Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Sonos Era 100 Klangprobleme wie Knistern, Summen oder gar keinen Ton hat. Teste den Lautsprecher mit verschiedenen Audioquellen und Verbindungstypen, einschließlich Bluetooth und der Sonos-App. Wenn das Problem bei diesen Tests weiterhin besteht, befolge diese Anleitung, um das Problem zu diagnostizieren.
Vorübergehende Audiostörung
Es ist möglich, dass dein Lautsprecher eine vorübergehende Audiostörung aufweist; das könnte bedeuten, dass er einfach nicht richtig klingt oder der Ton aussetzt. Der erste Schritt zur Lösung wäre, den Lautsprecher zurückzusetzen. Gehe dazu wie folgt vor:
-Zieh das Netzkabel ab
-Halte den Bluetooth-Button gedrückt, während du das Netzkabel wieder einsteckst
-Halte den Button weiter gedrückt, bis das Licht an der Vorderseite des Geräts anfangt, orange und weiß zu blinken.
-Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, blinkt das Licht grün.
Denk daran, dass du den Lautsprecher nach dem Zurücksetzen erneut mit deinem Telefon verbinden musst.
Beschädigter Hochtöner
Wenn Töne mit höherer Frequenz, wie hoher Gesang, Beckenschläge sowie Streich- oder hochfrequente Instrumente, verzerrt, gedämpft oder knisternd klingen, sind wahrscheinlich die Hochtöner im Lautsprecher beschädigt. Kontaktiere Sonos für einen Ersatz und befolge diese Austauschanleitung, um dieses Problem zu beheben.
Beschädigter Tieftöner
Wenn Töne mit niedrigerer Frequenz, wie Gitarren, Schlagzeug, tiefe Klaviertöne und tieferer Gesang, verzerrt, gedämpft oder knisternd klingen, sind wahrscheinlich die Tieftöner im Lautsprecher beschädigt. Kontaktiere Sonos für einen Ersatz und befolge diese Austauschanleitung, um dieses Problem zu beheben.
Alex
276 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-1, Botvin Spring 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-1, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G1
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 655
