Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Playbase verbindet sich nicht mit dem Audiogerät
Die Playbase reagiert nicht, wenn eine Audioquelle abgespielt wird.
Die Playbase wurde noch nicht eingerichtet
Wenn das Gerät noch nicht eingerichtet wurde, verbindet es sich nicht mit einem Audiogerät, selbst wenn es direkt an den Fernseher angeschlossen ist. Richte deine Playbase gemäß dieser Anleitung ein (oder richte sie neu ein).
Die Playbase ist nicht mit dem Internet verbunden
Wenn die Playbase nicht mit dem Internet verbunden ist, kann sie keine drahtlose Verbindung herstellen. Siehe die Fehlerdiagnose „Die Playbase verbindet sich nicht mit dem Internet“ weiter unten, die auch auf der linken Seite verlinkt ist.
Die Audioverbindung funktioniert nicht
Wenn die Audioverbindung komplett ausgefallen ist, stelle sicher, dass das optische Audiokabel fest eingesteckt ist.
Alternativ kannst du versuchen, das Kabel abzuziehen und wieder einzustecken.
Alternativ kannst du versuchen, ein anderes optisches Audiokabel zu verwenden.
Alternativ kannst du den optischen Audioanschluss gemäß der Anleitung zum Austausch des optischen Audioanschlusses austauschen.
Die Playbase kann nicht auf Remote-Internetinhalte zugreifen.
Die Playbase wurde nicht oder falsch eingerichtet
Der Netzwerk-Router ist ausgefallen
Wenn der Router ausgefallen ist, kann niemand auf das Internet zugreifen, auch nicht die Playbase. Stelle sicher, dass die Internetverbindung mit einem anderen Gerät funktioniert.
Die Ethernet-Verbindung ist fehlerhaft
Wenn das Kabel oder der externe Ethernet-Anschluss fehlerhaft sind, kann die Playbase keine Verbindung herstellen. Teste das Kabel und den Ethernet-Anschluss mit einem anderen Gerät.
Der Ethernet-Anschluss ist fehlerhaft
Wenn der Ethernet-Anschluss der Playbase defekt ist, kann sie keine Ethernet-Verbindung nutzen. Versuche es mit einer drahtlosen Verbindung.
Alternativ kannst du den Ethernet-Anschluss gemäß der Anleitung zum Austausch des Ethernet-Anschlusses austauschen.
Die Lautsprecher der Playbase erzeugen keinen korrekten Ton
Die Playbase klingt nicht richtig.
Die EQ-Einstellungen sind falsch
Wenn die EQ-Einstellungen nicht zum wiedergegebenen Inhalt passen, kann die Klangqualität der Soundbase schlecht sein. Passe die EQ-Einstellungen in der Sonos-App an.
Der Fernseher ist nicht angeschlossen
Wenn der Fernseher nicht an die Playbase angeschlossen ist, kann diese kein Audiosignal empfangen und wiedergeben. Schließe den Fernseher an die Playbase an.
Alternativ kannst du das Kabel an beiden Enden abziehen und wieder einstecken, falls es bereits angeschlossen ist.
Das Drahtlosnetzwerk ist getrennt
Wenn die Verbindung zum Drahtlosnetzwerk unterbrochen ist, kann die Playbase möglicherweise keine Verbindung zu Geräten herstellen, die Ton abspielen. Folge der Fehlerdiagnose für „Die Playbase verbindet sich nicht mit dem Internet“.
Der Fernseher wurde nicht korrekt eingestellt
Wenn am Fernseher nicht der korrekte Audioausgang konfiguriert ist, sendet er möglicherweise keinen Ton an die Playbase. Ändere die Einstellungen deines Fernsehers so, dass der Ton über die Playbase ausgegeben wird.
Das Audiokabel ist fehlerhaft
Wenn das Audiokabel beschädigt, aber nicht komplett defekt ist, kann die Klangqualität schlecht sein. Stelle sicher, dass das optische Audiokabel fest eingesteckt ist.
Alternativ kannst du versuchen, es abzuziehen und wieder einzustecken.
Der optische Audioanschluss ist fehlerhaft
Wenn alles andere nicht hilft, ist möglicherweise der optische Audioanschluss defekt. Tausche den optischen Audioanschluss gemäß der Anleitung zum Austausch des optischen Audioanschlusses aus.
Hinweis: Falls du ein anderes Gerät hast, das ein optisches Audiokabel verwendet, teste das Kabel mit diesem Gerät, um sicherzustellen, dass das Problem am optischen Audioanschluss liegt und nicht am Kabel selbst.
Die Lautsprecher sind fehlerhaft
Wenn du eine bestimmte Stelle an der Playbase ausmachen kannst, an der die Tonqualität vermindert ist, ist möglicherweise einer der Lautsprecher defekt. Tausche einen oder mehrere der fehlerhaften Lautsprecher aus:
Die Audioverbindung der Playbase stottert oder verzögert
Die Playbase pausiert während der Wiedergabe oder überspringt Teile des Inhalts.
Die Internetverbindung ist nicht ausreichend
Wenn du von einer Internetquelle streamst, stelle sicher, dass keine anderen Geräte große Bandbreitenmengen verbrauchen (Videostreaming, Audiostreaming, Downloads usw.).
Die Playbase wird gestört
Wenn du viele Geräte in unmittelbarer Nähe der Playbase verwendest, kann es zu Störungen kommen. Siehe diese Seite für Beispiele.
Die optische Audioverbindung ist fehlerhaft
Wenn die optische Audioverbindung beeinträchtigt ist, kann dies zu Aussetzern und Lücken führen. Stelle sicher, dass das optische Audiokabel fest eingesteckt ist.
Die Playbase reagiert nicht auf die Fernbedienung
Die Playbase reagiert nicht, wenn Befehle mit der Fernbedienung gesendet werden.
Die Fernbedienung ist zu weit entfernt
Wenn du zu weit von der Playbase entfernt bist, ist die Fernbedienung möglicherweise außerhalb der Reichweite. Versuche, näher an die Playbase heranzugehen.
Die Fernbedienung wurde nicht eingerichtet
Wenn du eine neue Fernbedienung hast oder sie nie ursprünglich eingerichtet hast, kann die Playbase die Signale nicht lesen. Richte deine Fernbedienung gemäß diesem Artikel ein.
Der Infrarot-Empfänger ist blockiert
Wenn der Infrarot-Empfänger blockiert ist, kann die Playbase keine Befehle der Fernbedienung empfangen. Stelle sicher, dass sich zwischen der Fernbedienung und dem „SONOS“-Label an der Vorderseite keine Hindernisse befinden.
Die Fernbedienung wird gestört
Wenn sich ein Gerät wie eine Mikrowelle oder ein Plasma-Fernseher in der Nähe befindet, kann dies zu Störungen führen. Stelle sicher, dass sich solche Geräte nicht in der Nähe befinden.
Die Batterien der Fernbedienung sind leer
Wenn die Batterien der Fernbedienung leer sind, kann sie nicht mit der Playbase kommunizieren. Stelle sicher, dass die Batterien in der Fernbedienung geladen sind.
Die Fernbedienung ist fehlerhaft
Wenn die Fernbedienung defekt ist, kann sie möglicherweise nicht ordnungsgemäß mit der Playbase kommunizieren. Ersetze die Fernbedienung durch eine funktionierende Fernbedienung.
Der Infrarot-Empfänger ist fehlerhaft
Wenn der Infrarot-Empfänger defekt ist, kann er Befehle möglicherweise nicht korrekt empfangen. Tausche den Infrarot-Empfänger gemäß der Anleitung zum Austausch des Infrarot-Empfängers aus.
Die Playbase lässt sich nicht einschalten
Die Playbase leuchtet nicht auf, reagiert nicht oder zeigt keine Anzeichen dafür, dass sie eingeschaltet ist.
Die Playbase ist nicht eingesteckt
Wenn die Playbase nicht eingesteckt ist oder die verwendete Steckdose nicht funktioniert, erhält die Playbase keinen Strom. Stelle sicher, dass die Playbase an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist.
Das Netzkabel ist fehlerhaft
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, erhält die Playbase möglicherweise nur wenig oder gar keinen Strom. Ersetze das Netzkabel durch ein funktionierendes Netzkabel.
Der Stromanschluss ist fehlerhaft
Wenn der Stromanschluss defekt ist, kann die Playbase möglicherweise keinen Strom empfangen. Versuche nicht, den Stromanschluss zu reparieren; es besteht ein hohes Risiko für elektrische Schäden oder Verletzungen.
George Slivka
341 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S17-G2, White Fall 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S17-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G2
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My playbase is 6 months old and does not start. 2nd time in 6 months that I send it back to repair. Not happy for a 600€ product
Nicolas C - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 5,629
