Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Sonic Bomb Jr Vibrationsfunktion funktioniert nicht
Wenn die Vibrationsfunktion deines Sonic Bomb Jr nicht mehr funktioniert, kann das an den Einstellungen, der Verkabelung oder einem defekten Vibrationsmotor liegen. Folge dieser Fehlerdiagnose für mögliche Lösungen.
Vibrationsfunktion nicht aktiviert
Die Vibrationsfunktion ist möglicherweise ausgeschaltet.
- Prüfe, ob der Vibrationsschalter auf der Rückseite des Weckers auf „ON“ steht.
- Stelle sicher, dass das Vibrationskabel fest im richtigen Anschluss des Weckers steckt.
Kabel- oder Anschlussproblem
Wenn das Kabel beschädigt oder nicht richtig angeschlossen ist, wird die Vibrationseinheit nicht aktiviert.
- Untersuche das Kabel auf Ausfransungen, Knicke oder Schnitte.
- Teste die Vibrationseinheit, indem du das Kabel vorsichtig in der Nähe des Anschlusses bewegst. Wenn sich die Funktion bei Bewegung kurzzeitig ein- und ausschaltet, ist das Kabel oder der Anschluss defekt.
Ausfall des Vibrationsmotors
Mit der Zeit kann sich der kleine Vibrationsmotor im Inneren der Einheit abnutzen.
- Wenn der Motor sich nicht mehr dreht, muss die Vibrationseinheit möglicherweise ersetzt werden.
- Ersatz-Vibrationseinheiten sind oft separat erhältlich und können durch Einstecken in den dafür vorgesehenen Anschluss am Wecker ausgetauscht werden.
Problem mit der internen Verkabelung oder Stromversorgung
Wenn die Vibrationsfunktion nach dem Prüfen der Einstellungen, Kabel und des Motors immer noch nicht funktioniert, liegt das Problem möglicherweise an der internen Verkabelung des Weckers.
- Dies erfordert das Öffnen des Geräts und die Überprüfung der internen Anschlüsse.
- Falls noch Garantie besteht, wird empfohlen, sich zwecks Reparatur oder Ersatz an Sonic Alert zu wenden.
0 Kommentare
