Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Ton verzerrt
Über den Sonos Play:3 wiedergegebene Töne sind verzerrt, nicht hörbar oder enthalten statisches Rauschen.
Verzerrungen durch den Mitteltöner
Wenn das Gerät nur Töne in hoher Tonlage wiedergibt und keine tiefen Bässe oder Höhen zu hören sind, trenne das Netzkabel für einige Sekunden von der Stromquelle und schließe es danach wieder an. Wenn dies das Problem nicht löst, stelle sicher, dass der Lautsprecher fest mit dem Motherboard verbunden ist und keine losen Drähte vorhanden sind. Wenn die Anschlüsse fest sitzen, ist der Mitteltöner möglicherweise beschädigt. Die Anleitung zum Austausch des Mitteltöners zeigt dir, wie du einen defekten Lautsprecher austauschst und die Kabelverbindungen prüfst.
Verzerrungen durch den Hochtöner
Wenn das Gerät keine Töne in hoher Tonlage wiedergibt, trenne das Netzkabel für einige Sekunden von der Stromquelle und schließe es danach wieder an. Wenn dies das Problem nicht löst, stelle sicher, dass der Lautsprecher fest mit dem Motherboard verbunden ist und keine losen Drähte vorhanden sind. Wenn die Anschlüsse fest sitzen, ist der Hochtöner möglicherweise beschädigt. Die Anleitung zum Austausch des Hochtöners zeigt dir, wie du einen defekten Lautsprecher austauschst und die Kabelverbindungen prüfst.
Lose Teile
Lose Teile im Inneren des Lautsprechers können unerwünschte Vibrationen verursachen. Prüfe, ob sich Teile gelöst haben, die eigentlich im Lautsprecher festgeklebt sein sollten.
Gerät geht nicht mehr an
Der Sonos Play:3 lässt sich nicht einschalten. Die Stromversorgung des Geräts wird durch ein schwach leuchtendes weißes Licht an der Tastenplatine angezeigt. Das Gerät besitzt keinen Power-Button.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzkabel sowohl mit dem Lautsprecher als auch mit einer Steckdose verbunden ist. Wenn das Gerät immer noch nicht angeht (erkennbar am weißen Licht neben den Steuertasten), muss das Netzteil möglicherweise ersetzt werden.
Klemmende Tasten
Die Steuertasten auf dem Bedienfeld lassen sich nicht drücken oder klemmen in der gedrückten Position.
Schmutzablagerungen
Es ist möglich, dass sich unter den Tasten Schmutz ansammelt und dazu führt, dass sie in einer Position hängen bleiben. Der erste Schritt sollte darin bestehen, sie mit einem weichen Tuch zu reinigen. Andernfalls versuche, die Tasten aus dem Lautsprechergehäuse zu entfernen und sie so zu reinigen. Ein Link zur Austausch-Anleitung folgt unten.
Gerät verbindet sich nicht mit dem Router
Das Gerät hat eine schwache oder keine kabelgebundene/drahtlose Verbindung.
Schwaches Routersignal
Wenn du kein gutes Signal von deinem Router erhältst, setze den Router zurück oder schalte ihn aus. Schalte ihn nach 10 Sekunden wieder ein. Wenn dies das Problem nicht löst, kontaktiere deinen Internetanbieter, damit dieser das Problem weiter untersuchen kann.
Drahtlose Störungen
Eine Drahtlosverbindung kann durch Wände oder die Nähe zu magnetischen Geräten gestört werden. Stelle sicher, dass der Sonos kein Signal durch dicke Wände oder durch mehrere Räume senden muss. Dies kann zu einem schlechten WLAN-Signal führen. Wenn eine starke Störung vorzuliegen scheint, bringe das Gerät näher an den Router. Bringe zudem das verwendete Gerät, wie ein Telefon oder einen Computer, für eine bessere Verbindung näher an den Sonos-Lautsprecher.
Zudem sollten Router und Sonos auf getrennten Kanälen laufen. Wenn das Sonos-Gerät auf Kanal 1 ist, sollte der Router auf 6 oder 11 sein. Wenn das Sonos-Gerät auf 11 ist, sollte der Router auf 1 oder 6 sein.
Wenn du Sonos Control verwendest, folge den Schritten unten, um den Drahtloskanal zu ändern:
1) Drücke die Musik-Taste, um zum Musikmenü zu gelangen. 2) Wähle Systemeinstellungen -> Erweiterte Einstellungen. 3) Wähle Drahtloskanal, um den Kanal zu ändern.
Wenn du Sonos Controller für PC oder Mac verwendest, folge den Schritten unten:
1) Wähle Datei -> Einstellungen (Sonos -> Einstellungen auf dem Macintosh). 2) Gehe zum Tab „Erweitert“. 3) Wähle Drahtloskanal, um den Kanal zu ändern.
Schlechte Ethernet-Verbindung
Versuche zuerst, das Kabel von der Wand zu trennen und es nach einigen Sekunden wieder einzustecken. Stelle sicher, dass sich dein Gerät mindestens 30 cm vom Router entfernt befindet. Wenn dies die Verbindung nicht verbessert, liegt möglicherweise ein Problem mit deinem Ethernet-Kabel vor.
Bridge funktioniert, kann aber nicht mit dem Router verbinden
Starte den Play:3 zuerst neu. Ziehe das Netzkabel ab, warte 10 Sekunden, stecke es wieder ein und gib dem Gerät etwa eine Minute Zeit zum Starten. Wenn es weiterhin nicht verfügbar ist, fahre mit den Netzwerkprüfungen im Abschnitt „Software-Verbindungsprobleme“ weiter unten fort.
Vermeide eine Werkseinstellung als routinemäßige Lösung für Verbindungsprobleme. Sonos rät von Werkseinstellungen zur Fehlerdiagnose ab, da durch das Zurücksetzen Registrierungsinformationen, unter „Mein Sonos“ gespeicherte Inhalte sowie konfigurierte Inhaltsdienste entfernt werden. Ein Zurücksetzen kann bei einem Besitzerwechsel oder dann sinnvoll sein, wenn die Sonos-App bei der Einrichtung ausdrücklich dazu auffordert.
Informationen zu den Unterschieden zwischen diesen Verfahren und ihren Schritten findest du in dieser Sonos-Anleitung zum Neustart und Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.
Dein Gerät kann den Lautsprecher nicht finden oder keine Verbindung zu ihm herstellen.
Dein Gerät, auf dem der Sonos Controller läuft, ist möglicherweise nicht mit dem richtigen Netzwerk verbunden
Du musst dich erneut mit deinem WLAN-Netzwerk verbinden. Gehe auf deinem Gerät zu Einstellungen -> WLAN, schalte das WLAN aus und wieder ein.
Der Router überträgt möglicherweise keine Daten korrekt in deinem Heimnetzwerk
Starte den Router neu, indem du das Stromkabel für 30 Sekunden trennst und wieder einsteckst. Wenn immer noch keine Verbindung zum Heimnetzwerk möglich ist, verbinde das Sonos-Produkt vorübergehend über ein Ethernet-Kabel mit deinem Router und versuche erneut, mit deinem Sonos Controller eine Verbindung herzustellen.
Sonos Play:3 erhält möglicherweise keinen Strom
Siehe den Abschnitt „Gerät geht nicht mehr an“ oben.
Christina Santini
1.374 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 25-6, Maness Spring 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 25-6, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G6
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
My Sonos will not connect and I've tried all troubleshooting solutions to no avail.
shirley_wilson_porter - Antwort Teilen
My Sonos Play3 is showing on my network but is not working
Patrick Thomson - Antwort Teilen
If I look up my router on my iPhone, I can see the Sonos on the network, however the Player3 does not function..
Have I missed some thing?
Chsnged router, Sonos 3 reports it can connect but “isnt uptodate” so it won't? Wonder how many signed off on that user journey. The units been offline for less than a week - buts out of date how?
K Fisher - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 84
Insgesamt: 19,853
