Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Sonos Era 100 Lautsprecher nicht wie erwartet startet, obwohl er an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist. Nutze diese Anleitung zur Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Gerät ist nicht eingesteckt
Möglicherweise ist dein Gerät nicht richtig eingesteckt. Überprüfe dies, indem du sicherstellst, dass das Netzkabel an der Unterseite des Lautsprechers vollständig eingesteckt und frei von Verunreinigungen ist. Um Schmutz zu entfernen, kannst du das Gerät abziehen und vorsichtig in das Netzkabel und den Stromanschluss an der Unterseite des Geräts pusten. Stecke das Kabel danach wieder in das Gerät, bis es fest im Anschluss sitzt. Wenn die Verbindung zwischen den Geräten korrekt zu sein scheint, überprüfe das andere Ende des Netzkabels. Stelle sicher, dass die Steckdose funktioniert und das Gerät mit der Wandsteckdose verbunden ist. Wenn das nicht hilft, lies in der Anleitung weiter.
Beschädigtes Netzkabel
Möglicherweise ist dein Netzkabel beschädigt. Untersuche das Kabel, um sicherzustellen, dass es keine Schäden aufweist. Dazu gehören beispielsweise freiliegende Drähte oder ein starker Knick im Kabel. Falls dies der Fall ist, ziehe den Stecker aus der Wandsteckdose, da dies gefährlich ist, und bestelle ein neues Kabel, um das beschädigte zu ersetzen.
Defektes Netzteil
Wenn nichts anderes hilft, ist möglicherweise das Netzteil deines Geräts kaputt oder defekt. In diesem Fall musst du dich an Sonos wenden, um einen Ersatz zu erhalten. Sobald du diesen erhalten hast, kannst du der Anleitung zum Austausch auf unserer Seite folgen, um das Problem zu beheben. Stelle sicher, dass das Gerät während dieser Zeit nicht mit dem Strom verbunden ist.
0 Kommentare
