeschlossen ist.
Mangelndes Sonnenlicht
Damit das Gerät lädt, muss das Solio Rocsta direkt zur Sonne ausgerichtet sein. Mit anderen Worten: Bewölkung und der Winkel, in dem das Rocsta platziert ist, beeinflussen die Leistung des Rocsta und erhöhen die Ladezeit des angeschlossenen Geräts.
Verschmutztes Solarpanel
Staub- oder Schmutzpartikel auf der Solarzelle beeinträchtigen die Lichtabsorption. Bürste den Staub daher vorsichtig von der Solarzelle. Vermeide Reinigungsmittel oder scheuernde Produkte. Du kannst die Oberfläche der Zelle mit einem feuchten Wattebausch reinigen, sofern du sie anschließend gründlich abtrocknest.
Keine Anzeige des Akkuladestands des Solio
Grüne Kontrollleuchte blinkt nicht, um den Akkustand anzuzeigen
Dein Gerät ist möglicherweise in Ordnung
Wenn die grüne Kontrollleuchte nicht blinkt, könnte dies bedeuten, dass der Akkuladestand unter 20 % liegt. Versuche, das Rocsta für sechs oder mehr Stunden aufzuladen und prüfe den Akkustand erneut.
Defekte Kontrollleuchte
Es kann vorkommen, dass die grüne Kontrollleuchte im Inneren des Geräts durchgebrannt oder defekt ist und ausgetauscht werden muss.
Akku ist nicht angeschlossen oder hält keine Ladung mehr
Wenn alles andere fehlgeschlagen ist, ist es an der Zeit, den Akku zu überprüfen. Stelle sicher, dass das Kabel, das den Akku mit der Leiterplatte verbindet, korrekt angeschlossen ist. Je nachdem, wie alt der Akku ist, hat er möglicherweise das Ende seiner Lebensdauer erreicht und muss ersetzt werden.
DC-Eingang reagiert nicht
DC-Eingangskabel ist nicht korrekt angeschlossen
Möglicherweise ist das Kabel am DC-Eingang nicht vollständig eingesteckt oder das Ende des Kabels, das zum Gerät führt, ist nicht korrekt verbunden.
Probleme mit der Kabelverbindung
Das verwendete Kabel könnte beschädigt sein, daher wäre es ratsam, ein anderes Kabel auszuprobieren. Andernfalls könnte eine interne Komponente defekt sein, die ausgetauscht werden muss.
Gerät kann nicht angeschlossen werden
Ich habe versucht, mein Gerät anzuschließen, aber jeder Versuch war erfolglos
Sicherstellen, dass der richtige Adapter verwendet wird
Unter allen Adaptern, die mit dem Solio Rocsta geliefert wurden, sollte einer speziell für das Gerät dabei sein, das du anschließen möchtest. Überprüfe den Eingang deines Geräts und wähle den passenden Adapter aus.
Proprietärer Anschluss defekt
Stelle sicher, dass der Anschluss nicht verbogen oder beschädigt ist, da dies das Anschließen eines Adapters verhindern könnte.
Keine Reaktion beim Drücken der Ladestandanzeige-Taste
Egal, wie oft ich die Taste drücke, es passiert nichts (grüne Kontrollleuchte blinkt nicht)!
Durchgebrannte Kontrollleuchte
Wenn die grüne Kontrollleuchte durchgebrannt ist, könnte die Ladestandanzeige-Taste zwar funktionieren, aber es ist keine Reaktion sichtbar.
Lockere Verbindung zwischen Ladestandanzeige-Taste und Leiterplatte
Eine der Schrauben auf der Leiterplatte stellt sicher, dass die Ladestandanzeige-Taste reagiert. Es wäre ratsam, das Gerät zu öffnen und sicherzustellen, dass die Schraube nicht locker ist.
David Vazquez
577 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S13-G13, Cagle Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S13-G13, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G13
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 540
