Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn das Drücken der Tasten deines Sonos Era 100 zu keiner Reaktion führt, verwende diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Lautsprecher muss zurückgesetzt werden
Möglicherweise muss dein Lautsprecher zurückgesetzt werden. Dies ist im Allgemeinen ein guter Ausgangspunkt für Probleme jeglicher Art mit dem Lautsprecher.
Führe die folgenden Schritte in der angegebenen Reihenfolge aus, um den Lautsprecher zurückzusetzen:
-Netzkabel abziehen
-Bluetooth-Button gedrückt halten, während das Netzkabel wieder angeschlossen wird
-Button weiterhin gedrückt halten, bis die Leuchte an der Vorderseite des Geräts orange und weiß zu blinken beginnt.
-Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, blinkt die Leuchte grün.
Denke daran, dass du den Lautsprecher nach dem Zurücksetzen erneut mit deinem Telefon koppeln musst.
Defekter Hauptprozessor
Möglicherweise liegt ein Defekt am Hauptprozessor vor.
Defekte Touch-Steuerplatine
Möglicherweise liegt ein Defekt an der Touch-Steuerplatine vor. In diesem Fall musst du unserer Anleitung folgen, um das Problem zu beheben.
Allison
60 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-1, Botvin Spring 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-1, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G1
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 380
